Pagina 115 di 284 primaprima ... 1565105113114115116117125165215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1141
    Senior Droid L'avatar di 1xxDIMAxx1
    Pordenone
    Iph 4-S2-Note1-S3-N8000-Note2
    Quote Originariamente inviato da flok2000 Visualizza il messaggio
    Inserire il file sulla scheda SD
    - Riavvia il sistema in recovery
    - Flash dello script
    - Flash di un kernel
    - Riavviare
    Thanks.
    Pero. Non ho capito bene!! abbi pazienza!!
    Prima scarico script [SCRIPT][Sybr.Lab] Sybr Kernel Cleaning Script Edition 1.1 - xda-developers
    Poi DOVE LOMETTO SU SD INTERNA O ESTERNA!????
    POI scarico il kernel che voglio e cioe Notecore v.9. e dove lo metto sd interna o esterna!?????
    Poi da Recovery cosa faccio passo a passo!!!!???? Come si flasha. !?? Dove devo andare in recovey x flashare script e kernel.
    Grazie un altro thakx ti aspetta!!!
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1
    Originariamente inviato da riccardo1991
    Ciao grazie della risposta...cmq sicuramente metterò il notecore standard...appunto ero indeciso sulla versione...anche perchè ho letto che la 9 consuma più batteria...ma non posso essere certo di questo fin quando non provo io direttamente col mio note...diciamo che volevo sapere insomma qual era più "stabile"...anche Andromeda mi ha consigliato la 9...:-)
    Anche se lui mi ha consigliato a me personalmente di non usare lo script...perchè sono nuovo del modding...e quindi inesperto...però se magari mi scrivi passo passo come usarlo potrei provare...:-)
    Prima cosa lo scarichi,poi lo metti nella sd esterna(nel mio caso da pc io mi creo delle cartelle dove scrivo rom,modem,kernel)nella cartella kernel ci devi mettere sia questo script per la pulizia che il notecore v9 versione cwm,una volta fatto questo sei pronto per andare in recovery.
    per andare in recovery o usi l'applicazione CWM o spegni il note e una volta spento tieni premuto contemporeanamente i tasti volume su,tasto centrale e power(quest'ultimo tienilo premuto solo dopo aver gia messo i tuoi diti sugli altri due).
    Una volta li clicchi prima su install zip from sdcard,poi choose zip from sdcard,vaio nella cartella dove hai messo il kernel e lo script e premi ok,ora seleziona lo script e di sequito clicca su yes,ora senza riavviare ritorna alla cartella dei kernel e flasha il notecore v9,finito questo puoi fare reboot system now
    Ehiii ciao dimaxxx...devi fare così come ha detto jokerpoker1...però mi sa che tu hai lo stesso problema mio e cioè se hai gia il root e dopo fashi il notecore avrai sia il superSU che il super user e mi hanno detto che potrbbero andare in conflitto...però non ho capito come fare...;-)
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
  4. #1143
    Potenza
    Volevo dire come fare per risolvere il problema di avere sia il superSU che super user..
  5. #1144
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da 1xxDIMAxx1 Visualizza il messaggio
    Thanks.
    Guarda qui https://www.androidiani.com/forum/mo...30-7-12-a.html
    segui il secondo post, per la memoria è uguale dove li metti ma visto che sei inesperto segui passo passo la guida
    Quando sei in recovery flashi prima lo script e poi il kernel e riavii
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stepp per il post:
    1xxDIMAxx1 (01-08-12)
  7. #1145
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardo1991 Visualizza il messaggio
    Pure io li ho tutti e due e non vanno in conflitto...anche se da come ho letto adesso vado con titanium a disinstallare superuser e tengo supersu
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jokerpoker1 per il post:
    riccardo1991 (31-07-12)
  9. #1146
    Potenza
    Quindi anche tu diciamo che hai flashato con gia i permessi di root attivi...per questo hai tutte e due le app...?dici che la posso disinstallare senza problemi...?siccome non ho titanium backup posso farlo anche con root explorer...?
    Grazie..;-)
  10. #1147
    latina
    Grazie..;-)
    Lascia cosi perchè si combinano solo casini,fidati,appena provato e mi ha combinato un casino
  11. #1148
    Riserva Navajo
    ...se avete il root...se la CWM è OK e tutto funziona...perchè incasinarvi la vita??
  12. #1149
    Potenza
    Grazie..;-)
    Che casini ha combinato...?
  13. #1150
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Esatto!!!
    Una volta combinato il pasticcio non si deve toccare nulla solo far gestire i binari a supersu !
