Pagina 252 di 670 primaprima ... 152202242250251252253254262302352 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,511 a 2,520 su 6696
[rom] soloilmeglio jb rom "italianote" xxls2
  1. #2511
    R: Soloilmeglio mixed rom v6 xxlrt "italianote"
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Ciao fabio ho provato a mandarti un pm ma hai la casella piena. Puoi darmi una mano a capire questa cosa?
    Dunque sulla rocket jelly bean la sd esterna viene montata in mnt/extSdCard e storage/extSdCard mentre la cartella sdcard/external sd (quella dove compariva la sd esterna in ics) risulta invece vuota. Il problema che ne consegue è che i programmi che non hanno accesso alla root non vedono la sd esterna (esempio se con kingsoffice usi il browser interno)... inoltre altra stranezza è che la cartella download è nella sd esterna anzichè in quella interna.
    Secondo te sono possibili soluzioni semplici a questi problemucci? Che cosa decide cone il sistema deve montare una periferica?
    Quotone
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    Eccomi... guarda la posizione di montaggio della sd dovrebbe dipendere dal kernel.... ma comunque il sistema deve riconoscerla correttamente anche senza root ... sul note 10.1 (ICS) è montata alla stessa maniera, e viene riconosciuta, ho flashato la stock odexed e veniva riconosciuta (in galleria visualizzavo le foto) comunque nel pomeriggio ci metto mano
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  4. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
    francanna (28-10-12)
  5. #2513
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Ciao Fabio e grazie per la risposta. Sì la cartella viene riconosciuta. Vedo le foto nella galleria ecc. Il problema si pone con quelle app non di sistema che hanno un browser interno per andare a sceglere il file da aprire o dove salvare. Questi file browser in genere non accedono alla root ma solo alla cartella sdcard interna, dove prima, con ics, appariva una sotta di 'collegamento' alla sd esterna che ora invece manca. Spero di essermi spiegato meglio ora.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  6. #2514
    N7100 - N8000
    ah ok verifico anche questo fatemi sapere per cortesia se è un problema comune a tutti coloro che hanno sotto una qualsiasi rom LS2
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
    twinmaster (28-10-12)
  8. #2515
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    Si vale sia per "stock" che per le custom indistintamente.
  9. #2516
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    In pratica si dovrebbe creare un "collegamento" tra la cartella dove è stato fatto il mount e quella "sd esterna" nella sd interna. Comunque su XDA dicono, come te, che dipende dal kernel (loro dicono dal PhilZ, in realtà da quello stock)
  10. #2517
    Bologna
    Samsung Galaxy Note 4 Gold
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Ciao soloilmeglio non riesco ad inviarti un messaggio privato perchè hai la cartella piena. Quindi ti chiedo direttamente qui. Riusciresti a fare uno zip oppure a spiegarmi come fare per avere la status bar trasparente? Ho già provato i toogle di mr luong ma non mi trovavo bene. Sono con la v6 a 240 dpi. Ti ringrazio
  11. #2518
    N7100 - N8000
    aggiornamenti:
    forse domani la rom a Sondra, Cipollino e Cayenna per test:
    no problemi di root
    si flasha con tre wipe piú 3 format da safe kernel e non dà problemi parte regolarmente e velocemente e c'è configurazione iniziale guidata
    modalità mass storage di default
    abilitato scrolling wallpaper sul launcher stock (fisso sembra troppo iphone ahhahah)
    tolte le scritte iniziali sulle home vuote
    ultimissimo polaris office 4. vede correttamente entrambe le memorie interna e esterna nel suo browser interno eh eh
    non noto problemi nella tastiera stock (lavoreranno i tester ahahah)
    aggiunta tastiera aosp originale
    tweaks per ottimizzazione db, media, batteria, disabilitato invio dati di utilizzo e error reporting
    in lavorazione:
    tweaks x ram
    temizzamento totale
    tutto a 240 ( faccio zip anche per andare a 320) con le app giá moddate su xda, manca email e provvedo io.
    tester preparatevi per un'indagine approfondita domani max martedí è vostra
  12. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
  13. #2519
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    presente e febbricitante...in parte dall'attesa e in parte dal raffreddore...hahahahahah
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  14. #2520
    Da cwm vedi le 2 sd?
