Pagina 29 di 97 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 964
[GUIDA] ROOT ICS LRI Italia vers. 4.0.4 Notecore edition
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    Grazie ad entrambi ragazzi!! Effettivamente la procedura per l'azzeramento del counter la volevo evitare, avevo visto la guida ma anche Andromeda dice di andarci cauto con questi procedimenti in quanto delicati.
    Per questo stavo cercando altre soluzioni più indolore.
    Vorrei capire se attuando la tua procedura Misha84 rischio di rovinare la cartella EFS nel Flash di un Kernel Custom? Rischio anche altre problematiche nell'effettuare queste operazioni?
    P.s: ora manca che arrivi Andromeda1968 e dice di effettuare la procedura Singapore e installare il Kernel Notecore tramite Odine Mobile Pro, questo perchè la procedura per ICS 4.0.4 usa il Super SU e non SU, quindi non si dovrebbero riscontrare le problematiche che hanno avuto altri flashando con Mobile Odine il CF Root!!
    Dopo di che lancerò i dadi!
    Dunque, flashando il NoteCore non doversti aver problemi di brick.. Infatti tra le features compare anche la seguente:
    - MMC_CAP_ERASE removed for safe wipes
    Ora, io non ci metto la mano sul fuoco però..!
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    no che andromeda ti dice di tornare a kka, deep clean1,2,3,4 e 4bis, salto mortale, accendere un cero a horus, odino, loki e poi forse puoi mettere in download mode!
    PS:andromeda, non mi fulminare! perculo, è vero, ma lo faccio con amore!
    Questa è "bastarda" forte!!! Però sto rotolando...
    per il resto dammi retta, la efs manco se la fila il kernel.
    flasha seguendo le istruzioni e non ci saranno intoppi
    Oooookkkkkk Il Note è sottocarico ed ho il tempo per prendermi di coraggio!!! Si incrociano le dita di ogni parte del corpo!!
  4. #283
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Alienware... tu si che sai come rassicurare un utente in esperto!!
    Si scherza e grazie ancora per i consigli
  5. #284
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    non ce la mettono nemmeno quelli che rilasciano il kernel la mano sul fuoco: nessuno ha la certezza al 100% che il brick sia derivato da questo, sono solo supposizioni e chi spippola si adegua alla teoria più accreditata, che al momento è questa.
    è come per il discorso scientifico: una teoria è vera solo fino a quando qualcuno non la smentisce...
  6. #285
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ah ah ah..!!! E ci auguriamo tutti che non debbe essere proprio OverDrive a smentirla..!!!
  7. #286
    ragazzi, io ho seguito la procedura Singapore ed è andato tutto ok, però ho fatto i primi 3 passaggi che ho quotato qui sotto, il 4 sapete dirmi a cosa serve una volta che ho fatto il root con il 2 punto?
    Quote Originariamente inviato da Dryblow Visualizza il messaggio
    Andromeda ho avuto un'idea su come passare da ICS singapore procedure a cf root, non ancora testato ma espongo ugualmente la mia idea da testare:
    1)Flash ics pulito da odin
    2)Root con singapore procedure
    3)download mobile odin
    4)Flash con mobile odin del firmware LPY con cf kernel flaggando wipe data/cache e davlik cache
    Risultato: ics pulito e con CF root!
    P.S. sbagliando prima avevo postato in chainfire procedure >_> pardon
  8. #287
    Riserva Navajo
    siete entrambi simpatici...e le vostre certezze sono la manna del forum
    p.s. sai Misha magari un ritorno alla KKA e quindi un Deep Clean 1 al tuo Note ...risolve magari molti problemi legati al tuo Note...chissà che non porti benefici ad ampio spettro
    chiudiamo qui questo OT siparietto comico di serie B
    lool
    Ultima modifica di Andromeda1968; 20-07-12 alle 18:14
  9. #288
    Oct 2010
    ma dopo aver effettuato il root e installato la recovery modificata posso flashare tranquillamente una rom alternativa con i vari wipe da android 4.0.4 oppure rischio anche con l'ultima versione il brck?
  10. #289
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da kdanyk Visualizza il messaggio
    il rischio brick c'e' sempre con ICS
  11. #290
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    quindi prima di ogni cambio rom devo flashare l'abyss kernel e riavviare e la recovery e poi fare i vari wipe?
