Pagina 264 di 284 primaprima ... 164214254262263264265266274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,631 a 2,640 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #2631
    Galaxy Note & Galaxy S Plus
    raga una domanda, ho appena flashato con mobile odin la versione standard di questo hydra, però sono curioso di provare anche la versione OC, ma volevo sapere se consumava parecchio di più e se conveniva usarla e cmq mi ha incuriosito il fatto che a fianco di OC c'è scritto anche undervolt... ma undervolt cioè un voltaggio inferiore non porta a un consumo minore di energia? quindi la OC dovrebbe consumare di più o di meno?
    Senior Droid L'avatar di Linkinpark93
    Ringraziato 35 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da VeRmiLioN Visualizza il messaggio
    Consuma di più... Non so in che percentuale...
  4. #2633
    Senior Droid L'avatar di oneclick
    Redmi Note 7
    Ringraziato 57 volte in 56 Posts
    Eccoci qui.
    Prima vera prova di consumo sul mio Note.
    Cominciamo con una premessa: io uso ICS 4.04 LRK stock ma ho installato il Kernel Notecore in versione 12.5
    Inoltre ho flashato il modem LR1
    Dopo i 2 flash ho lasciato assestare il tutto per circa 4 giorni e ho notato che la batteria stava migliorando a vista d'occhio. Ho deciso quindi di misurare questo miglioramento.
    Come ho effettuato la prova:
    Ieri sera ho messo a caricare il Note fino ad arrivare esattamente al 100%.
    A quel punto l'ho spento e staccato dal carica batterie.
    Riavviato e controllato che il "counter" della batteria fosse a zero e che il telefono entrasse in deep-sleep
    Luminosità dello schermo in Automatico.
    Juice Defender installato!
    Ok. Si comincia.
    Viso che a me interessano solamente 2 cose:
    1) durata della batteria a schermo acceso e mentre navigo!
    2) durata della batteria in stand-by
    Mi sono letteralmente attaccato a internet con Tapatalk (che be conoscete) e badoo (programma per rimorchiare ) avendo quindi il wifi di casa sempre attivo.
    Ovviamente dopo un po' non ce la facevo più e sono andato a dormire.
    Se non mi ricordo male avevo 1 h e 44 minuti sul display e una percentuale batteria al 77%.
    Ho spento il Note ma ho pensato...."non é che mi azzera il counter della batteria?" Invece stamattina controllo ed era tutto come l'avevo lasciato.
    Continuo lo stesso test di ieri. Sempre Tapatalk e Badoo, arrivo a spremere la batteria al 2% (non si fa) e questi sono i risultati.
    Conclusioni.
    1 - Il notecore 12.5 mi sembra ottimo per lo scopo che mi interessa, cioé il consumo a schermo acceso e in navigazione.
    2 - prossima prova importante sarà con 3G e giochi
    3 - Badoo fa male
    Ultima modifica di oneclick; 29-08-12 alle 14:55
  5. #2634
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da Linkinpark93
    Beh dipende....
    Dipende dallo scheduler, dal governor, da come lo usi....
    Tecnicamente 200mhz in più con solo 200mv di overvolt sono un'inezia, e quindi consumo superiore non c'è. Poi però se ci giochi sempre (quindi stai molto tempo con una frq alta) i consumi aumentano. Viceversa, se navighi solamente l'undervolt è una buona iniziativa.
    Il problema grosso è la stabilità. Non tutti i processori sono uguali. E, corna fatte, una volta danneggiata la mobo l'unica via è l'assistenza. È un problema remoto ok, ma a parecchi di noi, me compreso, è successo di trovarsi tra le mani il note instabile... Mi riferisco a freeze, riavvii...
    Io l'ho usato per un po di tempo... Poi sono ripassato allo standard.
  6. #2635
    Grazie a entrambi delle info...meglio rimanere STD allora, onde evitare problemi...
  7. #2636
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    Quote Originariamente inviato da manu.leo Visualizza il messaggio
    Grazie mille passerò al nuovo kernel nel pomeriggio. Una domandina, dato che questo kernel é compatibile con tutte le ROM é possibile utilizzarlo per flashare ad esempio le kang o le cm9/10 oppure devo sempre tornare a GB prima?
    In teoria o da quello che ho letto dal changelog e full safe full root e per tutte le rom in circolazione dalle stock alle full custom
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #2637
    Palux
    Le supporta eccome, io ho cambiato la boot animation già dalla versione 8.1
    Ciao, potresti indicarmi dove si trova l'animazione con il NoteCore, perché io non vedo nessuno file "bootanimation.zip", ma solo il bootsamsung.qmg
  9. #2638
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Palux Visualizza il messaggio
    system\media\
  10. #2639
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    non centra nulla con il Notecore....è un altro kernel
    Ah scusa avevo frainteso! E invece lo sviluppo del Notecore verrà interrotto? Pensi che Lewarne si concentri solo su HydraCore?
    Sent from my GT-P7300 using Tapatalk 2
  11. #2640
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    penso di si....è la sua evoluzione...vedremo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    7raiden7 (30-08-12)
