Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 97 di 121 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1210
[ROM] [ICS] AOKP Android Open Kang Project - GT-N7000
  1. #961
    Senior Droid L'avatar di O_russ
    Napoli
    NEXUS 5
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Non vorrei fare cross posting ma in pratica sono in alto mare con il wifi...
    quando lo attivo non mi trova il mio apn,ho fastweb con un ap attaccato per la sottorete, con ginger me lo trovava al primo colpo come anche i pc di casa,ora il cell trova tutte le reti del condominio e la mia niente...avete soluzioni?
    #EDIT: ho flashato la RoketRom V7 e l wifi riconosce il mio router al primo colpo...sempre piu perplesso,mi piaceva un casino la aokp...
    Ultima modifica di O_russ; 13-07-12 alle 16:00
    Androidiano L'avatar di fiorenzabruno
    Samsung Galaxy Note N7000
    allora ragazzi ho bisogno di delucidazioni.... perchè a questo punto mi ssono un po' perso.....
    ho flashato la milestone6 appena uscita ed era un disastro, dopo 6 ore e 54005835900 riavvii spontanei ho rimesso su la 40.1....
    poi qualcuno ha parlato di questo kernel thor, ed ho rimesso su la milestone con il thor burn.... e sono due giorni che il note va che è una bellezza.... ma sta di fatto che ho fatto un azzardo a flashare un kernel di cui a conti fatti non so nulla e di cui non ho capito una mazza.
    quindi:
    1. è brick free?
    2. perchè ne esistono 3versioni?
    3. quale delle 3 è meglio?
    4. ho sentito anche di un loki kernel, è lo stesso?
    5. come lo ottimizzo?
    6. è brick free (sì, lo so che l'ho già chiesto, ma ho paura a fare anche un wipino ino ino adesso)
    insomma, se ci fosse qualche anima pia che mi racconta tutto quello che sa su sto kernel ne sarei felice.
    grazie.
  4. #963
    Androidiano L'avatar di AspirinaG
    Quote Originariamente inviato da fiorenzabruno Visualizza il messaggio
    quindi:
    1. è brick free?
    grazie.
    1) si
    2-3) ne esistono infinite versioni. La Milestone 6 e quella definitiva. In teoria sarebbe la migliore se non fosse per i continui riavvii.
    4) nella discussione ufficiale si consiglia il kernel della CM9, che è sostanzialmente identico.
    5) boh
    6) aridaje, SI!
  5. #964
    Quote Originariamente inviato da AspirinaG Visualizza il messaggio
    1) si
    5) boh
    6) aridaje, SI!
    grazie aspirinag, ma non hai risolto tutti le mie domande.
    ok, è brick free e già questo è fantastico, ma quando ti chiedevo delle tre versioni, non mi riferivo alle versioni della rom aokp.... su quest' argomento sono molto ferrato, ma volevo sapere come mai di questo thor kernel ne esisono tre versioni. una normale, una extreme e una burn. da quello che ho capito, la burn manda il processore a 1400mhz, ma non capisco perchè sia considerata burn se già di suo il note con il kernel stock va a 1400mhz. e poi questo kernel è overclokkabile. con set cpu si può modificare tutto, dal voltaggio al governor alla freuenza di clock a mille altri parametri che non conosco, quindi ho bisogno di sapere come si possa settare in modo migliore. per quanto riguarda il kerner della cm9 che dici tu... se ho capito bene, quel kerner era lo stesso che montavano tutte le precedenti distribuzioni aokp, nonchè la milestone6, solo che quest' ultima aveva qualche conflitto con il suddetto kernel che portava ai continui riavvii (almeno questo è quello cche ho capito io. ) quindi, se ci mettevo su il kernel cm9 non risolvevo nulla per ovvi motivi... io chiedevo se esiste una differenza tra questo loki kernel di cui ho letto su xda e su questo trhed e il kernel thor che ho installato. oppure se sono lo stesso kernel, dato che non ho trovato un link per scaricare il "loki".
    spero i essere stato più chiaro.
    grazie.
  6. #965
    Ok ora è tutto più chiaro, le domande erano un po generiche e quindi ho risposto a sensazione.
    Io ti ripeto sul forum xda, nella discussione ufficiale, a parte qualche sporadico riferimento a questi kernel (fatti tra l'altro dagli utenti e non dallo staff AOKP) loki e thor, si parla solo del kernel CM9.
    Queste le parole dello sviluppatore ad un utente che citava i suddetti kernel:
    "I will look into the reboot issues. Also, the Loki kernel is in the same realm as the the Thor kernel. If you use it, you are going on my XDA ignore list, and I will not answer any support questions from you."
    Io lo sto usando (CM9) da giorni ormai e non ho avuto alcun riavvio ne altro, quindi non ti potrei rispondere al riguardo di kernel "non ufficialmente" indicati.
    3 al momento le soluzioni, da quello che il mio inglese maccheronico mi permette di capire:
    Soluzione Antiniubbo: Flashare il kernel della CM9 (come dicevi è lo stesso delle versioni precedenti della AOKP e quindi non avrai riavvii ne niente) consigliato dallo sviluppatore
    Soluzione Pro: Non sono esperto, ma si potrebbe recuperare la boot.img da una delle precedenti versioni (se ho scritto una stupidaggine ignorare questa soluzione) e metterla sulla Milestone. Io però non so come e perché farlo.
    Soluzione del Triangolo di Nerpiolini (per chi ha visto Mai dire Lunedì sa a cosa mi riferisco) flashare quello che vi pare sperando che non accada nulla di negativo.
    Quindi facendo il punto, siamo liberi di fare ciò che ci piace a nostro rischio e pericolo. Io sono ancora poco esperto di Android quindi mi devo, per forza di cose, fidare degli "Esperti di XDA".
    Questo il link del kernel indicato.
    Chiedo scusa per il WOT.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato AspirinaG per il post:
    nextime (02-06-13)
  8. #966
    Senior Droid L'avatar di hiace
    livorno
    Android sicuramente!
    Ringraziato 57 volte in 55 Posts
    Io ho flashato questo kernel su la Milestone 6, per ora tutto ok, ma su le info telefono relative al kernel mi da questo
    È normale?
    Il Modding può creare dipendenza, fallo con moderazione!
  9. #967
    Sisi, anche io avevo inizialmente flashato quello. La dicitura mi pare la stessa.
  10. #968
    Ok. Capito. Allora per ora tengo questo thor burn che ho installato e vedo come va.
    devo comunque dire che dopo un giorno e mezzo di utilizzo, é tutto regolare.ottimi consumi, nessun riavvio... Ho settato il clock del processore a 1400mhz come massimo e 50mhz come minimo con governor ondemand.
    E poi si vedrà.
    Grazie.
  11. #969
    livorno
    Adesso quale hai?
  12. #970
    Quello della CM9. Trovi il link un paio di miei post fa.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AspirinaG per il post:
    hiace (14-07-12)
