@Sfattacci... quando sarà disponibile il download? mi hai invogliato :P
Ah, voglio le vostre home!!
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
Buondi flashatori
e noooo....ho lasciato il tel a scaricare tutta la notte la ROM....Quindi la devo riscaricare visto che e cambiata?
Non so se ti è andato a buon fine il download, e credo che tu debba riscaricarti il tutto. La rom ora è con kernel CM10. Update del pack. Altre fix, riprovata tutta la procedura, compreso il flash di Anidroid riscaricato, e ora è da stanotte che lo spremo senza nessun tipo di problemi![]()
Vedi quanti mega hai scaricato, prova ad installarla se hai scaricato tutto. A me andava a buon fine l'installazione, agli altri no, se no scarichi la nuova con kernel CM10
ho rimesso in download...il prossimo mess sarà direttamente la home...speriamo bene...però ancora nessuno mi ha spiegato cosa sono le librerie lard e a che servono?
piccolo OT...giusto per stare tranquillo..
avevo sul mio netbook kies con i driver adb dai tempi di ginger..ora nella frenesia del flash ho riformattato anche lui la settimana scorsa..fino a ieri mi riconosceva il note come mtp..ieri sera dopo il tentativo di installare anidroid andato male..non mi riconosce più il telefono ne come mtp nè come periferica di massa...potrei avere problemi nel caso dovessi usare odin PC??????
posso provare mettendo il telefono in download per vedere se odin lo riconosce per poi riavviarlo normalmente senza fare nulla???
SI puoi provare tranquillamente. Per essere ulteriormente tranquillo dalla recovery ( safe kernel ovviamente ) , full wipe, i tre format data/cache/system, flash rom, flash pack1 ... e riavii ... poi o ti godi la rom o installi un kernel a tua scelta. Io ti consiglio di buttargli subito Anidroid, previo nandroidbackup e lasciare le impostazioni di default![]()
niente... riscaricato tutto... fatto un deep clean... riflashato tutto... va in boot loop..
rifatto tutti i wipe e format... provato a riflashare... reboot durante il flash...
Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
GPS: La parete perimetrale è a 5 metri. E sopra di me c'è un sottotetto .... e la mia Home.
Ultima modifica di Sfattucci; 11-09-12 alle 11:47
Ma certo che è sfiga. Passami i dati esatti sui mega del file zippato dovrebbe risultare così nelle propietà del file:
Dimensioni: 181 MB (190.633.279 byte)
Dimensioni su disco: 181 MB (190.636.032 byte)
Guarda per curiosità riscarico di nuovo tutto, e rifaccio la procedura. E vedo se è una questione di file corrotti nel download o qualcos'altro. Anche perchè l'ho fatta stanotte appena prima di uplodarli, e dopo uplodati scaricandoli, ed ogni volta il flash è andato a buon fine, questa che ho ora su è quella scaricata ... vediamo![]()
