Pagina 291 di 321 primaprima ... 191241281289290291292293301 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,901 a 2,910 su 3202
[ROM]♫♥♫♥ KingDroid ICS NoteMania v.8 LRT ♫♥♫♥ 20.9.12
  1. #2901
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da ummira Visualizza il messaggio
    Grazie della risposta
    Di nulla...;-)
    Inviato dal mio Super Note con Tapatalk 2
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da boxter10 Visualizza il messaggio
    Con questa ROM funziona S-note con l'applicazione delle note rapide conil doppio tap sullo schermo???
    Riguardo al KERNEL??? Installarlo??? Quale??? Guide per sceglierlo???
    C'è un modo per salvare tutte le app che ho ora sul cel??? Mi scoccia riscaricarle tutte...
    Thanks
    Ti rispondo velocemente:
    1 si
    2 si conviene mettere un kernel diverso da quello stock perche safe
    3 ce ne sono tanti. L unico modo e provarli e scegliere quello che piu ti aggrada...io uso lo speedmod che è piu risparmioso di batteria ma ne esistono tanti altri...come il notecore che è un missile sotto il note:-) anche se consuma un po di piu...ora è uscito anche uno nuovo mi sembra si chiami hydra che è dello stesso sviluppatore del notecore. Quindi a te la scelta...per installarlo basta usare o mobile odin pro o da cwm...ps ti serve prima il root...;-)
    Se hai altre domande non esitare...;-)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato riccardo1991 per il post:
    boxter10 (30-08-12)
  5. #2903
    Chiedo un aiuto,se possibile una guida passo passo per eliminare il bug dell'applicazione SNOTE su Kingdroid 7.4 a 240dpi.
    Anticipatamente ringrazio.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  6. #2904
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da fire59 Visualizza il messaggio
    Mi sembra sia questa la guida..vedi un po... https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2134665
  7. Il seguente Utente ha ringraziato riccardo1991 per il post:
    fire59 (31-08-12)
  8. #2905
    Androidiano L'avatar di mikcoit
    Napoli
    Galaxy Note5
    Ragazzi sono 3/4 giorni che ho sto problema: quando premo il tasto per accendere lo schermo per poi sbloccare il Note, mi appaiono un sacco di strisce e lo sfondo verde, spengo di nuovo lo schermo e il problema va via, ma non penso sia un fatto normale
    Sapete da cosa dipenda????
  9. #2906
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da mikcoit Visualizza il messaggio
    ho sentito di questo problema non ricordo se in questo o in altri thread...cmq non ricordo a cosa sia legato...per caso hai scelto la modalità 240dpi...?
  10. #2907
    Napoli
    Galaxy Note5
    Quote Originariamente inviato da riccardo1991 Visualizza il messaggio
    No no mai messo i 320dpi...
    ☆☆ Galaxy Note White ☆☆ Kingdroid 7.3 + Notecore 14.1 Oc ☆☆
  11. #2908
    Androidiano L'avatar di idrogeno73
    E' successo anche a ma ieri. Lo schermo ha cominciato a lampeggiare con colori diversi poi righe colorate in movimento su sfondo verde e infinite righe ferme colorate su sfondo verde. Ho dovuto spegnerlo tenendo premuto il tasto off
    King 7.4 notevole 14.1
  12. #2909
    Potenza
    Non ricordo quale fosse il problema scusa...e non ricordo a cosa fosse legato...aspetta altre risp...
    Ultima modifica di riccardo1991; 31-08-12 alle 17:37
  13. #2910
    salve io ho un note con kingdroid 5.4 e kernel modificato, vorrei ottenere una ics performante che passaggi dovrei seguire? Le guide sono tutte comprensibili ma non riesco ben a capire cosa devo fare, mi spiego:
    Ho la kingdroid quindi dovrei tornare ad un firmware precedente tramite odin giusto? (c'è una guida per questo?) poi con il firmware stock cosa dovrei fare? aggiornare via ota all'ultima versione mettere un kernel modificato tramite odin oppure cosa? scusate spero che qualcuno mi spieghi passo passo come procedere, temo di aver fatto confusione e non ho ben capito il discorso del brick quindi se qualche anima pia si dilunga in spiegazioni non posso che osannarlo.
