Pagina 259 di 284 primaprima ... 159209249257258259260261269 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,581 a 2,590 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #2581
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    Per ora VA MEGLIO delle precedenti. La 13.4 si bloccava spesso. Questa va forte
    P.S. un grazie é sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da OverDrive
    Originariamente inviato da mark1
    questo discorso è vero solo in parte:
    innanzitutto samsung ha il DOVERE di fornire un termianale stabile (almeno quello XD) e quindi, dato che i processori hanno specifiche tensioni anche tra quelli dello stesso stock, per non rischiare la samsung usa voltaggi "larghi" e frequenze stabili.
    Inoltre, sempre per assicurare un sistema stabile, non "spreme" i processori al 100%, rendendo appunto possibile un lieve oc.
    lo sviluppatore del kernel custom invece si pone come obbiettivo l'ottimizzazione e la velocità del sistema; quindi...dove può taglia!
    Il problema è descritto al punto sopra: non tutti i processori sono uguali; quindi c'è quello cheè stabilissimo a 100mhz (e ne trae vantaggio) e quello che non si avvia.
    Mark... overclokko i processori sul pc da anni e me ne sono passati molti sotto le mani, quindi sò benissimo come funziona una cpu e come renderla stabile...
    ... il problema è uno però. Se la tensione e la frequenza sono troppo basse si rischia di danneggiare la scheda madre non facendo più avviare il sistema. In questo caso la scheda logica del Note.
    Se la Samsung avesse voluto, per risparmiare batteria, avrebbe inserito nel suo Kernel i 100Mhz con tensione più basse, ma se non lo ha fatto ci sarà un motivo, che dici? Posso capire per l'OC dove per progettazione del terminale hanno deciso di tenere la frequenza massima di 1400 Mhz, evidentemente più alta potrebbe portare a problemi di stabilità, ma dovuti alla non capacità di dissipare calore e non per altro.
    Trovo al quanto inutile l'OC su uno smartphone, visto che non puoi agire sulla sua dissipazione, evitando che si surriscaldi sia la cpu che la batteria. Quest'ultima essendo a litio è anche molto delicata su questo punto....
    ... ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole con il proprio terminale a rischio e pericolo.
    Saluti
    Bravo!
    Vedo che ci intendiamo.
    Io infatti uso lo standard. E condivido il problema delle frequenze/voltaggi (da moooolto prima della v14); però per ora sul mio i 100mhz funzionano, e io li tengo. Sapendo però che non potranno mai funzionare per tutti. E questa IMHO è una cosa che lo sviluppatore dovrebbe fare più presente. Si sono verificati molti più casi di freeze e boot loop (sia qui che su xda) non appena ha cominciato a "giocare" con le impostazioni della cpu. Sarebbe da porsi 2 domande...
  4. #2583
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Ragazzi scusate, avrei bisogno di un consiglio : mi trovo ICS LRI Italiana senza Root né CWM. Vorrei passare al Notecore14.1.. Cinsiderate che il mio Note arriva a fare max 12h (arriverebbe a faredi più, ma io lo uso la mattina e il pomeriggio e la sera lo carico). Ho letto che con un uso normale con il Notecore dovrebbe fare circa 6h,giusto? Io però, anche per come è stato sviluppato il kernel in questione, sono disposto a perdere un po' di autonomia, per eliminare la maggior parte dei micro-lag! Voi che ne dite?
    Ps: So anche che la Kingdroid è un'ottima ROM, ma io mi trovo benissimo con la Stock, quindi vorrei provare prima a cambiare solo il Kernel!
    Grazie!!!
    Sent from my GT-P7300 using Tapatalk 2
  5. #2584
    Senior Droid L'avatar di oneclick
    Redmi Note 7
    Ringraziato 57 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    Grazie!!!
    Non ti aspettare delle grosse differenze tra la la stock e il suo Kernel e la stock col Notecore.
    io ora monto la stock e il notecore 12.5 ed è fluida, ma era molto fluida anche quando era tutta Stock.
    Il segreto è certamente partire da una base pulitissima.
    Col Notecore avresti il vantaggio si avere un kernel safe e la recovery per poter wippare e flashare in tranquillità.
  6. #2585
    ragazzi ma un programma x aumentare il volume della casa del note?? si sente davvero piano..ho installato voodoo ma dice che il kernel non lo supporta!!!! avevo beats trovato nella kingdroid ma anche questo qualsiasi settaggio mettevo non cambiava nulla!
  7. #2586
    Quote Originariamente inviato da giovannish Visualizza il messaggio
    Volume+ di Meltus. Lo trovi sul market.
    inviato da una cabina telefonica a gettoni
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sun545 per il post:
    giovannish (26-08-12)
  9. #2587
    Mar 2011
    Ragazzi, ho installato questo kernel Notecore essendo l'unico che mi dava fiducia per poi farci i vari smanettamenti nei prossimi giorni. Una domanda, con questo kernel posso installare qualsiasi rom (es. MIUI, CM9) oppure devo cambiare il kernel prima di passare a queste ROM?
    Prima avevo l'S2 e con la MIUI andavo che era una favola :,(
  10. #2588
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da unde Visualizza il messaggio
    le rom che menzioni devono essere installate in modo differente...controlla i thread di quelle rom
  11. #2589
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Lo svilippatore del kernel notecore sta mettendo a punto delle versioni unicore in grado di far girare sia rom derivate da stock sia rom derivate da CM. Al momento siamo alla versione 0.65 credo una fase ancora acerba...
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  12. #2590
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da oneclick Visualizza il messaggio
    E come consumi? Dovrei rientrare nelle 5 ore o, con un uso moderato (cioè dati accesi, ma telefono acceso solo quando serve, magari qualche minuto di Tapatalk, qualche minuto di gioco), o posso sperare a qualcosa di più? Mi verrebbe voglia di flasharlo soprattutto perché è un safe-kernel, anche se comunque sono tentato dal Flashare solamente la KD, per quanto è personalizzabile! Mentre invece fare un deep clean mi scoccia troppo, dici che è necesario o consigliato?
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
