Pagina 292 di 321 primaprima ... 192242282290291292293294302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,911 a 2,920 su 3202
[ROM]♫♥♫♥ KingDroid ICS NoteMania v.8 LRT ♫♥♫♥ 20.9.12
  1. #2911
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucawow Visualizza il messaggio
    salve io ho un note con kingdroid 5.4 e kernel modificato, vorrei ottenere una ics performante che passaggi dovrei seguire? Le guide sono tutte comprensibili ma non riesco ben a capire cosa devo fare, mi spiego:
    Ho la kingdroid quindi dovrei tornare ad un firmware precedente tramite odin giusto? (c'è una guida per questo?) poi con il firmware stock cosa dovrei fare? aggiornare via ota all'ultima versione mettere un kernel modificato tramite odin oppure cosa? scusate spero che qualcuno mi spieghi passo passo come procedere, temo di aver fatto confusione e non ho ben capito il discorso del brick quindi se qualche anima pia si dilunga in spiegazioni non posso che osannarlo.
    Allora molto semplicemente deve seguire la guida deep cleanc ics edition e hai ics stock...;-)
    Inviato dal mio Super Note con Tapatalk 2
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Salve a tutti ho un problema quando provo a installare la king droid partendo dalla cyanomod 9.1 si bloacca sulla partenza, mi esce l'animaione e continua all'infinito come posso risolvere?
  4. #2913
    Senior Droid L'avatar di ciavarro
    Iphone x & Samsung s8
    Ringraziato 67 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da gkirkg Visualizza il messaggio
    installa prima una base ics con odin per pc e poi aggiorni a kingdroid
  5. #2914
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    ragazzi io ho gia la Kingdroid 7.1, basta che faccio i due wipe e dopo installo la 7.4? ma per il backup di tutti i dati come faccio? ho un sacco di roba
  6. #2915
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da statinsky Visualizza il messaggio
    No se hai la 7.1 devi fare il full wipe...per il backup usa titanium oppure my backup e poi lo ripristini...;-)
  7. #2916
    Senior Droid L'avatar di Gian451
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 48 volte in 42 Posts
    come sempre il figliol prodigo ritorna!!!dopo aver provato per giorni la Alliance e la Crash,sono ritornato ieri sera (20 min prima di un aperitivo ) alla king 7.4 e non mi delude come sempre!!Speedmod 3.13k+7.4 King è tutto fluido,ovviamente con TW4 default,ho visto che persino nelle altre rom usando 4 pagine con widget samsung come quello del mese e Task la TW5 lagga dopo un paio di riavvii, e niente da fare,dopo lo sblocco della lock screen se ci si gioca girando le pagine si impalla per pochi millisecondi ma è evidente il lag.cosa che nella TW4 che sembra antiquata non succede MAI tranne la prima volta dopo aver installato la ROM dove si caricano i widget!provare per credere,prima di parlare su una cosa la provo sempre a fondo!spero che la 7.5 sia solo migliore dato che piu di cosi mi sembra difficile che si possa migliorare :=)
    PS:so che bisogna lasciar calibrare e assestare tutto per più di un giorno la ROM e il kernel,ma chissa perchè la king con speed si assesta da subito,nessun rito di preghiera mistico!la king ha tutto ciò che mi soddisfa,cosa che la alliance per quanto carinissima sia la brightness bar (che posso sempre sostiuire con brightness level) e lo sblocco in S3 Style,certe cose proprio non le digerivo.nella king chissà perche ho trovato un ottimo Climax!
    Ultima modifica di Gian451; 02-09-12 alle 18:41
    Samsung Galaxy Note 3
    Sandisk Ultra 64GB
  8. #2917
    Senior Droid L'avatar di pelerxws
    Jan 2011
    Samsung Galaxy Note
    Ciao a tutti.
    Soloilmeglio mi ha postato la seguente guida rapiissima per passare da Kingdroid 7 Ginger alla Mixed rom ICS in sicurezza.
    Volevo sapere se funziona anche x passare da Kingdroid 7 Ginger a Kingdroid ICS ?
    GRAZIE !
    0 - scaricare zip della rom e posizionare in sd interna o esterna
    1 - assicurarsi di avere il full root , entrare in recovery e flashare un kernel notecore o hydracore NON RIAVVIARE NORMALMENTE!
    2 - SELEZIONARE ADVANCED > REBOOT RECOVERY
    3 - wipe data/ wipe cache/wipe dalvik cache
    4 - mounts and storage menu> format cache/format system/format data
    5 - install zip from sd card> scegliere lo zip della rom
    6 - reboot system
    7 - finire la configurazione guidata (la lingua proposta deve essere già italiano), poi aprire l'app superSU e dare l'ok sull'installazione richiesta
    8 - Settate la cpu 200-1400 governor ondemand.
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Samsung Galaxy Note 3 N9500
    ROM: Stock 5.0.0 BUILD PD3
    Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000
    ROM: Stock JB 4.1.2 MD1 Rooted
    Operatore: Vodafone
  9. #2918
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da pelerxws Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    GRAZIE !
    6 - reboot system
    Non so dirti...mandagli un mess privato direttamente a soloilmeglio e chiediglielo tu stesso...;-)
  10. #2919
    Jan 2011
    Samsung Galaxy Note
    Ciao a tutti.
    GRAZIE !
    6 - reboot system
    Ho provato NON FUNZIONA UNA CIPPA, NON FATELO ! (resta sulla skermata nera iniziale samsung...)
    ...Quindi il metodo più rapido e sicuro qual'è ?
    Operatore: Vodafone
  11. #2920
    Riserva Navajo
    inutile postare la stessa domanda in piu' thread.
