Pagina 161 di 284 primaprima ... 61111151159160161162163171211261 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1601
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Quak Visualizza il messaggio
    Andromeda tu hai installato anche il fix wifi?
    No.........
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    Quote Originariamente inviato da Meda
    Originariamente inviato da SimNote
    Ok Meda grazie del consiglio;-) ma per la undici c'è da aspettare molto?
    Inviato dal mio Bestione Nero
    Si attende il rilascio in serata, ma visti gli ultimi successi non gli affiderei aspettative eccezionali. Spero di essere smentito.
    Ah beh... su questo mi associo;-) ok attendiamo
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  4. #1603
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    In attesa Anche io
  5. #1604
    Senior Droid L'avatar di Dueros
    Bestiophone (Note)
    Ringraziato 95 volte in 65 Posts
    Cmq io ho flashato il fix e il darin è diminuito notevolmente, ma cmq sia non si guadagnano piu di un paio d'ore..
    Speriamo nella v11
    E lascia un Thanks se puoi...
  6. #1605
    Androidiano L'avatar di idrogeno73
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    ora sono in test con la stock ICS LRI Italia + Notecore 10.6.....e vediamo...dopo aver provate tutte le custom (o quasi) sono curioso...di vedere la durata della batteria...in test
    Ciao Andromeda, avevi problemi nei consumi della batteria?
  7. #1606
    Uscita la v11
    Changelog da XDA
    - Rewritten from scratch
    - Added arm CPU topology support (thanks hardcore)
    - Reverted Minimum GPU speed to 160mhz
    - GPU speeds - OC kernel = 160/400 ~ STD kernel = 160/267
    - Added new patch from PHJZ, (settings>about>kernel version section) that lists Max CPU speed, Voltage group and CPU/Mainboard temperatures!
    - Fixed weird MTP issues
    - Fixed Voodoo louder
    - Less aggressive VM settings (/mm/page-writeback.c)
    - Removed cache and dalvik wiping from the CWM install scripts, i suspect the constant loss of cache (from flashing my frequent updates ) is a cause of some peoples higher battery drain. Wiping cache / dalvik is not necessary when updating my kernels!
  8. #1607
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Andromeda ma questi nandroid backup li salva nella sd interna...?quindi poi posso tranquillamente ripristinare la stock...?visto che sei in test con la lri e non rom mod...mi fai sapere le tue impressioni appunto sulle differenze che hai percepito passando da rom cucinata a stock...te ne sarei grato...:-)
    Inviato dal mio SuperNote con Tapatalk 2
    Ultima modifica di riccardo1991; 05-08-12 alle 22:51
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
  9. #1608
    roma
    Al momento p10
    Quote Originariamente inviato da KaitoNaga
    Uscita la v11
    Changelog da XDA
    Link?
  10. #1609
  11. #1610
    roma
    Al momento p10
    Ok grz appena istallato 11 standard speriamo bene.........
