Pagina 75 di 85 primaprima ... 25657374757677 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 845
[KERNEL] ☆☆☆ HydraCore ☆☆☆ Un kernel per tutte le ROM - versione 7
  1. #741
    Jun 2010
    R: [KERNEL] ☆☆☆ HydraCore ☆☆☆ Un kernel per tutte le ROM - versione 7
    bo flashato il 7 ma la vibrazione è piu bassa rispetto al 4.3,ci sta qualche modo per aumentare gia è al massimo la vibrazione,ho provato a rimettere il 4.3 e il cel non si ravviava
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da pietro1987 Visualizza il messaggio
    Hai appena nominato due dei tre bug noti dell'HC7!
    1) La vibrazione è quasi impercettibile e non è regolabile
    2) Non si può riflashare un altro kernel sopra l'HC7 pena bootloop (puoi flashare la ROM che hai ora o un'altra, solo con wipe cache e dalvik)
    3) La videocamera non funge
    Se vai su XDA è uscito l'HC7.5 sia STD che OC. Se vuoi te li posto!
    Inviato dal mio GT-P7300 - ICS by Tracid - PmR
  4. #743
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    li puoi postare non riesco a trovarli
  5. #744
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da FAUSTOMIGLIORESI1 Visualizza il messaggio
    Certamente, eccoteli qua:
    Here came my forth compilations.
    Features:
    1. Based on v7 source code.
    3. Camera and Camcorder Bug BUSTED
    4. Three step GPU frequencies on both STD and OC version. On STD, there are 100, 160 and 267Mhz while 160 267 and 400Mhz on OC. All frequencies have the lowest voltage I could ever find.
    5. A and B groups CPU under-volt on both STD and OC versions. Both STD and OC have 100Mhz lowest frequency. The newest voltage table is the result of MIN Excel tricky on v4.3, v5.1, v5.3, v6, v7 and NoteCore v14.1 voltage tables.
    6. Aggressive MinFree memory management.
    6. MIUI GPS Bug BUSTED
    7. Vibration driver from v6. Still unalterable on AOSP, but usable on both AOSP and TW.
    Work In Progress
    1. TW JB initramFS files ported and testing. Still can NOT boot on TW JB, do NOT try this time.
    2. exFAT support. Found the module, but can NOT load.
    3. Nore strict vendor check logic to avoid boot issue on CM/AOSP roms with TW files (Samsung Apps etc.) patched on.
  6. #745
    Features:
    Work In Progress
    non c'è il link
  7. #746
    Banned
    Palermo
    non c'è il link
    Si aspetta, li stavo prendendo xD
    HC7.5 STD:
    http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1354240704
    HC7.5 OC:
    http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1354240766
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    FAUSTOMIGLIORESI1 (03-12-12)
  9. #747
    si puo flashare su ics lrt?
  10. #748
    Banned
    Palermo
    Si si, infatti, se vedi nel post che ti ho inviato prima, il codice sorgente è lo stesso dell'HC7, quindi la compatiblità del 7.5 e del 7 coincidono
  11. #749
    perche prima non si poteva flashare un altro kernel sopra di questo ora si puo fare?cioe se io volesii tornare a 4.3 oc lo posso fare?
    2)scusate l' OT ma l'inversione di memoria si puo fare pure su rom ics?
  12. #750
    Banned
    Palermo
    L'autore del kernel (è Maxfu, non più G.Lewarne) non lo ha specificato! Io sono su una ROM che non supporta HC, non so come aiutarti! Se vuoi provare ti consiglio di tenerti una copia di HC7, e di flasharlo nel caso vai in bootloop dopo il flash della HC7.5. Altrimenti potresti riflashare la tua LRT, wipe cache, wipe dalvik, e flash della HC7.5, così risolvi sicuramente
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
