Pagina 61 di 113 primaprima ... 1151596061626371111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #601
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Allora...
    il link lo trovi qualche post prima... e da li c'è tutto...
    mentre per quello che è successo... basta leggere qualche post sopra...
    il problema è che quello che fanno i developer, i cuochi e chiunque metta del suo in questo "calderone" lo fa principalmente per passione o come sfida personale o magari per trovare la soluzione ideale alle proprie necessità (il caso del nostro benefattore)...
    detto questo ci sono persone che "volendo" o magari per maleinterpretazione causata da questo strumento tanto comodo quanto "pericoloso" se usato male fa si che il "lavoro" (che tale non è perchè non viene retribuito e sarebbe opportuno chiamarlo dono) fatto da queste persone possa essere criticato.. e pertanto chi ha voluto condividere una sua creazione possa decidere di fare un passo indietro...
    dopo questa mia esternazione prolissa... spero che questo progetto non muoia perchè a mio parere (e non solo) è molto valido..
    Sfattucci... torna.. sto Note 'spetta a te
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
    Androidiano VIP L'avatar di sharks
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Dai Sfattucci ritorna
  4. #603
    Androidiano L'avatar di raiden123
    Ringraziato 66 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
    Allora...
    Heyyyyyyyyyy una domanda e' fate un casotto del genere....intanto nessuno mi ha detto come ripristinare le impostazioni paranoid avendo il backup.
  5. #604
    Senior Droid L'avatar di ndrea17
    Favara (AG)
    Galaxy Note e Galaxy Gio
    Ringraziato 106 volte in 66 Posts
    Esistono mod per questa rom?
    Dato che non ricevo soldi per quello che faccio, almeno clicca sul tasto THANKS
  6. #605
    Xke non riflashi e chiedi scusa a Sfattucci!
    Cmq ho trovato il link scarico il zip ma l apk me lo da come txt.
  7. #606
    come ho scritto il problema può essere generato da una maleinterpretazione..
    comunque.. se avessi letto quello che ho scritto qualche post fa... io ho risolto così:
    avendo il file che sta dentro /data/data/com.paranoid.preferences/files/backup/nomefile
    e che dopo un wipe data va perso... e che dovete salvarvi prima di wippare
    basterà ricopiarlo nella stessa posizione e poi fare il restore
    faccio un esempio che mi rendo conto di avere difficoltà di comunicazione
    imposto tutti i parametri paranoid
    faccio backup e viene creato il file:
    /data/data/com.paranoid.preferences/files/backup/19.9.2012.0.12.36.conf
    apro solidexplorer e vado a copiarmi la cartella files sulla sd
    quando dovrò installare una nuova versione... e fare un wipe data
    al termine della reinstallazione della rom sempre tramite solidexplorer
    vado a ricopiare la cartella files che avevo salvato in precedenza dentro questo percorso:
    così andando in paranoid settings e poi backup e restore mi trovo il backup vecchio che posso restorare
    spero ora sia più comprensibile
  8. #607
    Betternet mi passi l apk che mi serve per favore? Grazie
  9. #608
    salve ragazzi,io e mio fratello abbiamo un problemino....praticamente i nostri note con impostato il pin per la sim,si riavviano ogni 15 min. e tornano alla schermata dell'inserimento del pin.....cosa potrebbe essere????le istallazioni sono state fatte a norma con i 3 wipes ed i 3 format...
  10. #609
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    wèwèwè nessuna malinterpretazione, sto solo lavorando sul framework-res.apk ... e altri file, stasera la 1.5 i file li ho tolti solo perchè riorganizzo il tutto, e per evitare che si scaricano file corrotti ( credo che la maggior parte dei casi sia stata colpa mia, che lavoravo con i file in sync direttamente dalla cartella dropbox sul pc ). Sul mio terminale il no memory leak funziona e alla grande. Ora sto solo prendendo il tutto, rigiocando a tetris, modificando un po di apk e stringhe varie. Ho un'oretta a disposizione, e ne sto approfittando per ordinare un po di cose, sta settimana tutto ho fatto tranne curare l'OP e i file hostati.
    Per le altre cose, io non ho nulla da aggiungere, perchè ho semplicemente spiegato tutto nel primo tread
    Poi se "altri" preferiscono perdere il tempo ad andare in "giro", ben venga, io preferisco "giocare a tetris"
    Io non ho tempo da perdere, la mia mattonella, ha FAME.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  11. #610
    L'apk te la passo dopo che ora sto in giro per pranzo... Per il problema del pin confermo... Infatti l'ho tolto per ora.. Dovrebbe essere un problema di kernel e o modem...
