Pagina 15 di 174 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 1739
[ rom ] paranoidandroid - the original [jb:cm10:hybrid]
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di webbamax
    Ringraziato 212 volte in 175 Posts
    R: [JB:CM10:HYBRID] PARANOIDANDROID [2.17, HybridMode, Size & UI on Per App Basis]
    Joker oltre ad allegare la skermata di gooman. C e anche la dir DEV web ke poi è la stessa cosa e per n7000 non esiste!
    Inviato dalla Diabolika piastrella di porcellana bianca tramite ParanoidAndroid, mangiando caramelle senza sapere che erano fagioli.
    We are Anonymous
    We are Legion
    We do not forgive
    We do not forget
    Expect Us!
    Androidiano L'avatar di ogeid79
    Ringraziato 63 volte in 35 Posts
    Appena mandata la richiesta in PM ad Andromeda della modifica del titolo, perdonatemi per il disguido, era decisamente un casino postare cosi...! :o
    Xiaomi Mi4c 3-32 (Cyanogenmod 13.0 - Android M - Team Superluminal)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ogeid79 per il post:
    jokerpoker1 (11-10-12)
  5. #143
    Riserva Navajo
    update titolo
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    jokerpoker1 (11-10-12),ogeid79 (11-10-12)
  7. #144
    Quote Originariamente inviato da erosfire Visualizza il messaggio
    Ragazzi vi è mai capitato che sparisse la barra notifiche?mi era già successo con un altra paranoid e dopo un pò ' era sparita..e ora anche con questa...sia in tablet che in phone UI sparisce e non c è modo di tirarla fuori...però nella schermata di sblocco è presente..non è questione di launcher (provato con apex,nova,trebuchet,go ex)
    .che sapete dirmi?ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato niente..
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Finora mai...
    Ho provato anche a reflashare rom e gapps senza ovviamente format/wipe ma niente..appare nel menu di sblocco ma appena il telefono si sblocca la barra va su e non c'è modo per farla apparire...che palle! in modalità tablet ui sparisce dal basso ma strusciando il dito esce la finestra di dialogo rettangolare con notifiche e setting (senza però barra sotto)
    immagine d'esempio..non del tel ovviamente
    ah anche provando a mettere l'opzione dei tasti software non riappare..non s che pensare
    Immagini allegate
    Ultima modifica di erosfire; 11-10-12 alle 09:41
  8. #145
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Secondo me invece hai sbagliato a non fare i wipe di rito,sapendo che partivi da situazione con problemi.
    Io ti consiglio,poi deciti tu,di fare questa sequenza:
    fatti il back up di questa se non ne hai altri,anche se l'attuale situazione hai il problema problema della barra delle notifiche,è sempre un ancora di salvezza se qualcosa va storto
    sposta tutti i documenti a cui tieni su sd esterna,nella stessa posizionaci dentro la rom e gapps.
    vai in recovery e fai wipe cache,wipe dalvick,format user data.
    vai in mount e storage e fai format data,format cache,format system +emmc.
    Ora vai su install zip from sd card e flash della rom e a sequire delle gapps,riavvia e speriamo che cosi risolvi il tuo problema.
  9. #146
    latina
    Quote Originariamente inviato da webbamax Visualizza il messaggio
    Ok,anche a me non da la notifica di aggiornamenti.....ma mettiamo il caso che lui per sbaglio abbia cliccato sull'aggiornamento di un altro terminale,l'applicazione non dovrebbe bloccarsi riconoscendo che non sia il terminale a cui è destinato l'aggiornamento?
    poi non mi spiego come possa lui averlo fatto e aver tutto funzionante!!!
    Mah!
  10. #147
    Ragazzi mi confermate la risparmiosità in termini di batteria? Per me è un dato importante
    Avevo la vecchia paranoid di staxx, e la adoravo, ma consumicchiava abbastanza...
  11. #148
    Ci proverò quando ho 10min joker..tanto mi porto sempre sulla SD i firmware e un nandroid d emergenza .tengo solo a precisare che quando l ho messa venivo da un altra ROM e che i wipe/format li avevo fatti tutti ma niente dopo qualche GG bum e via col problema...una cosa già che ci siamo..come mai non c è nel governator l opzione per farlo andare a minimo 100mhz al posto di 200?
  12. #149
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shakino Visualizza il messaggio
    Sto al mio secondo giorno di utilizzo e devo dire che consuma davvero poco. Spero non sia una illusione. Stamattina l'ho stressato tantissimo:
    Se continuo così sfioro 5 ore di schermo acceso. Sarei curioso di sapere se anche gli altri utenti che usano questa rom hanno gli stessi bassi consumi. Cmq flashala e non te ne pentirai.
    Ultima modifica di pietro811; 11-10-12 alle 11:34
  13. #150
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    raga sono appena entrato in queto thread e sono fortemente tentato di provarla :d io ho cyanogenmod 10 ultima nightly,fluidissima e senza memory leak ma la batteria ciuccia tantissimo(non supero mai le 2 ore e mezza di utilizzo) quindi stavo pensando di mettere questa paranoid a 32o dpi cosi avrò una rom a 320 dpi ma con consumi bassissimi o sbaglio?il memory leak è stato fixato qui o c'è ancora?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
