Pagina 28 di 97 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 964
[GUIDA] ROOT ICS LRI Italia vers. 4.0.4 Notecore edition
  1. #271
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Nell'indecisione se rootare o meno il note ho scaricato i file necessari e copiato la guida su una pagina Word.
    Vorrei chiedere che rischi si corre nell'effetuare questa procedura.
    Vorrei anche sapere se con questo Root posso copiare con programmi appositi la mia cartella EFS (per avere una certa sicurezza)
    Vorrei anche sapere se dopo questa procedura posso acquistare ODIN Mobile PRO per installare Kernel Custom come il GL_Notecore V4 per ICS.
    Grazie a tutti!
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti!
    Ciao!
    1. Se segui per bene la procedura non corri particolari rischi, quali brick..
    2. Sì. Utilizzando ad esempio Root Explorer, o altre apps tipo file manager, puoi copiare e salvare tale cartella di interesse.
    3. Puoi anche non acquistarlo in quanto del NoteCore c'è la versione flashabile da CWM, quella che ho usato io e funziona.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AlienwareAR per il post:
    OverDrive (19-07-12)
  5. #273
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Odine Mobile Pro lo tengo già, anche se non ho il Note rootato
    Però fammi capire un attimo.
    In pratica potrei eseguire la guida indicata da Andormeda per il root e fin qui ci sono (quindi sino al riavvio dopo aver installato il "SU ecc"). Poi che dovrei fare?
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ciao.
    Per capire ed aiutarti meglio: qual è la tua situazione attuale, ovvero sei già in ambiente ICS..?!
    Inoltre, qual è il tuo obiettivo finale..?!?!
  7. #275
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ciao.
    Bella domanda.
    Io vorrei installare il GL Notecore V4 sulla mia ICS Stock 4.0.4 che ho installato con Odin qualche gg fà!
    Ora il problema è uno, la cartella EFS e ti spiego il perchè.
    Questa cartella ovviamente, non avendo mai fatto il root, non l'ho mai copiata quindi dovrei anche fare questa operazione il problema è capire quando, perchè secondo consigli di altri utenti preparati potrei installare la CWM.zip di questa guida e subito dopo invece del super-su,flashare il Kernel GL_Notecore V4. Difatti se noti ho chiesto nel thread ufficiale del notecore se una volta installato il Kernel dia in automatico il permessi di root (questo per poter subito dopo copiarmi la cartella EFS, sperando che non si danneggi nell'installazione del notecore - toccatina-).
    Se no... dovrei prima attuare per intero la procedura singapore, copiare la mia cartella EFS e poi, non sò proprio come, flashare il Kernel Notecore V4.
    Ora leggendo per intero questo thread, gente che ha eseguita la Singapore per intera e poi installato il CF-root ha avuto problemi con le APK e il Wifi ed ha dovuto risistemare un pò tutto.
    Io non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione, perchè non sarei in grado!!!
    Quindi... che devo fare?
    Ultima modifica di OverDrive; 19-07-12 alle 16:45
  8. #276
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Bella domanda.
    Capito.
    Ora, considerato il tuo obiettivo e la tua situazione attuale stock ICS ti suggerisco i seguenti passaggi:
    1. Root
    Link: https://www.androidiani.com/forum/mo...o-counter.html
    2. Azzeramento Counter Number 1
    Link: https://www.androidiani.com/forum/mo...o-warning.html
    3. Flash da CWM del NoteCore..!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AlienwareAR per il post:
  10. #277
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Capito.
    1. Root
    francamente stai consigliando una cosa MOLTO PERICOLOSA.
    l'azzeramento del counter è un procedimento MOLTO delicato, e come specificato nella discussione NON é UN'OPERAZIONE da eseguire di routine.
    si fa una tatum dopo che il counter ha raggiunto 30, 40 flash.
    non così.
    OverDrive, fai così:
    1) flash da recovert del pacchetto CWM.zip
    2) flash (da recovery touch) del kernel Notecore versione CWM.
    fine.
    non incasinarti la vita, dammi retta.
    poi fai tutti i magheggi che vuoi con la EFS
  11. Il seguente Utente ha ringraziato misha84 per il post:
  12. #278
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    non così.
    fine.
    Effettivamente sì, può anche seguire questa procedura più semplice..
    Anyway, personalmente dopo aver ottenuto il root come da guida, ho semplicemente azzerato il counter con il metodo Number 1.
    Funziona benissimo e non è per niente difficile. Basta seguire bene passo passo e te la cavi alla grande..!
    A lui la scelta..
  13. #279
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Grazie ad entrambi ragazzi!! Effettivamente la procedura per l'azzeramento del counter la volevo evitare, avevo visto la guida ma anche Andromeda dice di andarci cauto con questi procedimenti in quanto delicati.
    Per questo stavo cercando altre soluzioni più indolore.
    Vorrei capire se attuando la tua procedura Misha84 rischio di rovinare la cartella EFS nel Flash di un Kernel Custom? Rischio anche altre problematiche nell'effettuare queste operazioni?
    P.s: ora manca che arrivi Andromeda1968 e dice di effettuare la procedura Singapore e installare il Kernel Notecore tramite Odine Mobile Pro, questo perchè la procedura per ICS 4.0.4 usa il Super SU e non SU, quindi non si dovrebbero riscontrare le problematiche che hanno avuto altri flashando con Mobile Odine il CF Root!!
    Dopo di che lancerò i dadi!
  14. #280
    Mar 2011
    no che andromeda ti dice di tornare a kka, deep clean1,2,3,4 e 4bis, salto mortale, accendere un cero a horus, odino, loki e poi forse puoi mettere in download mode!
    PS:andromeda, non mi fulminare! perculo, è vero, ma lo faccio con amore!
    per il resto dammi retta, la efs manco se la fila il kernel.
    flasha seguendo le istruzioni e non ci saranno intoppi
