Pagina 28 di 284 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #271
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Quak Visualizza il messaggio
    Il kernel Abyss come detto prima si usa solo per fare i wipe non puoi usarlo per sostituirlo al notecore, se hai ics 4.0.3 il BT funge benissimo. Altrimenti su xda ci sono altre alternative ma al momento questo è il migliore.
    La ringrazio molto sig. Quak.
    Non metto dubbio che questo sia il migliore; però, visto che ho la 4.0.4 e non va il bluetooth, vorrei un'alternativa, anche meno performante.
    Potrebbe cortesemente indicarmene un altro che io possa sostituire ("scrivendoci" sopra) al Notecore, in modo da recuperare il bluetooth?
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    Quote Originariamente inviato da holden72 Visualizza il messaggio
    Gentile sig. garamant, di nuovo grazie per la Sua cortesia.
    La "citazione" che Lei fa è di questo tred di questo forum.
    La mia proviene dalla prima pagina del tred "madre" su XDA:
    [KERNEL] [TW] [11/07/12] ~~GL_NOTECORE~~ v3b Standard + Extreme with Native OC - xda-developers
    Probabile che all'epoca confidassero di aver fissato il bluetooth ed invece poi si sono accorti che così non fosse.
    Io pure avevo letto questo tred e non ho invece (colpevolmente) badato all'avvertimento presente nel tred XDA, con il risultato che non mi va il bluetooth.
    cavoli hai perfettamente ragione,allora non ti resta che flashare un altro kernel prova questo CF-Root Download
  4. Il seguente Utente ha ringraziato garamant per il post:
    holden72 (12-07-12)
  5. #273
    Senior Droid L'avatar di Quak
    La versione 3b supporta BT anche con 4.0.4 se poi questo kernel proprio non ti piace trovane un'altro su XDA che supporti la ROM 4.0.4
  6. #274
    Gentile sig. Quak, quanto ebete Le appaio se davvero pensa ch'io possa distinguere un programma informatico da un altro a secondo di un mio personale "piacimento"?
    A dire che anche la versione 3.b di Notecore non supporti il bluetooth con la ROM 4.0.4 non sono io, che non capisco nulla, ma il signore che ha programmato il kernel Notecore.
    E' scritto qui, nel primo post:
    E precisamente nella sezione "Features":
    Features:
    - Built from ICS Opensource Update 3
    - Compiled with linaro toolchain using module optimisations
    - Very fast and very stable
    - SIO scheduler as default
    - Ondemand governor as default
    - GPU locked to 267/267 MHz
    - Filesystem I/O tweak
    - CWM 5.8.1.8 included
    - Full root with SU and Superuser included from flash
    - CWM SDcards are the correct way around (/sdcard = removable SD, /internal = internal 16gb memory)
    - MMC_CAP_ERASE removed for safe wipes
    - Speedmod patch
    - Doubled framebuffer and GPU memory
    - Increased memory allocation for android surface pmem
    - /etc/init.d/S* script support
    - Lots of configuration optimisations
    - Fully supports ICS 4.04 TW roms (except bluetooth)
    Nei post più recenti, poi, molti utenti lo confermano ed alcuni dicono di non aver flashato questo kernel proprio perché hanno la 4.0.4 e vogliono attendere che il problema venga risolto.
    Come ad esempio il sig. ag69 nel post n. 1144, che scrive:
    I'm wondering how it would be the 4.0.4 with your kernel. I'm definetly going to try to install notecore on 4.0.4 as soon as the bluetooth issue has been solved.
  7. #275
    Quote Originariamente inviato da garamant Visualizza il messaggio
    Mille grazie, gentilissimo.
  8. #276
    Questa mattina alle 5.30 sembrava fosse compatibile se poi nel frattempo le cose siano cambiate non saprei. Non avendo avuto alcun problema con la 4.0.3 non mi sono preoccupato di andarmi a leggere tutti i post e tantomeno quello citato....
  9. #277
    Senior Droid L'avatar di andtraini
    Caraglio - ma nato a Zena
    Samsung NOTE
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Appena provato il bluetooth sia con una cuffia stereo che con un auricolare e funziona tutto benissimo.....
    KingDroid 4.04 GL Notecore 3
  10. #278
    Sì, certo, ci mancherebbe. Probabilmente si sono accorti poi che non funzionava.
    Mi pareva corretto, però, anche per avvertire altri utenti "distratti" come me, evidenziare che il programmatore stesso del kernel avesse avvisato del mancato funzionamento del bluetooth con la 4.0.4.
    Anzi, a tal fine forse sarebbe opportuno modificare anche la prima pagina di questo tred, onde aggiornarla alle nuove notizie provenienti dal tred "madre" XDA, per evitare che i pigri come me non si accorgano di tale situazione.
  11. #279
    Quote Originariamente inviato da andtraini Visualizza il messaggio
    Ah, bene (anzi, male), allora sarà la stock 4.0.4 a non andare. Il "papà" di Notecore, nell'avvisare del bluetooth mancante, ha fatto riferimento precisamente a "ICS 4.04 TW roms".
    Forse la Kingdroid non è basata su TW?
    Chiedo, eh, non sono affatto esperto.
    Ma com'è questa Kingdroid?
    Quasi quasi taglio la testa alla mucca e installo questa.
  12. #280
    il problema è con rom stock ICS XXLRG 4.0.4 Open Germany le altre rom custom non ne sono soggette
