Pagina 98 di 121 primaprima ... 488896979899100108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 1210
[ROM] [ICS] AOKP Android Open Kang Project - GT-N7000
  1. #971
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Allora ragazzi, delucidatemi un attimo:
    Io vorrei mettere la versione prima di questa famosa Milestone 6, quale è? la 40.1?
    Dove la trovo?
    Inoltre c'è un problema. Ieri ho ritirato il note dall'assistenza, l'ho spedito con GB e mi ritorna indietro con:
    Versione android: 4.0.3! MA COME HANNO FATTO SE IL MIO NOTE E' ITA?!
    E' il mio primo flash quindi sono molto in dubbio, mi dite passo passo come fare? il mio obiettivo finale è avere AOKP e il root.
    Grazie =)
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da bramby Visualizza il messaggio
    Dove la trovo?
    Grazie =)
    Torna alla KKA root(guide qui sul forum), fai da li tutti i wipe e poi da recovery flashi la 40.1 e le gapps..semplice!
    Mi raccomando a NON fare wipe dalla ROM che hai ora, rischio brick 99.9% !!
    Però mi incuriosisce molto il fatto che ti abbiano montato la open germany su un dispositivo ITA...strano davvero.
    Sent from my NOTE aokp...
  4. #973
    A questo punto il dubbio che non sia ita viene anche me!! C'è un modo per controllarlo?
  5. #974
    Feb 2011
    Torre Annunziata (NA)
    G Note 3
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Attualmente monto la 40.1, posso flashare il kernel cm9?
    Premesso che non sia già quello che monta la rom AOKP di serie.
    Se si, come?
  6. #975
    ZenFone 2 ZE551ML
    Ciao, io con la 40.1 non avevo nessun problema. Perché cambiarlo? Cambiato solo su Milestone 6.
  7. #976
    Androidiano L'avatar di AspirinaG
    Per quale motivo vuoi flashare un altro kernel? La 40.1 va benissimo con il kernel di serie.
  8. #977
    Senior Droid L'avatar di GreenAlien
    Xperia Z3
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Ragazzi sapreste se la modifica "bled" per attivare i led dei tasti soft touch come notifica è compatibile con la ROM AOKP?
    Nexus 4 + Nexus 7 LTE + G Watch R + Chromecast
  9. #978
    Jan 2010
    ciao raga io ho su la aopk build 40 con kernel thor il cel va benissimo molto fluido e reattivo ma ho notato che consuma veramente tanto e con cpu spy ho visto che non va in deep sleep....soluzioni??..e un'altra cosa se volessi aggiornare alla milestone 6 posso fare solo wipe cache/dalvik?
  10. #979
    Scusa una domanda, ma perché usi un kernel diverso da quello di serie nonostante quest'ultimo non abbia problemi nella versione che usi?
  11. #980
    Jan 2010
    perchè il kernel di base non supporta bnl e scatta molto nelle animazioni..il thor invece tutti questi difetti non li ha e ora sembra che va anche deep sleep cambiando il governor...vorrei solo sapere se posso aggiornare senza cancellare tutto
