Pagina 24 di 85 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 845
[KERNEL] ☆☆☆ HydraCore ☆☆☆ Un kernel per tutte le ROM - versione 7
  1. #231
    Ciao a tutti!
    Scusate una cosa.. ho la LRI (4.0.4) stock con kernel hydra 3.1b standard e noto che i primi 10% della batteria volano che è un piacere per poi stabilizzarsi in un consumo mooolto ridotto della batteria (questo dopo 2 cicli completi). a voi?
    Comunque volevo chiedere se è possibile eseguire l'overclock sulla LRI stock con naturalmente la versione hydra 3.1b oc o bisogna per forza avere una custom rom?
    grazie a tutti e ottimo lavoro per ciò che fate!
    Baby Droid L'avatar di colasante5
    Siena
    Alcuni Note non reggono l'OC, ma non è questione di ROM, bensì di tolleranza delle componenti hardware. Controlla nelle "info sul dispositivo", quale "voltaggio" ha il tuo Note: se è "VoltGroup B" è probabile che vada bene anche a 1.6GHz.
    In ogni caso, metti entrambe le versioni del kernel all'interno della memoria del telefono, così se con quella overcloccata non fa il boot, puoi sempre flashare la versione standard tramite CWM
  4. Il seguente Utente ha ringraziato colasante5 per il post:
    alessandrovano (05-09-12)
  5. #233
    Quote Originariamente inviato da colasante5 Visualizza il messaggio
    Ciao.. Si ho la voltgrop B. Quindi che io abbia la LRI stock non cambia nulla? Posso farlo lo stesso?
  6. #234
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    Io con la v2 ho il gps che non va con navigon. É normale?
    P.S. un grazie é sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
  7. #235
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessandrovano Visualizza il messaggio
    Si non cambia nulla...;-)anzi così ottieni anche la cwm e root
    Inviato dal mio Super Note con Tapatalk 2
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
  8. #236
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Ragazzi, non so se è colpa del kernel....ma sotto carica sbaglio, o il display non si spegne in automatico?
  9. #237
    Androidiano VIP L'avatar di milano69
    Feb 2011
    N7000-N7100-N8000-SAMSUNG S II
    Ringraziato 153 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da statinsky Visualizza il messaggio
    ho provato adesso .avendo anche io navigon e funziona ,l'unica differenza è stata che avviando prima il gps non appare il segnale in alto a sx ma appena collegato con navigon è partito...non so che dirti come thema uso quello rosso
    Un tks fa sempre piacere all'anima ....in basso a SX ...CLICCARE FORTE
  10. #238
    Androidiano L'avatar di fiorenzabruno
    Samsung Galaxy Note N7000
    aiuto aiuto aiuto!!!!!
    ho installato l' oc 3,1b su paranoidandroid e al riavvio non ho più i permessi di root.
    ho provato ad installare supersu da recovery come detto in precedenza ma la questione non si è risolta. anzi..... prima titanium backup mi diceva subito che non avevo i permessi di root ed ora invece rimane fermo sulla schermata di check dei permessi di root. e supersu non mi parte nemmeno.
    ho provato a sostituire l' oc con lo standard ma siamo sempre allo stesso punto. che devo fare??????
  11. #239
    Senior Droid L'avatar di w0nderwall95
    Viterbo
    Nexus 5 & Galaxy Note II N7100
    Ringraziato 68 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da fiorenzabruno Visualizza il messaggio
    Prova a fare un buon vecchio root con il metodo Singapore xP
    Inviato dalla mia friggitrice con Tapatalk 2
  12. #240
    ho rimesso l' anidroid che avevo prima e il root è magicamente tornato e pure supersu ora funziona..... ora non so che fare... perchè sto hydra era una scheggia in confronto all' anidroid ma non posso stare senza root. mi sa che aspetto qualche nuova versione, sperando che risolvano il problema "alla radice"..... tanto ne esce una versione al giorno.....
