Pagina 80 di 97 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 964
[GUIDA] ROOT ICS LRI Italia vers. 4.0.4 Notecore edition
  1. #791
    Androidiano L'avatar di BEYLERBEY
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    R: [GUIDA] ROOT ICS LRI Italia vers. 4.0.4 Notecore edition
    Quote Originariamente inviato da Mambros84 Visualizza il messaggio
    no stasera lavoravo,ho rimesso la stock ma pure quella ha iniziato a fare lo stesso problema...
    praticamente avevo la kingdroid 7.4 con notecore v14 e andava da dio,ho provato a mettere hydracore v3 (non ricordo di preciso quale ma era la 3 cmq) e mi ha iniziato a dare problemi.
    poi un giorno non riuscivo a riaccenderlo e allora ho iniziato questa serie infinita di deep clean poichè ogni volta che facevo il root iniziava a spegnersi da solo (usavo triangle away perchè non mi aveva mai dato problemi).successivamente ho provato anche il 2° metodo per fare il root però mi si attivava cmq il triangolo giallo dopo aver flashato il kernel (ovviamente dopo aver effettuato i 2 passaggi con il supersu e poi il full root).
    oggi ho fatto il deep clean (resurrezione con gb,ho flashato direttamente quella col pit,modem,pda e csc),poi ho messo la stock ICS italia Lri e ho fatto il root e ha dato cmq questo problema (stavolta ho messo tutto al posto giusto).
    dove sbaglio?oppure il problema è di hardware e quindi lo devo portare in assistenza?
    p.s.=ho notato che si spegne fisso quando zoomo le foto o le pagine internet
    Che una volta tornato in GB facevi un full wipe, riavviavi il cell e poi un bel ripristino dati di fabbrica spuntando la casella formatta memoria di massa.
    A me è capitato 10 gg fa.
    DOPO metti ics, prova la tedesca, fai il full root con i due file zip, e poi flashi il kernel.
    Prova a non mettere nessuna app. per un pò e vedi se hai lo stesso problema, poi le metti una alla volta per vedere se qualcosa va in conflitto.
    Il cellulare parte va su internet e sembra ok.
    Prova a fare in questo modo: torna a gb con questa guida procedura 1 https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    Una volta riavviato il cellulare fai il wipe data e wipe cache.
    Riavvii il cell. e fai ripristino impostazione di fabbrica.
    Fai ripartire il cell. e configura. Dai un'occhiata generale e vedi se è tutto ok.
    Con odin pc installi la ICS tedesca (l'ultima)
    Riavii e controlla se tutto ok.
    Ottieni la root https://www.androidiani.com/forum/mo...-counters.html
    Flashi supersu (controlla se il file non è corrotto)
    Flashi la busibox. (controlla se il file non è corroto)
    Non installare le app, aggiorna solo quelle di Google e poi vedi se si riavvia normalmente senza problemi.
    Installa le app. una alla volta a distanza di tempo per vedere se ce ne una che va in conflitto e che ti causa il problema.
    Speriamo sia la volta buona.
    Ultima modifica di BEYLERBEY; 17-09-12 alle 10:12
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BEYLERBEY per il post:
    Mambros84 (17-09-12)
    Quote Originariamente inviato da BEYLERBEY Visualizza il messaggio
    l'ultima versione crucca è la LRG in questa guida? https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
  5. #793
    Si perfetto è proprio lei e ha anche una bellissima galleria.
  6. #794
    mi si sta spegnendo anche in gb non appena metto simcard e microsd...lo porto in assistenza?ovviamente devo dire che non ho fatto nulla e ha iniziato a spegnersi da solo no?
    Ultima modifica di Mambros84; 17-09-12 alle 11:29
  7. #795
    Credo sia la batteria,perchè attaccato al caricatore non si spegne!è coperta dalla garanzia?
  8. #796
    Nell'arco dei 12 mesi dovrebbero essere coperti tutti i componenti.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato BEYLERBEY per il post:
  10. #797
    portato in assistenza...non capisco perchè lo devono spedire,ci vuole tanto a fare un check up della batteria e del tel e sostituirla al volo?mah...vabbè vi aggiornerò al ritorno del mio amatissimo padellone...mi mancherà...
  11. #798
    Perché se è garanzia Europa mi sembra vada spedito a Pordenone.
  12. #799
    miiiiiiii.....tutto questo a causa della batteria.....deep clean wipes flash che stress che a supportato il tuo note!!!
    ma se eri sicira della batteria perchè non prendevi una nuova invece di lasciare tutto il terminale,di solito e al 99%le batterie anche se in garanzia non vengono sostituite perchè e materiale di consumo e non difetto hardware,te la sostituiscono solo se la compri oggi e domani ti fa il problema no do mesi.
    speriamo che te risolva comunque in garanzia!
  13. #800
    l'ho preso a mediaworld
