Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 81 di 113 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #801
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nettuno1973 Visualizza il messaggio
    Ok ma ilflash lo devo eseguire ancora alla vecchia con odin.. oppure ...
    da recovery, install zip from sd card ...
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
    Quindi copio lo zip sulla sd esterna
    vado in recovery, 3 wipe, e poi install da recovery corretto?
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
  4. #803
    Jan 2010
    grazie, stasera provo.
  5. #804
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Fai anche format system da mount and storage poi flash da cwm da ext sd card. Fatti su sd ext una cartella delirium così ci metti dentro tutto e sei più comodo al flash per trovare i files
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  6. #805
    nel caso riscontrassi problemi... e meglio che sulla sd mi carico preventivamente qualcosa per un eventuale recupero?
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
  7. #806
    Assolutamente. Un nandroid backup è d'obbligo prima di un flash perché se ti va male devi tornare a usare odin pc e mettere un firmware stock e rifare tutto.
    Usa la funzione backup pura e ti fa la copia della rom sulla ext sd. L altra funzione te la mette nella sd int.
  8. #807
    Nandroid backup lo trovo su play store?
    se sbaglio correggimi..
    Backup Nandroid
    3 wipe
    flash copiando lo zip sulla sd e flash da cwm
    se qualcosa va storto...
    collego al pc
    apro odin
    recupero il backup dalla sd
    e riflasho?
    domanda il kernel rimane invariato (notecore 13) o viene sostituito ?
    Grazie e scusa per i dubbi
  9. #808
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Mi è andato in blocco apex e non riparte... riflasho tutto mi sa.....
    Inviato dal mio...
  10. #809
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Il nandroid backup si fa dalla CWM non serve un app apposita... Il kernel invece viene sostituito dalla rom con il cm10
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
  11. #810
    ed il kernel cm10 è bugfree?
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
