Pagina 222 di 636 primaprima ... 122172212220221222223224232272322 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,211 a 2,220 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #2211
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    appena ho un pò di tempo l'ultima prova che posso fare è:downgrade alla kka con deep clean 1,root con chainfire procedure,e da questa base seguire la guida in prima pagina per un flash pulito della c10(con i vari format e full wipe)...se anche in questo modo dovesse essere inutilizzabile dopo un pò di ore d'uso non so proprio come comportarmi perchè penso che a quel punto sia un problema del bug del memory leak non ancora fixato...a proposito llinkereste il thread ufficiale della cyanogenmod 10 per il nostro Note su xda?voglio leggere se qualcuno ha ancora problema di memory leak..
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    ecco cos'ho trovato,stessa mia situazione dopo 3 ore:"I've read on the changelog that the problem was fixed but a some friends of mine have noticed lags after 3h of intensive use"...quindi non sono l'unico...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    Davi91 (27-09-12)
  5. #2213
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Dispiace contraddirti ma quello che scrive sono io su XDA ahahahaha avevo chiesto se qualcun altro riscontrasse ituoi problemi. Ma come vedi mi hanno risposto a loro modo
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note | Sempre assetato di flash ※
  6. #2214
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32GB
    Ringraziato 70 volte in 52 Posts
    Proprio ora ho notato dei lag, ho controllato la ram disponibile e stava sui 30mb..;(...dopo un giorno di utilizzo intenso senza spegnerlo il bug del memory leak si ripresenta
  7. #2215
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da poppel Visualizza il messaggio
    ahahahah e allora mi sono demoralizzato di nuovo ...comunque l'utente cusman mi pare si fosse trovato male con tutte le nightly..non mi sembra che in questi giorni abbia lasciato il suo feed con l'ultima nightly---se c'è si faccia vivo ...ah comunque io ne faccio un uso davvero intensissimo per testare se si ripresente sto memory leak..coè da quando avvio il cell apro decine e decine di app a caso e le lascio in background..i giochi li apro e li lascio in background...sono pieno di widget nelle pagine e inoltre non killo assolutamente nulla con i vari task manager per vedere fino a quando è utlizzabile senza ''aiutini'' il note...e facendo tutto questo 3 ore scarse di uso buono si hanno..e poi bisogna ricorrere a task manager o riavvio..
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    Davi91 (27-09-12)
  9. #2216
    Ottimo cosi andrebbe fatto!!
  10. #2217
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Davi91
    Si...se proviamo tutti a fare cosi vuoi vedere che a tutti dopo 3-4 ore si ripresentano i lag e il memory leak?io in quelle ore non lo lascio un attimo,lo spremo per bene ...questo è quello che si dice uso intenso xD
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #2218
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Non penso sia la soluzione giusta! Se mi lasci tutta la roba aperta grazie al cappero che la ram si occupa -.-
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con Cm 10
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  12. #2219
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest
    Eh ma con cm9 stable non lo fa assolutamente...se dobbiamo fare un paragone per vedere se hanno fixato il memory leak e quindi dovremmo avere una situazione uguale a cm 9,bisogna fare cosi...altrimenti vuol dire che non hanno fixato nulla..con cm9 io sfrutto tutto al massimo e mai un rallentamento...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  13. #2220
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    anch'io purtroppo con la nightly di giovedì scorso ho avuto memory leak...son tornato alla cm 9.1 e cascasse il mondo non flasho la cm10 fino ad una relese candidate o fino a quando non usciranno le leak di jelly bean samsung official!
