Pagina 83 di 123 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1223
[KERNEL] SpeedMod * SAFE KERNEL Final * ICS N7000
  1. #821
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lelerock Visualizza il messaggio
    Fatto tutto, tutto perfetto.
    Ora... se io scegliessi di provare la rom stock che mi trovo ora (LRI) flashando però il kernel SpeedMod secondo voi otterrei dei benefici? Una batteria più performante? Altro?
    Performance batteria sicuro! Se posso ti inviterei a non tenere la Rom stock che è strozzata e a installare la chrack's rom che è fenomenale. Ma aspetta domani che arriva l'ultima release
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fashion79 per il post:
    Lelerock (30-08-12)
    Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da fashion79 Visualizza il messaggio
    Ok, la provo (e ora mi vado a leggere la discussione sulla rom).
    Tre-domande-tre:
    1- ordine da seguire: flash della Crack's e poi flash del kernel SpeedMod?
    2- prima di fare questi flash, sapendo che ora dopo il deep clean ho Notecore devo fare i wipes? Se sì... quali?
    3- modem: con la Kingdroid ne potevo scegliere quattro e ci ho messo un pò prima di trovare quello che mi dava i risultati migliori. Con Crack's + Speedmod com'è la questione modem?
  5. #823
    Tre-domande-tre:
    1- ordine da seguire: flash della Crack's e poi flash del kernel SpeedMod? Si ma con la procedura in prima pagina della chrack's
    2- prima di fare questi flash, sapendo che ora dopo il deep clean ho Notecore devo fare i wipes? Se sì... quali? se cambi o aggiorni kernel io farei sempre wipe cache e wipe dalvik (da kernel safe come abyss - speedmod - notecore //// non da CF-Kernel della chrack's, per questo, ripeto, segui la prima pagina della rom)
    3- modem: con la Kingdroid ne potevo scegliere quattro e ci ho messo un pò prima di trovare quello che mi dava i risultati migliori. Con Crack's + Speedmod com'è la questione modem?di default c'è l'ultimo uscito xxlrk
    eccoti le risposte
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fashion79 per il post:
    Lelerock (30-08-12)
  7. #824
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Tre-domande-tre:
    Io non posso risponderti visto che ho la king 7.4 però posso dirti che se ce sempre l aroma installer il kernel te lo flasha stesso scegliendolo da aroma comunque per i wipe sono di rito quindi sicuro cache e dealvick e visto che ora hai una base pulita senza niente fai anche il data factory reset che non fa male e se vuoi anche un formatt emmc. Per i modem bisogna provarli...solo così troverai quello che ti va meglio tanto il modem lo puoi sempre flashare con odin. La prima credo comunque prima rom e poi kernel ma attendi la risposta di fashion che sicuro ne sa piu di me in questione...;-)
    Inviato dal mio Super Note con Tapatalk 2
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
  8. Il seguente Utente ha ringraziato riccardo1991 per il post:
    Lelerock (30-08-12)
  9. #825
    Samsung Galaxy Note
    eccoti le risposte
    Tutto chiaro tranne una sola questione (magari banale,ma sempre niubbo sono):
    per il cambio del Kernel scrivi questo
    "senza wipe, flash speedmod da OTA (non CWM )"
    Sarò completamente rintronato, ma come faccio a flasharlo via OTA??
    "Over the air" non è l'aggiornamento wireless?
    Perdona la domanda, ma è l'unico aspetto che non mi è chiaro, per il resto... mi sembra tutto chiarissimo!
  10. #826
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Come effettuare il nandroid backup:
    Entrare nella recovery modificata: da telefono spento premere i tasti VOLUME SU + TASTO HOME + TASTO POWER.
    Per muoverci tra le varie voci del menù dobbiamo utilizzare i tasti del volume, per selezionarle invece occorre utilizzare il tasto Home (tasto Power o soft touch destro in alcune varianti della recovery).
    Entrare in backup and restore.
    Selezionare ora la voce Backup. Partirà in automatico il backup completo di tutto il sistema, la procedura potrebbe durare diverse decine di minuti. Si consiglia quindi di mettere sotto carica il telefono.
    Una volta completata la procedura riavviate il telefono selezionando la voce reboot system now.
    Troverete l file del backup compresso appena effettuato in una cartella all'intenro di /sdcard/clockworkmod/backup/.
    Il nome del file indicherà data e ora del salvataggio. Consigliamo per sicurezza di copiare questa cartella anche nel proprio pc o eventuale microsd esterna.
    Ripristinare il nandroid backup:
    Assicurarsi che la cartella del backup sia in /sdcard/clockworkmod/backup/.
    Selezionare ora la voce Restore. Il ripristino avrà inizio. Vista la durata dell'operazione consigliamo di mettere il telefono sotto carica per prevenire eventuali spegnimenti.
    Al termine riavviare il telefono. Vi ritroverete ora nella stessa situazione corrispondente al momento in cui è stato effettuato il backup.
    gentilissimo per la guida, se faccio back up mi da un problema di "up image" e allora ho fatto un back up from internal sd, va bene uguale ?
  11. #827
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da alessandrosas Visualizza il messaggio
    Non è che hai percaso la memoria piena...?forse è quello il problema...
  12. #828
    Quote Originariamente inviato da riccardo1991 Visualizza il messaggio
    no ho ancora 6 gb liberi comunque ho risolto facendo "back up from internal sd" si era già bloccato appena avevo provato a flashare tramite cwm, ora scarico la versione per odin e vi dico come va a finire, se flasha tranquillamente o no, anche se sembra che io sia l'unico caso patologico con questo problema
    Aggiungo: Flash del kernel speed mod k3-13 su rom chrack v13 andata a buon fine.
    Ultima modifica di alessandrosas; 30-08-12 alle 03:10
  13. #829
    "senza wipe, flash speedmod da OTA (non CWM )" Odin (scusa avevo sonno...)
    Sarò completamente rintronato, ma come faccio a flasharlo via OTA?? Odin
  14. #830
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Alessandro,fallo assestare per un paio di cicli carica/scarica
    da un'androidiano
  15. Il seguente Utente ha ringraziato jokerpoker1 per il post:
    alessandrosas (30-08-12)
