Pagina 29 di 321 primaprima ... 1927282930313979129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 3202
[ROM]♫♥♫♥ KingDroid ICS NoteMania v.8 LRT ♫♥♫♥ 20.9.12
  1. #281
    May 2010
    Ragā non va bene la rom, non arrivano nemmeno le chiamate. Se voglio tornare a ICS che devo fare un deep clean 1?
    Androidiano L'avatar di francisti
    Localitā
    Mariano comense
    Galaxy NOTE... spettacolo puro
    Quote Originariamente inviato da Mau1976 Visualizza il messaggio
    ?????? a me funziona tutto perfettamente!!
    Prova a fare appunto un Deepclean 1, quindi metti Abyss da CWM, fai i vari wipe (io ho fatto anche format EMMC) poi ho messo su una stock (nel mio caso LPY) tramite Odin...
    Poi ho messo il CF sempre tramite Odin e poi procedura Triangle Away... a questo punto dovresti essere in una situazione perfetta per partire a installare tutto...
  4. #283
    Localitā
    Mariano comense
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Hai provato anche con il riavvio!!
    Si... adesso sto provando a cancelllare dalla systel/app tutti i widget weather per capire se mi fa vedere solo quello che ho scaricato ... uffa!!!
    voglio il widget weather trasparente dell'S3!!! OH!
    Ho cancellato tutte le apk riferite al "weather" e niente... mi son scomparse dall'elenco widget ma questa proprio non vuol venir fuori... mi sa tanto che c'č da modificare il sistemUI.apk... mi pare che con la Criskelo c'č una problema simile risolto in questo modo..
    Ultima modifica di francisti; 04-07-12 alle 10:12
  5. #284
    Ciao a tutti e grazie ad Andromeda1969 per le utilissime guide seguendo le quali sono passato dalla stock ics lq3 alla kingdroid 4.2 senza alcun problema. La rom e' ok, abbastanza fluida. I toggle aggiuntivi sono piuttosto utili, ma manca il toggle del risparmio energetico presente nella stock ics. I 3 pulsanti nella tendina delle notifiche a fianco al tasto delle opzioni sono di dubbia utilitā. A parte ciō la cosa che mi disturba maggiormente č un baco nel browser di serie: se da opzioni clicco su "trova nella pagina" e premo un tasto qualsiasi della tastiera l'applicazione crasha: idem su browserplus. Qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema?
  6. #285
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da francisti Visualizza il messaggio
    Francisti devo fare il deep clean senza fare i wipe giusto? Poi rieseguo la guida di Andromeda per l'installazione della 4.2. Ok?
  7. #286
    Localitā
    Mariano comense
    No, devi fare si i WIPE ma PRIMA devi installare il kernel ABYSS (3.9 o 4.2)... la prima cosa in assoluto che devi fare č installare Abyss kernel da CWM, ti copi lo zip sulla SD card e lo installi... poi vai su Advanced, e selezioni "reboot recovery"... in questa maniera praticamente avvi con il kernel buono a fare i WIPE... fai tutti i WIPE e procedi con l'installazione della ROM STOCK (meglio se ICS) tramite ODIN...
    Poi fai il root tramite CF e ODIN e poi segui la procedura triangle away.
  8. #287
    May 2010
    Francisti cerco di ricapitolare:
    1 Installo il kernel Abyss da CWM, vado in reboot recovery e faccio i 3 wipe + format EMMC
    2 Come installo la ROM STOCK (ho LQ3 Paesi Baltici)? Devo andare in download mode da cwm dopo aver fatto i wipe?
  9. #288
    Localitā
    Riserva Navajo
    ma perchč vi andate a complicare la vita?
    sei su LQ3??? si
    sei root con CWM? si
    allora segui la guida in prima pagina....semplice
    usi il kernel abyss per i wipes e per il flash della rom...tutto qui.....poi a fine flash riavvii e sei OK....
  10. #289
    Localitā
    Mariano comense
    Dopo aver fatto il punto 1 come hai descritto, ti trovi praticamente al punto 7 di questa guida e devi eseguire l'8...
    Installi la LQ3 stock tramite ODIN come spiegato nella guida linkata (ricordati il repartioning) e poi segui questa per il root... e poi fai la tringle away... a quel punto ti trovi pronto per reinstallare la king...
    Dai č facile, se ci son riuscito io!!
  11. #290
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    sei su LQ3??? si
    Andromeda io stō in Notemania 4.2, ma mi da un sacco di problemi (squilla, ma non mi fa rispondere, notifiche scomparse ecc. ecc.) volevo solo tornare a ICS, che devo fare?
