Pagina 82 di 113 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #811
    a questo punto mi sorge il dubbio di non aver capito cosa è la cwm.. pensavo fosse la recovery
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
    Il nandroid backup si fa dalla CWM non serve un app apposita... Il kernel invece viene sostituito dalla rom con il cm10
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    si il cm10 è safe..
    si la cwm e la recovery sono la stessa cosa... infatti è da li dentro che devi fare il nandroid backup
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
  4. #813
    Quindi seguo questa guida per il CWM scegliendo already-rooted.bat in quando ho già la notecore che è rooted ..
    poi proseguo come sopra corretto?
    si il cm10 è safe..
  5. #814
    scusa ma se tu hai il notecore suppongo che tu abbia già la cwm installata....
    quindi non capisco come mai ti stai infilando in questo tunnel...
    che rom hai attualmente?
    se è una rom mod.. tieni premuto il tasto power e fai: reboot - recovery..
    da li vai in bakup e restore e fai un backup...
    quando ha finito fai tutti e 3 i wipe.. (data - cache - dalvik) e poi install zip e selezioni lo zip della rom Delirium... aspetti che finisce.. e fai il reboot
    tutto qui...
    ovviamente avendo il notecore sei su un kernel safe.. ma se così non fosse occhio a quello che fai e da dove...
    ovviamente non mi assumo responsabilità soprattutto perchè non mi trasmetti l'impressione che tu sappia cosa stai facendo...
    ma magari mi sbaglio
  6. #815
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Nettuno devi usare il flusso canalizzatore!
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  7. #816
    ho fatto l'upgrade di apex... ed ora va in FC devo mettere un launcher alternativo per poter usare il note.. a qualcuno è capitato? (avevo messo l'hydra 5.1)
  8. #817
    Diciamo che mi sono perso qualcosa...
    Attualmente ho la Stock 4.0.4 Flashata con Odin (prima era una GB Brand TIM)
    poi ho messo Kernel Notecore v13 standard non overclocked (e mettendo questa ho acquisito i diritti di root)
    non ho mai messo il cwm.zip..... non mi è mai servito..
    potrebbe averlo messo il kernel notecore visto che non era menzionato nella documentazione?
    tutto qui...
  9. #818
    quindi mi consigli di dare una testata al lavandino per avere la visione del flusso? :-)
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
  10. #819
    Nettuno,
    per saperlo è facile spegni il note... aspetti 5 secondi... poi tieni premuto volume giu il tasto home.. e premi il power... dovrebbe entrarti in recovery...
    ora hai due possibilità...
    la prima (niente advanced recovery) te ne accorgi perchè non ha la voce install from zip (ma solo update from zip)
    la secondo (advanced recovery) ed hai la voce install from zip... e tutte le altre voci tra cui backup e restore..
    nel caso sia la seconda fai quello che ti ho scritto sopra.. nel caso sia la prima ipotesi devi installare la cwm
  11. #820
    eseguo... :-)
    una volta in recovery.. per uscirne c'è un exit oppure basta spegnere e riaccendere?
    Nettuno,
