Pagina 119 di 284 primaprima ... 1969109117118119120121129169219 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1181
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    Ok!
    Segui questa guida ovviamente il punto 2 si riferisce in questo caso al notecore e non ad ics !
    [GUIDA] al FLASH di Firmwares con Mobile Odin Pro + CWM Recovery * ICS Edition - Forum Android Italiano
    ok allora seguo la guida però mi puoi linkare in notecore v9 standard e lo script per il download...grazie...?
    Ultima modifica di riccardo1991; 31-07-12 alle 23:33
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardo1991 Visualizza il messaggio
    Il notecore v9 lo trovi in prima pagina che ti rimanda nel forum xda. Devi scaricare là v9 in versione .tar ! Lo script lascialo perdere perché non puoi farlo.
  4. #1183
    Potenza
    perchè non posso farlo...?
  5. #1184
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Perché si fa da recoveri. ..e da recovery poi si deve flashare il nuovo kernel.
    Invece odin mobile pro si avvia da note acceso. ..
  6. #1185
    Potenza
    quindi da mobile odin non si può usare lo script perchè è un file zip...?
  7. #1186
    Senior Droid L'avatar di 1xxDIMAxx1
    Pordenone
    Iph 4-S2-Note1-S3-N8000-Note2
    Ehiii ciao dimaxxx...devi fare così come ha detto jokerpoker1...però mi sa che tu hai lo stesso problema mio e cioè se hai gia il root e dopo fashi il notecore avrai sia il superSU che il super user e mi hanno detto che potrbbero andare in conflitto...però non ho capito come fare...;-)
    Wey ricardo.
    Io Quando avevo flashato ICS LRI. Ho fatto la procedura x il root. Poi ho flashato il Notecore zv.81. E quesyo che cio adesso. E nessun problrma con super su o superuser.
    Io infatti cio solo super su"! E basta..
    Non so cosa succede se flasho il notecore v.9. Percio non lho ancora fatto.io mi fermo qui. La v.8.1 e ok. Ics. e ok.
    Son gia aposto cosi. Non rischio manco con lo script.. Fare quella procedura da recovery non mi ispira che ti devo di...
    Comunque oarto in vacanza per un mese il 13. Vado al estero. E torno il 10.
    Quindi mi fermo con il moding. X adesso. Non vorrei bricka. e partire senza il cel .
    Eh. Voglio fa sborone con il mio super cel.
  8. #1187
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Io al mio primo root seguii prima la guida solo root senza cwm e poi flashai il notecore con mobile odin. Non ho avuto alcun tipo di problema e mi sono tenuto solo il SuperSu, non è affatto comparso il superuser. Il tutto senza usare script e non ho mai avuto problemi.
  9. #1188
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da 1xxDIMAxx1
    Wey ricardo.
    A quanto ho capito se flashi da recovery ti esce anche l app super user altrimenti con odin nn esce...cmq beato te k parti...e scusa la domanda dove vai..?
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
  10. #1189
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da manu.leo
    Ok grazie della risposta allora oggi vado con il flah...ma hai notato miglioramenti con la durata della batteria...?.cmq mi rimane ancora una cosa che non ho capito...cioè che significa far gestire i binari solo a superSU...io ho sempre usato solo windows quindi con i binari so solo fare le addizioni...:-)
  11. #1190
    Potrei anche sbagliarmi, ma se non mi sbaglio si intende far gestire il root a supersu IMHO (Sono ancora un neofita del root, non mi lapidare). Comunque non avrai di questi problemi dato che tu avrai SOLO supersu senza superuser.
    La batteria è migliorata e arrivo a fine giornata anche giocando un paio d'ore di fila a Asphalt 7.
