Pagina 14 di 28 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 280
[Kernel][Roms][STOCK/CM9/CM10][Aroma]Dual Boot 5Roms G-Note GT-N7000
  1. #131
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Quote Originariamente inviato da darboc Visualizza il messaggio
    Se lo script non ha bug, si
    Altrimenti pigia e ripigia home....e parte il menù
    Allora ho fatto tutto ma nula da fare. Ho seguito alla guida e alla fine anche modificando il file bootsdroms.cfg a mano parte sempre la paranoid, o meglio riesco ad arrivare al menu ma anche selezionando rom1 external fa partire comunqu la paranoid. Come posso risolvere?
    Androidiano L'avatar di cic1
    Jan 2011
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da manu.leo Visualizza il messaggio
    Se dal menu scegli phone cosa parte?
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    OPO 64Gb
    [Rom]CYANOGENMOD12- Nightly
  4. #133
    Quote Originariamente inviato da cic1 Visualizza il messaggio
    Sempre la Paranoid
  5. #134
    Jan 2011
    OnePlus One
    Sempre la Paranoid
    Strano davvero.
    L'installazione dell'altra rom era andata bene? Nessun errore?
    Ti consiglio di ripetere il tutto... Intanto sto lavorando alla guida... Ma Chuan continua a cambiarmi i menu!!!
    Ritenta, deve funzionare ;-)
    OPO 64Gb
  6. #135
    Strano davvero.
    Potresti dirmi se questo file di configurazione va bene?
    #set default rom: phone or sdcard
    default=sdcard
    #sdrom images location
    rom=/sdmnt1/SDRoms/rom1
    system=/sdmnt1/SDRoms/rom1/system.img
    data=/sdmnt1/SDRoms/rom1/data.img
    cache=/sdmnt1/SDRoms/rom1/cache.img
    #set to 1 to share data between 2 roms, make sure 2 roms are the same base
    sharedatap=0
    #set cm9 or tw or auto
    romtype=auto
    Perché credo il problema sia che non trova i file... infatti succede la stessa cosa facendo partire la rom 1 internal (cartella vuota)
    EDIT: Ho cancellato il file e l'ho ricopiato ed ha funzionato! Lo script quindi funziona, ma adesso è fermo da 2 minuti buoni nella schermata di boot, spero di riuscire a far partire la rom. Normalmente il primo avvio di una rom da SD quanto tempo impiega?
    Ultima modifica di manu.leo; 15-09-12 alle 15:26
  7. #136
    Jan 2011
    OnePlus One
    default=sdcard
    sharedatap=0
    romtype=auto
    Questo è il mio... Direi che sono identici!
    default=sdcard
    sharedatap=0
    romtype=auto
    E comunque se passi dal bootmenu, questo file di configurazione viene bypassato.
    Il problema è senz'altro nell'installazione della lrk... Scusa come hai fatto ad installarla?
    OPO 64Gb
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cic1 per il post:
    manu.leo (15-09-12)
  9. #137
    default=sdcard
    sharedatap=0
    romtype=auto
    Dato che il restore non funzionava ho scaricato e installato una rom moddata (che si installava con Aroma tra l'altro, non è che vanno in conflitto). Ora il problema è che la rom non parte...
    EDIT: Alla fine dopo 10 minuti è partita, il problema è che essendo i file nella SD di classe molto scarsa allora non riesce a stare al passo e risulta molto lenta. Proverò quindi a installare la rom sulla SD interna, sperando di riuscire a combinare qualcosa. Ma almeno so che tutto funziona e ho capito come usare lo script. Ringrazio di cuore cic1 e darboc per avermi aiutato ad arrivare fin qui.
    Ultima modifica di manu.leo; 15-09-12 alle 15:57
  10. #138
    Jan 2011
    OnePlus One
    No gli Aroma non vanno in conflitto ...
    Se hai un nandroid backup della Paranoid, io farei così:
    cancella la rom1 dalla cartella SDRoms;
    Installa la rom moddata sul telefono;
    senza riavviare (se puoi) lancia chuan, installa il kernel, rilancia chuan senza riavviare e copia system, data e cache sulla rom1. rilancia chuan e configura la rom1 con bootmenu Yes.
    Riavvia e prova a lanciare la rom1;
    Se tutto funziona, tieni premuto Vol+, tasto centrale e accensione per riavviare in CWM;
    ripristina il backup della Paranoid sul telefono.
    Senza riavviare, rilanci chuan e reinstalli il kernel.
    Dai che ce la facciamo ...
    r
    OPO 64Gb
  11. #139
    r
    Ho modificato il messaggio poco sopra
  12. #140
    Jan 2011
    OnePlus One
    OTTIMO!!! Un altro modder professionista nel gruppo!!!
    OPO 64Gb
