Pagina 46 di 123 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1223
[KERNEL] SpeedMod * SAFE KERNEL Final * ICS N7000
  1. #451
    Senior Droid L'avatar di oneclick
    Redmi Note 7
    Ringraziato 57 volte in 56 Posts
    Io ho notato una differenza abissale disinstallando il widget HD WIDGET.
    Bisogna considerare anche queste cose....
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da oneclick Visualizza il messaggio
    Ovvio che le prove bisogna farle alla pari...stessa rom e stessi widget
  4. #453
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    Il codice del fast dormancy è#9900#
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Ghost277 per il post:
    jokerpoker1 (20-08-12)
  6. #454
    Androidiano VIP L'avatar di wolvie80
    Cameri (NO)
    Ringraziato 958 volte in 648 Posts
    Quote Originariamente inviato da GB ego sum Visualizza il messaggio
    Non ti aspettare miracoli: con la rom Stock LKR decisamente meglio del Netcore e appena un pelo meglio del kernel stock (ma sewnza il rischio bricking che non è poco!).
    GB ego sum
    A meo albo Rubo Novem Milia Septingenti Octaginta missum
    È vero dannato brick!
    Non mi aspetto miracoli anzi mi accontento di poco anche un ora in piú per me è manna dal cielo
    Quote Originariamente inviato da SimNote Visualizza il messaggio
    Cosè?
    Inviato dal mio non so cosa con Tapatalk
  7. #455
    latina
    Quote Originariamente inviato da wolvie80 Visualizza il messaggio
    Cosè?
    Il fast dormency(come dice la parola stessa)
    Non è altro che il sistema android usa quando lo mettiamo in stand by,ossia va veloce in riposo, cosicchè quando lo vai a sbloccare il sistema operativo devi ricaricare parecchie cosette,mentre se lo disabiliti ti rimane in uno stato più pronto,diciamo una via di mezzo,in modo che allo sblocco abbia meno spunto(terminologia per i motori)come avere un condizionatore on/off o averlo con inverter
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jokerpoker1 per il post:
    wolvie80 (20-08-12)
  9. #456
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Un'ora di dislay acceso è un'enormità. Se invece ti riferisci alla durata complessiva allora sì: diciamo che per quanto mi riguarda, se prima facevo tre ore di schermo acceso e raramente arrivavo a 3 ore e mezza (quando l'uso non era particolarmente pesante), ora a 3 ore e mezza ci arrivo sempre.
    IMHO ha ottimizzato i consumi dei processi diversi dal display, che resta la causa principale di consumo.
    GB ego sum
    GB ego sum
    Caulae dominus
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato GB ego sum per il post:
    jokerpoker1 (20-08-12),wolvie80 (20-08-12)
  11. #457
    Cameri (NO)
    GB ego sum
    Si si intendevo autonomia in piú generale...
  12. #458
    latina
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Aggiungo che,come nei condizionatori,se usi tanto il cellulare conviene disabilitarlo...mentre se si sblocca una volta l'ora conviene tenerlo abilitato
  13. #459
    Modena
    Ancora non lo provi?
    ... e quando flashi lo speed fai attenzione a tutte le stringhe,se vedi che alcune iniziano con "can't open....."riflasha lo speed,perchè cosi potresti avere dei problemi e falsare la tua valutazione...
    Questa non la sapevo né ho fatto caso al log generato in recovery: alla fine mi ha dato esito positivo sia la pulizia con lo script, sia l'installazione del kernel, ma se ti devo dire che ho analizzato le stringhe precedenti, mentirei.
    Che cosa potrebbe non essere stata in grado di aprire la procedura di installazione?
    Lo chiedo perché un problemino, dopo l'installazione, l'ho avuto e ancora non l'ho risolto: mi si è s p u t t a n a t a la sincronizzazione dei SOLI bookmarks di Chrome (su PC) con quelli del browser stock del device. Ho cancellato l'accouunt Google e l'ho riconfigurato, dopo di ciò non ho più avuto il crash del processo com.process.appgoogle (o qualcosa di simile) e apparentemente i segnalibri si sincronizzano senza errori, ma in realtà nel browser del Note non compaiono.
    GB ego sum
    GB ego sum
    Caulae dominus
  14. #460
    Cameri (NO)
    GB ego sum
    Mi dava questo errore quando entrava in recovery o alla fine delle varie operazione tipo backup che facevo...
    A ke dive che non poteva aprire i file di log nella cartella cache e mi dava 4 stringhe di errore in effetti mi è successo solo dopo l'unica volta che ho usato lo script...
    Io risolto facendo wipe della cartella csche come consigliato da riccardo.
