Pagina 15 di 284 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da andtraini Visualizza il messaggio
    Lo scarico e te lo mando sulla mail con cui mi hai contattato...
    Arrivato....grazie
    Senior Droid L'avatar di andtraini
    Caraglio - ma nato a Zena
    Samsung NOTE
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    il problema è che devo inserirlo da odin pc.....che succede?attivo i warning?perdo il root?
    Se non entra nemmeno in revovery sei costretto, penso che il root non lo perdi ma il contatore di flash avanzerà inesorabilmente... Hai provato ad usare il file di pulizia dei vecchi kernel prima di installare?.... Ti invio anche quello...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato andtraini per il post:
    jokerpoker1 (09-07-12)
  5. #143
    latina
    In recovery ci va.....da li ho provato sia a riflashare il kernel 2.15 che a fare i wipe tranne quello format sistem....per file di pulizia vecchi kernel cosa intendi?grazie
    EDIT:appena arrivato(grazie)il problema è che non riesco a mettere niente nelle sd del telefono perchè non si avvia.....quindi non lo posso nemmeno mettere in odin pc perchè appena finirebbe la procedura si riavvierebbe da solo subito.....penso che l'unica sia
    flash abyss
    full wipe
    flash rocketrom v7
    flash pack s3
    flash tema dark
    flash kernel 2b
    rebbot
    Ultima modifica di jokerpoker1; 09-07-12 alle 14:46
  6. #144
    Samsung NOTE
    Qui trovi la discussione su XDA http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1473622
    Si tratta di un "sistema" che pulisce completamente il tuo telefono da un vecchio kernel permettendoti di partire con l'installazione di uno nuovo da una base pulita... Attento però a non riavviare prima dell'installazione di quello nuovo per ovvi motivi!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato andtraini per il post:
  8. #145
    latina
    il problema è che non riesco a metterlo nella sd card
  9. #146
    Samsung NOTE
    Se non hai una scheda di memoria esterna sei obbligato a usare ciò che hai, quindi non vedo altre soluzioni se non ripartire dall'intera ROM...
  10. #147
    latina
    Allora......rimediato grazie ad un collega con il gs2,messa la mia sd nel suo telefono e caricato sia il file per la pulizia che quello della versione 2b.....flashato in serie prima quello della pulizia e poi quello 2b ma nonostante tutto rimane in bootloop
  11. #148
    Senior Droid L'avatar di Paolo60
    Ringraziato 33 volte in 21 Posts
    Perchè hai messo la versione 2b quando l'ultima e la 2.15 che risolve propio il bug della memoria usb-sd ??
  12. #149
    latina
    perchè penso che il problema potrebbe essere proprio il 2.15
    Quote Originariamente inviato da Paolo60 Visualizza il messaggio
  13. #150
    Samsung NOTE
    Hai provato per sicurezza ad installare un kernel diverso? Provo a mandarti il franco e un CF.. Anche se sinceramente penso sia meglio riflashare l'intera ROM..
