Pagina 212 di 321 primaprima ... 112162202210211212213214222262312 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,111 a 2,120 su 3202
[ROM]♫♥♫♥ KingDroid ICS NoteMania v.8 LRT ♫♥♫♥ 20.9.12
  1. #2111
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Quote Originariamente inviato da idrogeno73 Visualizza il messaggio
    Può essere, ora riprovo...
    Ok tutto a posto. Oro sono a:
    King notemania 7.1 LRK
    Notecore 10.2 voltage group B
    ...io ho fatto come te e mi ritrovo Notecore 10 Universal voltage group A, come mai? Che differenza c'e???
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardo1991 Visualizza il messaggio
    Grazie Gerry e Andromeda...:-)
    Quindi l unico modo è provare sulla mia pelle...:-)
    E se dopo volessi tornare alla stock...devo sempre flashare prima la kka...?
    Inviato dal mio SuperNote con Tapatalk 2
    E si.... Devi provare, e fidati di me, non tornerai più stock....
    ●○● Gerry dalla «Crash v8» + «Notecore v10.2» ●○●
  4. #2113
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968
    dovrebbe essere cosi....
    1 flashare ICS stock LRI Italia
    2 con odin classico flashare Notecore
    3 usare triangle away x togliere il triangolo e azzerare il counter
    4 entrare in Recovery CWM e fare wipe cache wype dalvik e wipe factory reset e anche format eMMC (SD interna)
    5 flash della custom rom es. Kingdroid ICS
    questo come Test se davvero safe kernel
    Sì è quello che ho fatto, a parte che invece di Odin + triangle away ho usato mobile odin pro.
    Il problema di questa procedura è che se fai il format della SD interna da CWM dopo dove lo trovi il file per il flash della King? Perciò io l'ho fatto prima di entrare in CWM dal menu del cellulare perché dopo il format ho potuto copiare il file della KING dalla SD esterna al quella "vergine" interna e poi procedere con la CWM
    Ultima modifica di francanna; 04-08-12 alle 11:31
  5. #2114
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    si certo era solo come prova della formattazione....se dopo lo colleghi al pc la ricopi..
  6. #2115
    Riserva Navajo
    intendo cosi
    5 collegare il pc al Note e copiare la king e poi entrare in recovery ed eseguire wipe cache e wipe dalvik e wipe factory reset e flash della Kingdroid ICS
  7. #2116
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Scusa ho modificato la.dom ma la riscrivo...cioè flashando una rom custom...in questo caso la king attivo mica il counter..?
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
  8. #2117
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Riccardo il triangolo si attiva flashando una Rom custom o un Kernel da Odin per PC. Il triangolino può essere rimosso con pl'apposita APP Trangle Away.
    Se invece si flasha da CWM o da Mobile Odin Pro non si attiva nessun triangolino.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    riccardo1991 (04-08-12)
  10. #2118
    Potenza
    Ok ok...grazie mille...:-) allora mi sa che ora metto a scaricare sta king...e vediamo...:-)
  11. #2119
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Ti ho mandato un pm ok ci sent...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
  13. #2120
    Senior Droid L'avatar di posalaquaglia
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 81 volte in 76 Posts
    Scusate, ma io con tutti sti nuovi passaggi e procedure mi son proprio perso..........PAUSA!!!
