Pagina 37 di 58 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 577
[GUIDA] Deep Clean ICS Notecore edition
  1. #361
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da darboc Visualizza il messaggio
    Ciao andromeda, avendo un note 3 con 4.03 stock senza root(una vera chiavica..), posso eseguire questa guida (la seconda parte) magari usando il kernel notecore 12 ?
    Ovviamente il mio note ha tutti i problemi che hai elencato hahaha.....
    P.s. Cpu spy mi dice che non và mai a 1,4GHz è normale?
    Ciao e grazie anticipate
    certo puoi seguire le guide pero' usa il kernel che ho messo in guida perchè solo con quella versione IO posso dire che tutto è OK....sicuramente anche le versioni successive sono OK e perfette ma IO non lo posso confermare....
    Senior Droid L'avatar di darboc
    Ringraziato 131 volte in 93 Posts
    Ok, userò la 10.6 faccio tutti i vari wipe e formattazione e poi se voglio metto il kernel o firmware che mi aggrada via odin pro ;D ....
    Ma devo fare il rooting per salvare la efs? In ics?esiste(sicuramente)una guida ?ari...grazie.....
    Ciauz
  4. #363
    Provo a rispondermi da solo..
    Nella tua guida (seconda parte) fino al punto 12 se non sbaglio non ci dovrebbe essere rischio brick o cmq perdita della efs , in quanto non abbiamo ancora wipato o resettato il note, giusto?
    Ecco ...non potrei qui salvare prima l'efs (avendo i permessi di root)e poi continuare con il punto 13 della tua guida,ossia wipes series.....
    Sarebbe fattibile in sicurezza(efs) ???
    Altrimenti bisogna procedere di KKA , giusto?
    Confuso ma divertito :-P
    Ciauz e grazie
  5. #364
    Riserva Navajo
    Ciauz e grazie
    si appena esegui il root salvati la EFS....con root explorer copi tutta la cartella e poi procedi con la guida
  6. #365
    Quindi per "pignoleria"e rendere chiaro questo punto 12bis a tutti:
    Procedo con la tua guida fino al punto 12 senza salvare la efs(ma ho copiato imei e dati col tastierino....)
    Salvo la efs con root explorer o similari....
    Continuo la guida dal punto 13
    Confermi.....?
    Super thanks bye.......
  7. #366
    Riserva Navajo
    Confermi.....?
    Se vuoi puoi fare tutto fuori dalla guida...nel senso..ora sei in Gingerbread?? se si esegui il root e salvi la EFS....e poi esegui la guida altrimenti se sei in ICS esegui subito il root con il Notecore e salvi la cartella EFS e poi segui la guida....
    Insomma si da per scontato che la cartella EFS sia salvata prima del deep clean....è meglio....ora in che situazione sei?
  8. #367
    Note brand 3 , ics4.03 stock , kernel stock......praticamente mai toccato....ma cosi è da buttare, ho lag ,impuntamenti riscaldamento e battery drain improvvisi ecc...quindi devo moddare
    Ciauz
  9. #368
    Riserva Navajo
    Ciauz
    ...aaaaa quindi sei Brand...!!!
    prima sbrandizza con la guida Gingerbread.....esegui il root con la chainfire procedure e poi salvi la EFS e dopo passi a ICS con un sano deep clean
  10. #369
    Riserva Navajo
    update e miglioramenti vari della guida
  11. #370
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    andromeda io per ora voglio restare un po con la ICS LRI tutta stock e verginella SENZA EFFETTUARE NESSUN WIPE O ALTRO.
    se fra qualche giorno decidessi di fare il root con il notecore basta solo che flasho in PDA il kernel notecore come guida o per fare il deep clean ICS devo nuovamente flashare tutto dall'inizio?
