Pagina 12 di 28 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 280
[Kernel][Roms][STOCK/CM9/CM10][Aroma]Dual Boot 5Roms G-Note GT-N7000
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di darboc
    Ringraziato 131 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da cic1 Visualizza il messaggio
    Io ripristino nandroid backup sulla partizione non Phone senza problemi facendo così:
    Lancio il chuan, vado in tool, seleziono una ROM vuota e creo system data e cache.
    Nella pagina successiva faccio un wipe dalvik cache e mount.
    Se non ci sono errori nel mount procedo, da cwm vado in backup e resto re e restoro il backup.
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    perfetto
    confermo
    Quote Originariamente inviato da manu.leo Visualizza il messaggio
    Di quella generale postata su xda. Comunque a quanto vedo bisogna solamente prenderci la mano con questo script, perché è abbastanza semplice da usare una volta compreso il funzionamento giusto?
    assolutamente
    io praticamente uso lo script solo per il mount e per flashare il kernel
    per il resto c'è master c°°d
  4. #113
    Androidiano L'avatar di cic1
    Jan 2011
    OnePlus One
    Intanto è uscita la 2.3b ... già in prima pagina.
    Stasera se riesco scrivo una bella guida ... che ormai i tempi sembrano maturi e gli script assestati ...
    Ma non prometto niente, eh ...
    OPO 64Gb
    [Rom]CYANOGENMOD12- Nightly
  5. #114
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Quote Originariamente inviato da darboc Visualizza il messaggio
    assolutamente
    Comunque non ho ancora capito... Li perdo o no i dati personali se installo il kernel dualboot?
  6. #115
    Jan 2011
    OnePlus One
    Assolutamente no...
    OPO 64Gb
  7. #116
    Jan 2011
    OnePlus One
    Assolutamente no...
    Se non fai stupidaggini... e poi ripeto, in ogni caso fatti un nandroid backup prima... così puoi sempre tornare alla situazione attuale.
    OPO 64Gb
  8. #117
    Ok grazie mille per le ottime risposte, ho trovato un passatempo per il pomeriggio
  9. #118
    Allora mi sono bloccato. Vi spiego io vorrei tenere la mia rom attuale sul telefono e ripristinare ICS sulla SD, quindi avvio lo script, seleziono la rom 1 external, creo data, system e cache vuoti e spunto i wipe e mount partitions. Quindi riparte la recovery e tento il ripristino del backup. Se provo a ripristinarlo totalmente non ho abbastanza spazio e quindi vado su advanced e ripristino solo boot e system ma non data e cache (Si può fare?). Riavvio lo script e mi blocco. Faccio select default booting rom e vorrei selezionare come rom d'avvio quella del telefono quindi seleziono rom 1 internal (Esatto?) dopodiché non so che fare nel menu. Potreste dirmi cosa selezionare? Inoltre ho provato a impostare come credevo ma premendo Next mi chiede di flashare il dualboot kernel sulla rom 1 internal. Ma io nella rom interna ho già il kernel HydraCore, non lo dovrei flashare nella rom esterna?
    Se potreste farmi chiarezza vi sarei riconoscente. Grazie mille
  10. #119
    Se rileggi la tua procedura troverai degli errori (int e ext)
    Ti premetto qualora il tuo fine fosse di installare su sd(rom 1ext) lo script ha un bug quindi non sarebbe possibile (a mano si )
    Sul fatto che si possa o meno fare il restore solo di /system penso di no, ma non ne sono certo
    Nel caso prova a fare più spazio
    Detto questo, tu vorresti avere 2rom in totale giusto?
    Fammi sapere che ti posto o la procedura
    Ultima modifica di darboc; 14-09-12 alle 08:45
  11. #120
    Si in linea di massima vorrei tenere la mia rom attuale (PA Utacka) sul telefono e mettere la rom lrk sulla SD. Come rom di default vorrei scegliere la utacka.
