Pagina 13 di 67 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 665
[ROM][AOSP][4.1.1] ★★★ BlackCNA v2.0 ★★★ ][AROMA][27-09-12][AROMA birth]
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da webbamax
    Originariamente inviato da maximiliam3
    Vi funziona la ricerca vocale in generale ? Nel mio caso si blocca sempre chiudendo l'app
    Appena provato....mi si chiude pure a me....
    A me no invece la ricerca vocale che si apre col bip tutta bianca? Funge perfettamente ti fa anche scegliere tra quai cose cercare immagini web o altro ed è comodissima.. io noto solo battery drain non ho il coraggio di toglierla xkè mi piace sta ROM
    Inviato dalla bestia di porcellana bianca, usando Caramelle a fagiolo.
    a scusa il battery drain è dovuto a qualche processo?usa better batteru stats e cpu spy..cosí controllo se ti fa deep sleep,a che frequenze gira e quali sono i processi che fanno stare "sveglia" la cpu ...fai un test magari per tutta la notte tenendolo in standby e la mattina tiri le somme e sai se c'è qualche app da eliminare o che non funge bene...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Androidiano VIP L'avatar di webbamax
    Ringraziato 212 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    sisi va in deep grazie ora non so se sia il kernel hydracore ..adesso ho flashato AniDroid (se volete provarlo prendetelo qui) non c'e' paragone come fluidita' lavora meglio e surriscalda moolto meno il Note, nonostante io abbia installato sempre la versione OC 1600. Se qualcuno ha installato la ROM con HyDracore provi a flashare AniDroid-JB-N7000 dal link sopra e mi direte se non va meglio..
    We are Anonymous
    We are Legion
    We do not forgive
    We do not forget
    Expect Us!
  4. #123
    Galaxy s 6
    Se la provi un pò stressandola e aprendo molte app etc e mi dici che prima di 7-8 ore il memory leak non si presenta e gira fluida ,io domani la rimetto e flasho l'AniDroid...ah a proposito tu avevi memory leak e rallentamenti con hydracore..vero?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  5. #124
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da webbamax Visualizza il messaggio
    ocio che anidroid è uno splendido kernel ma lavora bene solo su alcune mobo, su altre da un sacco di problemi.
    A me non si accendeva più il note mentre ad altri causava problemi alla recovery. L'abbiamo testato in parecchi sulla rom di sfattucci e poi abbiamo dovuto abbandonarlo. se ti va bene tienilo, però tieniti sulla sd ext un kernel sicuro zip da flashare in caso di problemi.
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  6. #125
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    Certamente, grazie meda.. ci ho pensato infatti a lasciare il 5.4 HYDRA sulla sdcard ma il kernel anidroid e' anche opzione in fase di installazione.. strano che lo propongono allora, comunque ti assicuro che a me gira piu' fluida per ora nessun lag funziona tutto perfettamente ed e' diminuita la temperatura del Note ora aspetto per vedere la batteria ma a questo punto gli do un po di tempo e di riavii voglio analizzare per bene.. che bellina questa ROM xo' davvero bella...
    p.s. ecco il changelog di quello che ho installato io:
    AniDroid-JB-N7000 Kernel v0.5 - v0.6:
    CPU UnderClock to 100 MHz temporarely removed
    CPU voltage for 1600 MHz increased to improve stability
    Support for Triangle Away enabled
    KSM support enabled (Kernel Samepage Merging) to optimize memory usage
    SIO I/O Scheduler support added
    CONFERMO IL DEEP SLEEP PERFETTAMENTE OPERATIVO!
    Ultima modifica di webbamax; 29-09-12 alle 02:57
    We are Anonymous
    We are Legion
    We do not forgive
    We do not forget
    Expect Us!
  7. #126
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Scusami webbamax se non ti ho risposto subito,ma mi ero addormentato....cmq hai visto già da solo che ha l'oc e che non scalda...a me come ho detto,tranne un paio di cavolate sta rom mi piace tanto...veramente contento,essondo solo all'inizio non può che migliorare
    Meda grazie per le info sull'anidroid...in recovery ho fatto gia un paio di volte wipe cache e dalvick....non ha fatto una piega...però è anche vero che sono operazioni leggerine....io dovrei fare un backup adesso.....ho flasho prima l'hydra core e faccio tutte le operazioni...per poi ritornare ad anidroid,o me la gioco con questo che cmq dovrebbe essere safe....non è quello ufficiale della cyano?
  8. #127
    latina
    ragazzi,mi sapreste dire dove andate a vedere il deep sleep?cpu spy non me lo fa installare...voi usate quello o c'è nek menù e non la trovo?grazie
  9. #128
    latina
    provato il backup con anidroid....fallito.....riavviato da solo dopo che aveva cominciato la voce data.....per fortuna al riavvio tutto a posto,allora ho flashato hydra core,andato in recovery e fatto backup completo...piccolo quesito....appurato che per le operazioni in recovery si dovrà usare hydra...ma nel suo utilizzo vorrei usare anidroid...per riaverlo devo far ripartire l'aroma installer deduco....
  10. #129
    latina
    Altra prova fatta....non erano i dpi a non farmi installare le app dal market...tornato a 320 e non va ugualmente...allora è la rom
  11. #130
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1
    Rifai fullwipe e reinsyallala per i kernel scarica le versioni cwm senza ricorrere alla aroma ogni volta a me non da i tuoi problemi solo drain e stasera riflasho la ROM da capo mi piace troppo non mollo..
    We are Anonymous
    We are Legion
    We do not forgive
    We do not forget
    Expect Us!
