Pagina 28 di 60 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 592
[BRICK] Galaxy Note con ICS stock Recovery SOS & TEST !!
  1. #271
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 408 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da fraizzo Visualizza il messaggio
    Non so, stavo pensando prima a un deep clean 2 con passaggio a gb
    prova prima di nuovo odin come consigliato da andromeda altrimenti poi passa a heimdal
    Androidiano L'avatar di falk88
    Philippines
    Galaxy Note, iPhone 4
    Ringraziato 33 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    flasha la KKA con PIT e Ripartition SENZA WIPES.....con odin
    poi a flash concluso e se tutto OK con odin ..... riavvia...e se ancora fermo in schermata samsung spegni ed esegui i wipes da recovery tanto sei in gingerbread
    Come ho detto io alla fine ;-)
    Cmq io ora ho rimesso la cwm della kka xke almeno quella mi fa fare i wipe e mi fa formattare la emmc. ora provo a ripulirlo dai flash e gli rimetto la kka o la lc1.
    Cmq tu mi consigli di flashare ginger oppure provo con hedmall a metter ics visto che da li almeno flasha fino a factory mentre on odin si ferma prima
  4. #273
    Senior Droid L'avatar di fraizzo
    OnePlus 3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Sto provando a dare in pasto a Heimdall l'md5 della ICS ma durante l'estrazione si ferma... come va usato di preciso?
    Per ora non ho intenzione di usarlo, sto scaricando la KK5 e nel frattempo cercavo di capire questo tool come funziona
  5. #274
    Philippines
    non devi dargli inpasto tutto il firmware ma devi scopattarlo in una cartella. dentro la cartella dovresti trovare dei file chiamati modem.bin cache, zimage, factoryfs, ecc.
    scompattato tutto in una cartella vai su hedmall e clicca sul tab flash. clicca browse su pit e metti il file relativo
    poi a meta pagina a destra c'e scritto add. cliccaci sopra e poi nel menu a tendina selezioni il tipo di file a seconda di cosa hai nella cartella che hai scompattato. una volta che hai messo tutti i file su add (controlla bene) puoi cliccare in basso a destra per flashare
  6. #275
    Galaxy Nexus
    ecco la guida del sommo https://www.androidiani.com/forum/mo...-heimdall.html
  7. #276
    Philippines
    Cmq per aggiornare andromeda o ki gli interessa ho provato dopo i wipe e ill format a mettere la lc1 senza successo si ferma sempre al 12 % su factory. Resta solo l'ultima spiaggia. riparizionamento e poi andiamo a mettere manualmente i file tramite i comandi adb che io non conosco.
    Thay visto che tu sai come usarlo ti sarei grato se mi posti qualche guida di riferimento per poter vedere modificare e formattare le partizioni, magari anche una tabella che indichi le partizioni da creare e i relativi indirizzi e poi mi servono i comandi far pushare dentro i file delle partizioni.
    Grazie in anticipo per l'aiuto
  8. #277
    Galaxy Nexus
    bhe se può essere d'aiuto e a chi interessa ho fatto una mini guida per chi voglia tornare indietro a gingerbread con il procedimento da me effettuato, eccola:
    Non mi assumo nessuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del vostro galaxy note
    1)Spegnere il galaxy note e togliere sim e micro sim e killare tutti i processi kies dal computer
    2)Flash diretto dalla LPY alla KKA senza NESSUN WIPE (meglio se con file .PIT e re-partition flaggato)
    3)Primo avvio con force close del processo di Impostazione Android (quello con il robottino verde per intenderci) e quindi riavvio in recovery e wipe data e cache
    4)Riavvio perfetto
    5)Root della KKA (Opzionale)
    6)Deep clean 2 con FULL WIPE
    7)Root di nuovo della KKA (Opzionale)
    8)Flash della LB1(italiana) oppure LC1(tedesca) con mobile odin pro con everroot flaggato
    Fine e Galaxy Note perfettamente funzionante con gingerbread 2.3.6...
    Ultima modifica di vampireblood; 17-05-12 alle 13:52
  9. #278
    OnePlus 3
    Sono dentro la KKA... MI E' ANDATA DI LUSSO!!!!!!!!!!!!!
    Volendo tornare ad ICS senza rischiare il brick come procedo?!?
  10. #279
    Galaxy Nexus
    che hai fatto per risolvere, dicci...
  11. #280
    Riserva Navajo
    adesso che hai flashato la KKA senza wipe......se tutto OK se tutto OK !!!!
    vai in recovery ed esegui tutti i wipes e poi riavvia....e poi se vuoi flasha la LPY con odin e poi esegui il root con singapore procedure e basta senza wipes...
    ti sei salvato allora perchè hai fatto solo WIPE CACHE
