Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 111
Knowledgement emmc damage tutte le info del caso
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    Ma sono solo io che trova XDA sempre down?
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
    Apr 2010
    Droidland
    aggiornamento
    Entropy512
    I9100 update4 source code avoids triggering the bug by disabling MMC_CAP_ERASE.
    Once the bug is triggered, there is currently no way to fix it, and I believe that even if Mr. Sumrall gets permission from Samsung to release a fix (my guess is that it uses vendor-specific proprietary commands to the eMMC chip), it will likely require fully wiping the entire eMMC chip and re-populating its contents, which can really only reliably be done by JTAG.
    I'm not confident there will be an enduser fix for devices which have already been nailed. However if Samsung allows the info to be released (knowing them, they won't... They don't release ANYTHING unless forced to), it may become possible to resurrect affected devices with JTAG.
    bene a quanto pare a portata di utente il bug sembra irrisolvibile quindi ci sta solo una patch che aggira il problema e che deve venire sa samsung
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di zeitdroid
    gt-i9000, gt-n7000, mt7-tl10
    Ringraziato 35 volte in 24 Posts
    aggiornamento
    Entropy512
    mi sta cadendo il mondo addosso!
    Sent from my mPhone
  5. #24
    Androidiano L'avatar di falk88
    Philippines
    Galaxy Note, iPhone 4
    Ringraziato 33 volte in 17 Posts
    aggiornamento
    Entropy512
    io pur non avendo una grand esperienza c'ero arrivato 2 giorni fa a tutto questo, io avevo capito che il problema risiedeva nella gestione da parte del telefono dell emmc, ma non avendo maggiori dati e dispositivi io da solo non potevo far nulla per fixare il problema a chi non si era ancora presentato.
    Io avevo intuito per tutti coloro che hanno il bug, ce bisognava riformattare tutta la memoria da 0 x andare a recuperare le porzioni inaccessibili. ma cio non e posibile in quanto il dispositivo utilizza una parte della emmc x fare il boot, e essendo la emmc occupata dalla recovery o dal download mode, non si puo andare a formattare nulla, causa impossibilità di andare a riavviare il device, in quanto non ha ne bio ne quantaltro per controllare il terminale.
    L'unica sarebbe che samsung o ki che sia faccia un algoritmo nuovo cercando di implementare un operazione che sposti i file della recovery in una porzione temporanea e formatti pian piano tutta la superficie e poi mano a mano che lo spazio formattato aumenta si va a ricopiare nella stessa posizione i file della recovery ecc.
    Secondo me una cosa infattibile x fino ad ora nessun programma fa cio, e anche implementassero qualcosa di simile bisognerebbe sempre poter smontare tutto l'harddisk. Bisognerebbe trovare il modo per far si che il telefono venga riconosciuto ugualmente al pc come periferica usb e da li formattare tutto quanto, io potrei fare delle prove ma attualmente non penso ci siano driver o quant'altro che ti vedano un tel brikkato come device usb
  6. #25
    Apr 2010
    Droidland
    Finche non vengono aggiornati i drivers della emmc il bug resta ben presente inoltre non e certo che questa operazione sia possibile effettuarla semplicemente flashando un update(io penso di no)
    Queste sono le ultime considerazioni di Entropy a riguardo
    Immagini allegate
  7. #26
    Philippines
    Ma scusa se il bug in questione non c'era su giger basta prenderlo da li e metterlo su tutti quelli che montano ics no?
    Correggimi se sbaglio
  8. #27
    Apr 2010
    Droidland
    Falk tu fai tutto troppo semplice magari fosse cosi'
    Ci sono i migliori developers a livello mondiale che non sanno che pesci pigliare pensaci
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di GreenAlien
    Xperia Z3
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Ragazzi comunque se il bug a volte si presenta ed a volte no significa che ci sono variabili in gioco, e se è vero che non centrano le revisioni hardware allora bene, si dovrà capire quali sono queste variabili per controllarle. Probabilmente centra lo stato software del dispositivo prima dell'aggiornamento.
  10. #29
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Scusate, ma nella mia ignoranza vorrei capire qualcosa.
    In gingerbread sono riusciti a creare una pach che risolvesse questo bug? Su ics non si riuscirebbe?
  11. #30
    Riserva Navajo
    io pure ho i famosi caratteri 1 e 9 della EMMC buggata....minchia
