Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 211 di 284 primaprima ... 111161201209210211212213221261 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,101 a 2,110 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #2101
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da darboc Visualizza il messaggio
    Ciao ragà scusate se mi intrometto.....
    Io ho situazione simile(brand 3 ics 4.03 no root) ma mi hanno consigliato di tornare a gb(kka)debrand,root,recovery abyss,wipe format e da qui poi fare quel che si vuole(stock o custom con odin mobile).
    La mia domanda è perché non posso fare come world88.........???
    Wipare/formattare da abyss o notecore non è parimenti sicuro....?
    E' Per il brand...?
    ti conviene prima sbrandizzare....e poi flashi ICS
    Senior Droid L'avatar di darboc
    Ringraziato 131 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968
    E' Per il brand...?
    Andromeda al solito grazie per la risposta, ma mi interesserebbe capire il perchè...?
    Se io flasho direttamente 4.04 &notecore non sbrandizzo anche .......e poi wipe ecc..
    Oppure avendo il brand non posso flashare directly......e quindi debrand con kka?
    Ciauz
  4. #2103
    Riserva Navajo
    Se io flasho direttamente 4.04 ¬ecore non sbrandizzo anche .......e poi wipe ecc..
    Ciauz
    meglio se la prima passata la fai su Gingerbread....se vuoi fare una pulizia totale...
    segui la guida al debrand...poi flashi ICS e poi il Notecore e sei ok
    poi per le future "pulizie" userai solo ICS con il Notecore
  5. #2104
    Samsung Galaxy Note 2
    Quote Originariamente inviato da Stepp Visualizza il messaggio
    Ma non cè bisogno di scusarti, non hai detto niente di strano Ho solo replicato xchè come avevi scritto uno può pensare che la OC ha problemi etc. L'overclock cè a chi gli piace e a chi no, per me è come su tutto l'hardware, i produttori castrano le prestazioni per mettersi al sicuro loro. Pensa che ho un Motorola Xoom che di default esce a 1000Mhz e ora lavora da qualche mese a 1600. Neanche io ci gioco
    Fine OT
    Ciao, tu hai provato il kernel overcloccato? Com'è ti da problemi?
  6. #2105
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da Agno92
    Fine OT
    Io ho usato il kernel con oc nativo dalla v7 alla 12.
    Poi però, immagino a causa dell'undervolt un po troppo spinto per me, ho ottenuto una schermata di freeze, al 90% colpa della gpu.
    Quindi ho deciso di ripassare alle standard.
    Però sappi che i voltaggi stabili sono molto soggettivi... Prova comunque il kernel con oc. Se ti trovi male flashi lo std.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mark1 per il post:
    Agno92 (11-08-12)
  8. #2106
    salve scusate ho flashato il kernel notecore 12,5 sopra il notekore8.1. se volessi tornare indietro installare di nuovo 8.1 come bisogna fare?
  9. #2107
    Quote Originariamente inviato da mark1 Visualizza il messaggio
    Ciao, ma io basta che lo flashio è ho già l'overclock o devo modificare qualcosa sui voltaggi/frequenze? Non è che brucio il processore o la gpu? Diciamo che sono sicuri o no?
  10. #2108
    Quote Originariamente inviato da Agno92 Visualizza il messaggio
    scusa ma migliorie e benefici su questo kernel notecore 12.5? che si dice? non so wifi piu' potente,batteria piu' durata,volume suoneria migliorata. nessuna puo' specificare le migliorie di questo nuovo kernel?
  11. #2109
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Se flashi quello oc ti ritrovi la cpu a max 1600mhz, e la gpu a max 400mhz.
    Queste frequenze possono essere cambiate o con, per esempio, tegrak, solo verso il basso.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mark1 per il post:
    Agno92 (11-08-12)
  13. #2110
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    Dopo una giornata e mezza di utilizzo della 12,5 ,devo dire che sembra ottimo anche per la durata batteria,oltre che in prestazioni
