Pagina 126 di 321 primaprima ... 2676116124125126127128136176226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 3202
[ROM]♫♥♫♥ KingDroid ICS NoteMania v.8 LRT ♫♥♫♥ 20.9.12
  1. #1251
    Samsung Galaxy Note 2
    Quote Originariamente inviato da KaitoNaga Visualizza il messaggio
    Ma è normale che il segnale cellulare mi continui a switchare tra H e 3G?
    Come operatore ho 3 e me lo fa sia con il modem LB1 (flashato da AROMA) sia con LBR (flashato da recovery dopo l'installazione della rom)
    Comunque anche a me succede questo e ho vodafone, modem lb1
    Androidiano VIP L'avatar di Nandrolone
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Ringraziato 152 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Agno92 Visualizza il messaggio
    certo è normalissimo....nel momento in cui la copertura H+ viene a mancare passa automaticamente alla rete 3G infatti noterai che come scende a 0 le tacche dell' H+ , passa alla rete 3G con tutte le tacche ....faccio un esempio...fino alla velocità di 385 Kb che è la velocità massima della rete 3G (UMTS) quindi tutte le tacche, si passa alla rete HSDPA ( 14,4 Mb con buona copertura Vodafone) quindi se hai una tacca in HSDPA probabile tu stia navigando 2 Mb/s più o meno..ovviamente..è per farti un esempio.
    Ultima modifica di Nandrolone; 24-07-12 alle 11:26
    TCL IDOL X + S960
    NoteBook AlienWare M 17X R2 Intel i7 840QM / 8 Gb RAM / ATI HD 5870 1 GB x 2 in CrossFire / SSD Vertex 3 da 120 GB + HDD 500 GB/ DVD Blue Ray/ Window 7 64 Bit Ultimate...Purtroppo.....
  4. #1253
    Quote Originariamente inviato da Nandrolone Visualizza il messaggio
    Ma a me non scendono le tacche, ad esempio a casa, lasciando il note fisso in un punto dove prende tutte le tacche sta tipo 10 secondi in H e poi passa in 3G per poi ripassare in H dopo.
    Ho notato che passa in H quando deve caricare dei dati, questo comportamento può essere un modo per risparmiare batteria quando non ha bisogno di scaricare dati velocemente?
  5. #1254
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    ma io sto parlando solo di rete dati...se disattivi la rete dati..vedrai che ti sparisce sia H che 3G ed è attivo solo il modem telefonico per chiamare e stop
    TCL IDOL X + S960
  6. #1255
    Ho installato ieri sera questa rom,ho avuto solo una cosa strana però,ho messo l'abyss e la rom nella sd interna,ho flashato l'abyss,reboot in recovery e iniziava tipo un contatore che non si fermava mai,quindi dopo aver atteso un pò,visto che la situazione non si sbloccava ho riavviato in recovery e fatto i vari wipe (mi scriveva che avevo la cwm e non leggevo abyss da nessuna parte).
    Ora ho la rom installata,pare andare bene solo che quando premo il tasto per tornare indietro se lo faccio troppo velocemente spesso fa schermata nera e poi riavvia il launcher.Inoltre stamattina mi si è riavviato da solo,cosa che mi faceva anche quando avevo rimesso la rom gb stock ita.
    prima di mettere questa ho fatto deep clean 1,messo la LRG 4.0.4 tedesca e poi la kingdroid.
    consigli su cosa fare?
  7. #1256
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Quote Originariamente inviato da Mambros84 Visualizza il messaggio
    Prima fai un ceck che CWM funzioni ...quinid avvialo e verifica che non ti dia errori di alcun tipo se è tutto ok allora hai Abyss e la king ancora nella Sd interna giusto? riflasha Abyss poi fai solo wipe cache e wipe dalvik e poi flashi la king....reboot e e verifica se ti da ancora problemi
    TCL IDOL X + S960
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Nandrolone per il post:
    Mambros84 (24-07-12)
  9. #1257
    come lo faccio il check?
  10. #1258
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Manbros ...mannaggia...te l'ho scritto..devi solo avviare cwm....l'icona ....quella con l' ingranaggio...vedi se si apre regolarmente è ok..a meno che non ti dia qualche errore
    TCL IDOL X + S960
  11. #1259
    Senior Droid L'avatar di Dueros
    Bestiophone (Note)
    Ringraziato 95 volte in 65 Posts
    Ragazzi ho appena installato la 5.1king con kernel notecore 6extreme... Naturalmente tutto da testare ma qualcuno sa dirmi come mai quando blocco lo schermo, dopo l'effetto crt off lo schermo si riaccende un attimo per poi spegnersi nuovamente? Grazie
    E lascia un Thanks se puoi...
  12. #1260
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    penso che sia proprio l'effetto crt che è fatto così,perchè a me lo fa con la versione 7 del kernel ed anche con le versioni precedenti
