Pagina 79 di 123 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1223
[KERNEL] SpeedMod * SAFE KERNEL Final * ICS N7000
  1. #781
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Prima di flashare lo speed avevi fatto i due wipe(cache e dalvick)?
    Se non li avevi fatti riprova a flashare lo speed dopo i due wipe.
    Prima ancora fatti un nandroid back up,cosi per eventuali problemi torni alla fase di partenza...
    da un'androidiano
    no avevo fatto direttamente flash dello speed perchè la guida diceva che non andavano fatti per eventuali rischi, potrei avere una veloce spiegazione in parole povere del nandroid back up se possibile ?
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessandrosas Visualizza il messaggio
    Come effettuare il nandroid backup:
    Entrare nella recovery modificata: da telefono spento premere i tasti VOLUME SU + TASTO HOME + TASTO POWER.
    Per muoverci tra le varie voci del menù dobbiamo utilizzare i tasti del volume, per selezionarle invece occorre utilizzare il tasto Home (tasto Power o soft touch destro in alcune varianti della recovery).
    Entrare in backup and restore.
    Selezionare ora la voce Backup. Partirà in automatico il backup completo di tutto il sistema, la procedura potrebbe durare diverse decine di minuti. Si consiglia quindi di mettere sotto carica il telefono.
    Una volta completata la procedura riavviate il telefono selezionando la voce reboot system now.
    Troverete l file del backup compresso appena effettuato in una cartella all'intenro di /sdcard/clockworkmod/backup/.
    Il nome del file indicherà data e ora del salvataggio. Consigliamo per sicurezza di copiare questa cartella anche nel proprio pc o eventuale microsd esterna.
    Ripristinare il nandroid backup:
    Assicurarsi che la cartella del backup sia in /sdcard/clockworkmod/backup/.
    Selezionare ora la voce Restore. Il ripristino avrà inizio. Vista la durata dell'operazione consigliamo di mettere il telefono sotto carica per prevenire eventuali spegnimenti.
    Al termine riavviare il telefono. Vi ritroverete ora nella stessa situazione corrispondente al momento in cui è stato effettuato il backup.
  4. #783
    Samsung Galaxy Note
    Ti rispondo secondo la mia opinione:
    1-migliora con qualsiasi rom
    2-sicuro
    3-se ti va,meglio ripartire da stock,sempre...sennó va bene nandroid(che non serve per il kernel,ma per tua comodità)+3 wipe e dopo flash speedmod
    4-lo aggiungo io,rom consigliata "criskelo"
    Launcher consigliato "ss launcher"
    da un'androidiano
    Buonasera a tutti,
    la risposta che ho ricevuto ieri era assolutamente chiara, però ho due nuovi dubbi:
    1- ma se faccio i tre wipes come mi è stato consigliato e poi flasho il kernel Speedmod, cosa trovo?
    Mi spiego: io vorrei flashare il nuovo kernel sulla rom che monto ora e con le applicazioni installate; dopo i wipes non cancello tutto?
    2-ho fatto il nandroid backup (che non c'entra nulla con i wipes ma che è meglio fare) ed è la prima volta che lo facevo.
    A backup completo ho selezionato reboot... ma al riavvio l'animazione della kingdroid non finisce mai (e quindi non si completa la procedura di avvio).
    Come mai?
    E ora cosa faccio? Levo la batteria?
    Grazie ancora a tutti!
  5. #784
    Samsung Galaxy Note
    Anche levando la batteria non cambia nulla...
    Animazione iniziale infinita, mi sa che devo ripartire stock.
    Ma com'è possibile che sia successo con il backup?
  6. #785
    latina
    Quote Originariamente inviato da Lelerock Visualizza il messaggio
    Vai di nuovo in recovery e fai il restore del back up
    da un'androidiano
  7. #786
    latina
    Anche levando la batteria non cambia nulla... <br />
    Animazione iniziale infinita, mi sa che devo ripartire stock.<br />
    <br />
    <br />
    Vai di nuovo in recovery e fai il restore del back up<br />
    <br />
    da un'androidiano
    Forza lo spegnimento,appena vedi i soft touch senza luce fai la combinazione dei tre tasti per la recovery(volume su+tasto centrale+tasto power)tieni premuto sino a quando non si avvia...se in caso non riuscissi ad essere abbastanza veloce per fare la combinazione...in estremo togli la batteria,rimettila e prova ad andare in recovery...
    da un'androidiano
  8. #787
    Samsung Galaxy Note
    Ok, grazie.
    E quando vado in recovery tento reboot o cosa mi suggerisci?
    Ma c'è una ragione perchè questo sia accaduto dopo il backup?
  9. #788
    latina
    Una volta ripristinato il back up prova a flashare lo speed senza i wipe...
    Vediamo se cosi va
    da un'androidiano
  10. #789
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    Chrack's Rom installa di default il kernel CF-Kernel che non è safe e quindi sconsiglio il wipe.In questo caso consiglierei di eseguire la seguente procedura:
    senza wipe, flash speedmod da OTA (non CWM)
    vai in cwm
    full wipe
    flash speedmod da cwm
  11. #790
    Samsung Galaxy Note
    Ok, provo.
    Grazie!
