Pagina 18 di 60 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 592
[BRICK] Galaxy Note con ICS stock Recovery SOS & TEST !!
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di sedor
    Jul 2010
    varese
    Mate 7-Note Edge-Lg g watch R
    Ringraziato 90 volte in 82 Posts
    per quel poco che so secondo me non è una bastardata si samsung,spiego:
    leggo molti brick da quando è uscita ics per il note,io lho fatto subito e in più ho messo la recovery di chanfire(venivo dalla sconcau).Il telefono andava benissimo,veloce senza lag,ciucciava batteria ma dopo 5 o 6 scarica carica la batteria si è stabilizzata.leggevo dei brick e allora ho provato a ritornare a ginger,facendo i wipe e poi flasharla da odin pc.Ho notato che con odin all'avvio del flash si bloccava subito all'iizio e non flashava,ho riprovato 6-7 volte,alla fine ho riavviato il telefono e lho rispento,attaccato a odin e flashato la kka,l'ha fatto al volo,quindi penso che sono i wipe che creano qualche casino.flashata la kka sono ritornato a ics tedesca con root e ho riflashato il chanfire.finito il flash ho fatto il reset dalle impostazioni di fabbrica.tutto ok.telefono a posto e non contento (forse dalla noia)ho riprovato a ritornare a gb ,rifaccio i wipe e odin si blocca ancora all'inizio.rifaccio il flash senza fare i wipe e odin porta a termine l'operazione.questa procedura lho rifatta 4 volte.quindi secondo me sono i wipe il problema.quindi ricapitolando da ics tedesca con root e chainfire senza fare i wipe ho flashato la kka,poi subito dopo un bel ripristino di fabbrica con formattazione sd interna,root con chainfire e flash della ics da mobile odin con root attivato e infine flash della cwm.questo è quello che ho fatto io e il telefono funziona perfettamente.
    ps....faccio i miei complimenti ad Andromeda per il suo grande impegno e la sua disponibilità nell'aiutare gli androidiani in difficoltà,grande persona in tutti i sensi.
    ciao
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da falk88 Visualizza il messaggio
    ragazzi io sono pronta a testare se mi date le dritte e cosa fare. per ora la mia situaziione e questa.
    ho messo e riflashato piu volte il kernel della kka da li sono riuscito a fare wipe data/factory + cache. ho successivamente flashato con odin il kernel cf root xx aut kka e da li sono riuscito a formattare tutto. ho fatto tutti i format possibili da mount and storage. poi ho provato a mettere nella sd i miei file del nandroid backup che ho fatto con ginger ma non me li vede.
    Ora sto attendendo l'evolversi della situazione. a mio avviso secondo me non si riesce a scrivere sulla partizione system e cio causa il blocco sul flashing del factory. Ho etto su xda di provare solo a mettere il pit e flashare e poi mettere una rom ma onesto non penso che funzioni da cwm visto che nemmeno odin ce la fa
    Prova il flash che cito sopra con l abyss flashato in recovery e poi un ripristino nandroid ics.Prova il nandroid diverse volte
  4. #173
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 408 volte in 374 Posts
    tra l'altro ero inceppato in una conversazione mi sembra su xda che diceva di usare i comandi adb per ripartizionare e fixare le partizioni ma non sono pratico di sti comandi, se googlo trovo le risposte ma onesto voglio aspettare prima di combbinare casini irreparabili. io sono della convinzione che se il cel si accende e va almeno in recovery o download un modo per farlo andare si trova, basta saper come fare
    infatti per i comandi adb hai beccato chi ci capisce ed pè thayparola di andromeda...io non ne capisco una ceppa di adb
  5. #174
    Androidiano L'avatar di falk88
    Philippines
    Galaxy Note, iPhone 4
    Ringraziato 33 volte in 17 Posts
    ke recovery devo mettere e il kernel me lo puoi linkare?
  6. #175
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Quote Originariamente inviato da sedor Visualizza il messaggio
    ciao
    se ti annoi ti ingaggio come tester
  7. #176
    Philippines
    questo AbyssNotekernel42CWTouchCustomLogo.zip?
  8. #177
    Riserva Navajo
    ciao
    grazie Sedor...di cuore
  9. #178
    Jul 2010
    varese
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    ti piacerebbe,dato che flashavo quasi tutti i giorni sia s2(che adesso è in assistenza perchè non prendeva bene il segnale 3g)che il note e essendomi rimasto per ora solo quest'ultimo mi "diverto"a flashare il note.comunque con coscenza di quello che sto facendo,più che noia è passione.
  10. #179
    Philippines
    mi dite che devo fare? i passi precisi x fvore
  11. #180
    Philippines
    Su xda un utente ha scritto cio:
    I have tried using "parted" in the method described in the link and can see all the partitions of the Note as in the screen short file attached. That means the method should work and should let people see if one of their partition is damaged and then can recreate it. Or at least we can identify if the problems is with damaged one or more partition or something else.
    If you can run the parted command under adb shell then you can compare the partitions of your (soft-brick) note and see if it is different from the original partitions I posted in the picture. If you can still flash kernel but could not flash system rom then it is likely that the system partition (in Note they name it "FACTORYFS' or/and the data partition, named as 'DATAFS", have been faulty. The good thing is Note has a large SD card partition (they name it "UMS" therefore you can resize it to smaller size and use the free space to create the replacement partition (using parted commands as in the thread I posted above) for the system or/and data partition. For the damage partition you just need to delete them (using parted commands) and those areas become unused space and they cause no harm.
    Let me know if you have problem running the "parted" application. Maybe I could help.
    Che dite ci provo?
