Pagina 262 di 284 primaprima ... 162212252260261262263264272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,611 a 2,620 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #2611
    Samsung Galaxy Note
    Salve a tutti, quesito da vero newbie.
    Dopo il root ho flashato l'ultima versione del Notecore (14.1); poi ho messo per al prima volta una cooked rom (ce l'ho fatta, per voi è banale ma io mi sono sentito un piccolo eroe moderno!) e cioè la Kingdroid.
    Flashando la Kingdroid ho dovuto scegliere tra tre kernels diversi e ho optato per il Notecore che, tuttavia, è aggiornato ad una versione precedente (13.4).
    Se adesso volessi flashare nuovamente la 14.1 come devo fare?
    Odin classico e basta? Qualche wipe prima del flash? Altro?
    Non vogliatemene, sono alle prime armi: a me sembra già un'impresa essere arrivati fin qui senza aver fatto esplodere il Note...
    Grazie a tutti, buona serata.
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lelerock
    Hai 3 alternative:
    Se usi la versione in formato ". Tar" puoi:
    -Usare ODIN classico (come immagino tu abbia fatto appena dopo il root)
    -usare ODIN mobile (disponibile sul market a pagamento). È molto intuitivo, e comunque ci son le guide.
    Ultima alternativa se usi il kernel in formato ". Zip"
    -entri in recovery (da cell spento: tasto VOL+, home e accensione insieme), scegli "flash zip from memory stick, trovi il zip del kernel e lo flashi.
    In tutti e tre i casi..... Happy flashing!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mark1 per il post:
    Lelerock (28-08-12)
  5. #2613
    Samsung Galaxy Note
    Grazie Mark, sei stato gentilissimo.
    Quindi non devo fare wipes o altro (come lo script Jbroid), giusto?
    Flash e basta?
  6. #2614
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Ciao lo script serve (ammesso che serva perché la cosa non è affatto certa) solo quando cambi tipo di kernel, non se passi da Notecore a Notecore. Quindi flasha il tuo 14.1 e vai ;-)
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  7. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    Lelerock (28-08-12)
  8. #2615
    Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Perfetto, grazie davvero per gli aiuti!
  9. #2616
    Palux
    Ciao, davo una occhiata alle bootanimation, questo kernel non le supporta vero?
    Ho il 10.6 Standard, l'ultima versione le supporta per caso?
  10. #2617
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    La 14.1 no
  11. #2618
    Nexus S, Galaxy Note
    Non vorrei sbagliarmi ma credo che ora si chiami HydraCore v1, disponibile per TUTTI i tipi di rom e esente dal bug MMC_CAP_ERASE
  12. #2619
    Riserva Navajo
    Downloads:
    STANDARD Kernel (no OC)
    v1 CWM Zip - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...ORE_v1_STD.zip
    v1 ODIN Tar - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...ORE_v1_STD.tar
    OC/UV kernel (with overclock / undervolt)
    v1 CWM Zip - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...CORE_v1_OC.zip
    v1 ODIN Tar - http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...CORE_v1_OC.tar
    Introducing HydraCore - the first kernel for all ROM types on the Galaxy Note GT-N7000!
    General Features:
    - Built from latest samsung sources
    - Multiboot InitramFS for all rom types
    - Patches for full functionality for all rom types
    - Supports Touchwiz ICS, AOKP, AOSP, CM9 , CM10, JellyBean, ParanoidAndroid, MIUI roms
    - OC/UV version and a Standard frequencies version
    - Full root
    - Brand new CWM
    - Magical elves and wizardry
    Kernel Features
    - Noop scheduler default
    - Tweaked OnDemand governor default
    - SLQB memory allocator
    - Lots of IO tweaks
    - Lots of kernel scheduler tweaks
    - Andoird logger can be "insmodded"
    - Adjusted all cpu voltage tables
    - Realtime cpu temperature, board temperature readouts and VoltGroup information in settings>about>kernel version
    - Optimised VM memory setting
    - Optimised Global block readahead
    - Increased memory for surface flinger and gpu
    - CIFS support with UTF8
    - Hardcore's MDNIE patch from speedmod k3-9
    - lots, and lots of other tweaks (see full source)
    CWM Features
    - Comes with a "sort of" touch CWM (more below)
    - Both SD cards mount properly within cwm for USB Mass Storage mode / PC connection
    - Select between .dep and .tar backups
    - Fully working
    To use this new CWM, simply swipe up or down on the screen to navigate the menus and single tap to select
    THIS KERNEL HAS MMC_CAP_ERASE REMOVED AND IS FULLY SAFE FOR ALL WIPES ON ALL ROM TYPES
  13. #2620
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Flashato ora nuovo kernel v1. Tutto ok. Le prime impressioni sono buone
    Ultima modifica di gitar; 29-08-12 alle 09:22
