Pagina 15 di 422 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 4215
Ultimate N7000 XXLT4 JB 4.1.2 v6 | OTA Available | 26/04/13
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di civic2012
    Varese
    S5 / N7000
    prima cosa grazie.
    questa versione non è quella definitiva vero ?
    Androidiano L'avatar di joosh3
    Ringraziato 253 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    ottima rom abbastanza fluida senza molti fronzoli pero' funziona tutto, la prima cosa che ho notato un basso consumo energetico, piu' basso di ics.una cosa non ho capito se il kernel philz va flashato ho se e gia' inserito,joosh dammi una delucidazione su questo screenshot:Allegato 32916
    Si il kernel è già nella v4 (a differenza della v3 che bisognava scaricarlo da OTA e flasharlo dopo), stessa cosa il modem quindi non hai bisogno di flashare il kernel
    Quote Originariamente inviato da civic2012 Visualizza il messaggio
    correggimi se sbaglio faccio i 3 wipe metto in download mode e con odin carico nuovo firmware
    poi avendo caricato su sd firmware parto cwm entro del file scaricato e flascio.
    Metti lo zip nella sd card, riavvii in CWM, ricorda di avere un kernel safe, dopo procedi con tutti i wipe e vai con install zip
    E da qui aspetti circa 5 minuti massimo 10 primo boot compreso
    joosh, che fine ai fatto,vabbe' che ai fatto mattinata pero' ora svegliatiiiiiiii!!!!!!!!!
    prima cosa grazie.
    Per adesso è la versione con quasi tutte cose comprese, adesso stavo per mettere alcune cose da aggiornare su UpdateMe OTA
    Quote Originariamente inviato da giaris Visualizza il messaggio
    Credo che il problema sia il file .zip scaricato. L'installazione di un'altra rom cucinata parte tranquillamente e va a buon fine. Ora riscarico il file
    Controlla sempre l'MD5 cosi sei sicuro che il file sia integro
    Ultima modifica di joosh3; 14-11-12 alle 13:02
  4. Il seguente Utente ha ringraziato joosh3 per il post:
    giaris (14-11-12)
  5. #143
    Nuovo mirror
    Download Link v4:
    Mirror 1 Ultimate N7000 XXLS7 JellyBean 4.1.2 v4 - Sourceforge
    OTA Aggiornato pure per chi viene dalla v3 e vuole scaricare tramite UpdateMe!
  6. #144
    Senior Droid L'avatar di giaris
    Ravenna
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 206 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da joosh3 Visualizza il messaggio
    E come si controlla?
  7. #145
    ...scusate davvero la mia ignoranza ma leggendo il documento per "neofiti" (:-) presente in questo sito ho capito tanto (forse) ma non a sufficienza.
    ...mi spiego meglio. ho un note ita con fw 4.0.4. Per installare questa roma devo rootarlo? o devo usare solo odin perchè la rom stessa è rootata? vi ringrazio e chiedo anzitempo venia per la domanda "stupida"....
  8. #146
    Se sei su windows utilizza questo programma MD5 Check
    Se sei su linux apri il terminale e digiti:
    codice:
    md5sum (e qui trascini il file da controllare, dentro il terminale e premi invio)
    Su mac c'è pure un programma simile o puoi provare come per linux
  9. #147
    Quote Originariamente inviato da pasaury Visualizza il messaggio
    Se hai il Note con ICS 4.0.4 puoi fare cosi:
    Scarichi Hydracore kernel, uno qualsiasi, tanto la ROM ti installerà in automatico il PhilZ 3.1 per la XXLS7, eccoti il link per Hydracore 4.3b che usavo tempo fa (anche se ora c'è la v7 ma a noi non serve, è solo per procedere in modo SAFE)
    GL_NOTECORE_HYDRACORE_v4-3b_STD.tar
    • Una volta scaricato vai in Download Mode, utilizzi Odin 1.85 per flasharlo, clicchi su PDA, scegli il kernel appena scaricato e fai start.
    • Una volta flashato avvii il telefono in Recovery Mode, dovresti avere la CWM adesso, quindi a telefono spento premi: Volume SU + Tasto Home + Tasto Power tutti e tre insieme e aspetti tenendoli premuti finchè non si avvia.
    • Arrivato in CWM con il kernel safe puoi fare i 3 wipe e fare install zip scegliendo la ROM v4. (si intende che hai già caricato precedentemente la rom nella tua SD Card)
    Step aggiuntivo: Sarebbe meglio che prima che avvii in Recovery accendi il telefono normalmente e controlli nelle info che il kernel sia installato correttamente, dovresti notare la dicitura Hydracore 4.3b 1400mhz ecc
    Se è cosi puoi procedere con i wipe e flash!
    Ultima modifica di joosh3; 14-11-12 alle 13:58
  10. Il seguente Utente ha ringraziato joosh3 per il post:
    pasaury (14-11-12)
  11. #148
    ok! seguirò alla lettera...ma poi mi documenterò su tutti questi termini "strani" quali KERNEL...; PhilZ 3.1 per la XXLS7 :-)
    Purtroppo provengo da 7 anni i apple ...quindi potete immaginare lemie difficoltà! :-)
    cmq sieti GRANDIIIIII
    GRAZIE!
    Ultima modifica di pasaury; 14-11-12 alle 14:04
  12. #149
    Ragazzi, chiunque ha il problema con SPlanner Widget potete trovare il FIX su UpdateMe sotto la sezione Fix and Mods!
    Fatemi sapere se vi risolve il problema del crash quando cliccavate per il mese successivo!
    GRAZIE!
    Su iphone è tutto più differente
    Fammi sapere comunque
    Ultima modifica di joosh3; 14-11-12 alle 14:30
  13. Il seguente Utente ha ringraziato joosh3 per il post:
    caioweb (14-11-12)
  14. #150
    Ravenna
    Grazie all'aiuto di joosh3 per la verifica del MD5, ho capito dove era il problema: usando il browser Safari, il file scaricato non viene mantenuto in formato .zip ma decompresso. La ri-compressione comporta la modifica del MD5 e quindi invalida il pacchetto per l'installazione.
    Ora ho flashato e sembra ok
