Pagina 33 di 53 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 522
[MOD][HYBRID] StaxxModParanoid v2 [ICS 4.0.4]
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da VeRmiLioN Visualizza il messaggio
    Sfattucci il link per solid explorer mi dà problemi, ne hai un altro a disposizione?
    Qui SolidExplorer
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
    Galaxy Note & Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Qui SolidExplorer
    Grazie! ora installo tutto
    provo quella su ics....speriamo vada tutto bene
    in attesa della JB ))))))))))))
  4. #323
    Caserta
    Se segui la guida alla lettera ( se hai dubbi rileggi ) andrà tutto liscio. Come kernel dopo l'installazione della MOD ti consiglio poi di aggiornarlo con l'Hydra 3.1 Standard, ma prima di flashare il Kernel devi disabilitare NSTools all'avvio nelle impostazioni del programma.
  5. #324
    Ho fatto tutto da procedura e ora sono nella v1.7 al punto di installare le apk...come devo muovermi?
    dove si trova l'explorer originale? come si chiama? è per caso Rom Manager?
  6. #325
    ahhh ho cpt è il solid explorer
  7. #326
    ho fatto il restore della v2...alla fine della procedura mi ha dato un errore, poi si è riavviato e si è bloccato sulla schermata paranoi android....come faccio ora?
  8. #327
    Caserta
    Per darti errore alla fine della procedura o è corrotto il file della MOD v.2 ( quindi devi riscaricarlo e controlla che winrar/winzip te lo apri senza errore e che sia di questa grandezza andando nelle propietà del file:
    Dimensioni: 328 MB (344.545.030 byte)
    Dimensioni su disco: 328 MB (344.547.328 byte)
    Ora se non parte più prova a fare una cosa( sempre che ti sia accertato che il file non sia corrotto ), riavvia in recovery, fai un wipe data e un wipe davilk. Riavvia, se non parte, riavvii in recovery e rifai la procedura dall'installazione della staxx originale/kernel/gapps ecc ecc.
    PS Per i wipe non preoccuparti, il kernel Anidroid è un safe Kernel! ( privo del problema del brick )
    Ultima modifica di Sfattucci; 04-09-12 alle 15:14
  9. #328
    ho fatto come hai detto, si è riavviato e mi sembra che ora sono nella 1.7...
    ora cosa devo fare?
    riscarico la 2.0 e rifaccio la procedura?
  10. #329
    se vado in info sul telefono mi dice in numero build
    Sfattucci StaxxModParaoid 4.0.4 IMM76L eng
  11. #330
    Caserta
    ora cosa devo fare?
    Come ho detto, nel senso che hai fatto solo i wipe e hai riavviato? Se si, vai nelle info del dispositivo, se nella versione della rom c'è Sfattucci ecc ecc ... hai la mod con tutti i fix ( ma se ti ha dato errore nel restore qualcosa potrebbe essere andato storto, tipo copia di file system e darti problemi avanti con l'uso di alcune funzioni della rom ). QUindi ti consiglio di accertarti che il file che hai scaricato abbia quelle dimensioni di prima ( se no lo riscarichi ) e fare solo la procedura di restore decomprimendo di nuovo il file con Solid Explorer, ti assicuri che vada a buon fine l'extract, riavvii in recovery ( i tre wipe di rito data/cache/davilk ) e nella sezione backup fai il restore della mod come da guida
    Ah prima della riestrazione della mod, assicurati di cancellare la cartella clockwork dalla sd interna
    Ultima modifica di Sfattucci; 04-09-12 alle 15:26
