Pagina 78 di 85 primaprima ... 28687677787980 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 845
[KERNEL] ☆☆☆ HydraCore ☆☆☆ Un kernel per tutte le ROM - versione 7
  1. #771
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucacali87 Visualizza il messaggio
    si ho avuto praticamente quasi tutti gli android di fascia alta e non ,e mai originali :P
    Quindi devo fare solo questo e dopo salvare la cartella efs?
    La cartella efs andrebbe salvata prima, ma per questo serve il root, se te la senti puoi bypassare questa procedura!
    PS: devi seguire la procedura per Odin, oppure se vuoi ti linko il file per la recovery, dimmi tu!
    andrebbe salvata prima,ma il root si ha dopo
    col note non ho esperienza,la procedura più sicura mi va bene
  4. #773
    Banned
    Palermo
    Considera che il flash con Odin, di un kernel safe, è una procedura ultra sicura!
    Altrimenti ci sono i vecchi metodi di Root (si flasha il pacchetto update.zip) ma sono obsoleti e non mi sento di consigliarteli!
    Questo per sta a te decidere, nelle guide di Andromeda c'è scritto come ottenere il root in maniera "classica"!
    Voglio farti presente inoltre, che il Note, a differenza di altri terminali, ha la CWM INCORPORATA nel kernel: significa che NON si può cambiare SOLO la recovery, senza cambiare il kernel a sua volta!
    Quindi devi fare:
    Root
    Salvare la cartella efs
    Flash tramite Odin o tramite recovery stock
    Oppure
    Flash tramite Odin
    It's up to you!
    Inviato dal mio GT-P7300 - ICS by Tracid - PmR
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    lucacali87 (06-12-12)
  6. #774
    root metodo andromeda
    salvataggio backup efs pro
    Odin3 v.1.85 e Notecore 14.1.tar
    tutto corretto giusto?stasera mi metto al lavoro
  7. #775
    Banned
    Palermo
    Tutto perfetto! Potresti anche usare Odin3 v3.04, ma quella va benissimo fammi sapere!
    Inviato dal mio panetto di burro powered by JellyBAM 1.2.0 + SlimBean kernel
  8. #776
    Banned
    Palermo
    Qualcuno di voi l'ha chiesto, ho pensato di postare lo zip per disinstallare l'HC7 e flashare il 5.3 std:
    https://rapidshare.com/#!download|65...d.zip|8740|0|0
  9. #777
    tutto fatto,ero impressionato dalle pagine ma alla fine erano 4 cose banali(tra l'altro odin, recovery ecc... li ho usati spesso)
    Ora mi vien quasi voglia di mettere una rom più recente,questo 4.0.4 è vecchio.Hai un consiglio?Ovviamente una rom senza bug,stabile
  10. #778
    ma hydra va bene con ultimate jelly beam v5.1 ?
  11. #779
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da stecca41 Visualizza il messaggio
    no...lascia il philz.
  12. #780
    Quote Originariamente inviato da epico Visualizza il messaggio
    grazie epico
