Pagina 83 di 113 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #821
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    la advanced recovery è istallata col notecore
    se hai il notecore sei a posto.
    tieni presente che la delirium è base cm10 (jelly bean from cyanogenmod) quindi se la istalli come kernel potrai usare solo quelli adatti, non più il notecore (al massimo l'hydra)
    non c'è exit...c'è reboot phone
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    c'è la voce reboot
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
  4. #823
    oooohhh ok ora è tutto chiaro :-)
    ultime domandae e poi flash...
    metto la delirium...e mi mette il kernel cm10 corretto? è bugfree immagino...
    posso sosituire il cm10 con l'hydra.. e sono tranquillo anche per ulteriori firware? Consigliato cm10 oèppure hydra?
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
  5. #824
    si avrai il kernel cm10 e tieni questo che va benissimo ed è bugfree
    poi i tester di diranno se è il caso cambiarlo con altri
  6. #825
    si ti mette il cm10 che è free... fossi in te la lascerei stabilizzare con quello... e se poi non hai problemi e vuoi cambiare metti l'hydra... almeno se hai problemi abbiamo una base "sicura" su cui partire
  7. #826
    Ringraziato 96 volte in 79 Posts
    ci sono i soliti problemi alla fotocamera:
    in modalità video se inserisci gli effetti ingrandimento occhi etc etc, si blocca.
    poi se torni alla registrazione video e provi a registrare si blocca
  8. #827
    Ciao Betternet scusa se ti rompo :-)
    ho fatto volume down + home + power...
    e mi è apparso menu con volume su continua - volume giu reboot
    se faccio volume su va in downloading....
    mi manca qualcosa vero??
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
    Nettuno,
    per saperlo è facile spegni il note... aspetti 5 secondi... poi tieni premuto volume giu il tasto home.. e premi il power... dovrebbe entrarti in recovery...
    ora hai due possibilità...
    la prima (niente advanced recovery) te ne accorgi perchè non ha la voce install from zip (ma solo update from zip)
    la secondo (advanced recovery) ed hai la voce install from zip... e tutte le altre voci tra cui backup e restore..
    nel caso sia la seconda fai quello che ti ho scritto sopra.. nel caso sia la prima ipotesi devi installare la cwm
  9. #828
    Era volume SU :-)
    Quote Originariamente inviato da Nettuno1973 Visualizza il messaggio
  10. #829
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Consiglio caldamente Nova ( settato a dovere ) e Hydra 5.1! Ovvio ragazzi che prima di apportare modifiche fare un nandroid backup. Iniziate a comprenderne l'utilitá.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  11. #830
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    finalmente ti sei convinto per nova launcher, sono contento. ad ogni installazione pulita una rottura il cambio con apex
