Pagina 4 di 28 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 280
[Kernel][Roms][STOCK/CM9/CM10][Aroma]Dual Boot 5Roms G-Note GT-N7000
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di darboc
    Ringraziato 131 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da cic1 Visualizza il messaggio
    Infatti prima di pubblicare la 1.5 volevo provarla ...
    Guarda il file di configurazione bootsdrom.cfg, nella SD del telefono, nella cartella SDroms. Si capisce molto bene cosa fa. Puoi anche modificare la configurazione a mano.
    A volte mi è capitato che, per qualche motivo che ignoro, lo script non sia riuscito a sovrascrivere il file.
    ATTENZIONE: non cancellate mai il file bootsdrom.cfg, perchè diversamente da quanto ci si aspetti, lo script non lo ricrea.
    Sul tuo caso specifico ... il fatto che non switcha nemmeno fa pensare che la rom sulla sd abbia qualcosa che non va ...
    Che rom sono?
    Nel bootsdrom.cfg nel mio caso ho reinstallato tutto con 1.4 quindi bye bye quella configurazione ....sovrascritta.........:banghead::banghead:
    Con 1.5 infatti anche ad me a volte non sovrascrive oppure mette nella rom 2 solo il file System, ma qui approfitto per dire che basta modificare il bootsdrom.crea e/o copiare a mano i file mancanti nelle cartelle rom, usando alle fatte in precedenza (salvatevi sempre le vostre rom!!!!!!!!)
    Era con la 1.3 che mi dava noie, ma anche perché erano le prime installazioni......
    1.4 tutto ok.....fino a 3 rom su sd internal
    1.5 ricominciati i problemi......
    Ciauz
    My Note work more in CWM than GSM
    Ultima modifica di darboc; 22-08-12 alle 13:57
    Ecco un file bootsdrom.cfg :
    #set default rom: phone or sdcard
    default=sdcard
    #sdrom images location
    rom=/sdmnt/SDRoms/rom1
    system=/sdmnt/SDRoms/rom1/system.img
    data=/sdmnt/SDRoms/rom1/data.img
    cache=/sdmnt/SDRoms/rom1/cache.img
    #set to 1 to share data between 2 roms, make sure 2 roms are the same base
    sharedatap=0
    Basta agire/Check su questo per controllare e/o risolvere i vari problemi di boot:banghead:
    N.B.
    Sdmnt= rom interna
    Smdnt1= rom esterna
  4. Il seguente Utente ha ringraziato darboc per il post:
    cic1 (22-08-12)
  5. #33
    Androidiano L'avatar di cic1
    Jan 2011
    OnePlus One
    Novità in arrivo... Presto kernel dual boot che supporta ICS e CM9...
    Attendiamo fiduciosi!
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    OPO 64Gb
    [Rom]CYANOGENMOD12- Nightly
  6. #34
    Senior Droid L'avatar di w0nderwall95
    Viterbo
    Nexus 5 & Galaxy Note II N7100
    Ringraziato 68 volte in 63 Posts
    Dove lo dicono?? XP
  7. #35
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Forse io mi sono spiegato male.. Questo è un bel lavoro, non lo metto in dubbio..
    Ma avere 5 rom o 2 tra l'altro uguali, a me non serve a nulla...
    Ma avrei preferito, usare Android come OS primario,
    e come secondario non so.. Windows Mobile? o Magari Symbian Belle?
    ecc ecc...
    Allora si che sarebbe bello..
    Quoto il grande Gerry quelo si che sarebbe il must to have del modding
    send from my BestioMixedRom v3+Notecore v14.1:-D
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #36
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Quote Originariamente inviato da darboc Visualizza il messaggio
    Nel mentre....Chuan ha rilasciato la 1.4......
    Upgrade Dei kernel........e rispondendo ad un utente, ha preannunciato la possibilità di inserire il sayan... :-P
    Noi aspettiamo fiduciosi... .....hehehe
    P.s.
    Ma questo argomento interessa poco.......o.sbaglio.........?.......... :-*
    Avere il note multi Rom è troppo cool..... Imho..
    Ciauz
    Scusatemi ma sto kernel sayan dove lo posso beccare? Su quale base è svillupato?spero che qualcuno possa darmi spiegazioni se possibile
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  9. #37
    N7000 EU , N9005 IT
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Ragazzi , felice di annunciarvi che ora avere un GNote sarà tutta un altra cosa , leggete =
    New version 1.6 Chuan_Dualboot_Aroma_v1.6.zip
    - Added Notecore 14.1 kernel
    - Added Goku v1.5-11 kernel - thanks to funky81 for the kernel source. This is a very good kernel that supports both CM9 & TW. Now you can dual boot CM9 and TW with this kernel. Keep press/unpress the Home button at boot to switch the rom.
    -Added Wipe Tools for the rom on SD Card
    -Added Mount partitions Tool for the rom on SD Card. This allow you to directly flash a rom or mod on the rom on SD Card. Now you can easily flash a new rom on SD Card, but be careful if you want to use this tool to flash CM9/CM10 roms. There's a format command there, you need to take out before flashing those roms.
    -Some fixes for the Tools section
    Fonte
    [Kernel][Roms][STOCK/CM9/CM10][Aroma]Dual Boot 5Roms G-Note GT-N7000 v1.6 [Aug-25-12] - xda-developers
  10. #38
    Jan 2011
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da xtequi Visualizza il messaggio
    Fonte
    Grandioso ... riporto in prima pagina
    OPO 64Gb
  11. #39
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Ma quindi io che sono su cyanogen 9 potrei affiancare la kingdroid 7?
    ※「POPPEL 」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note CyanoGenMod 9 ※
  12. #40
    Jan 2011
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da poppel Visualizza il messaggio
    ...Eh già!
    OPO 64Gb
