Pagina 173 di 422 primaprima ... 73123163171172173174175183223273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 4215
Ultimate N7000 XXLT4 JB 4.1.2 v6 | OTA Available | 26/04/13
  1. #1721
    Androidiano L'avatar di modyllo
    Quote Originariamente inviato da civic2012 Visualizza il messaggio
    ho installato battery circle del firmware lsa funziona anche su lsc qualcuno lo aveva chiesto
    Ciao civic2012 sono stato io a chiedere, ma joosh disse di aspettare per non imbattersi in bug eventuali, comunque non sei il primo a dire che non crea problemi..... APPARENTEMENTE!!!!
    Quote Originariamente inviato da activate Visualizza il messaggio
    sono un pò nabbo su queste cose del note cmq ho la versione 5.0 di questa rom!!
    Se hai la versione 5 di questa rom sei già su kernel safe....basta scaricarla su sd,andare in recovery,fare i format e i wipe del caso(o se hai l'ultimo Philz c'è proprio l'opzione CLEAR BEFORE A NEW ROM o qualcosa del genere...),install da zip e scegli il file....
  4. #1723
    Joohs sai se si potrebbe fare un fix o mod per installare la navbar?
  5. #1724
    ragazzi è normale che io non abbia di default sul 5.1 l'app di samsung?!?!?!?
  6. #1725
    Androidiano L'avatar di androgino
    Ringraziato 31 volte in 27 Posts
    ciao andro, come la và !!!!!!!
    Ciao civic2012 credo che andro sia l'abbreviazione di androgino (ma mi posso sbagliare) e quindi rispondo al tuo messagio.
    Al momento ho deciso di rimanere allaV5 che fortunatamente dopo un paio di accorgimenti mi sta dando ottime performance.
    Come sempre prima di ogni flash rimuovo sim e micro sd faccio tutti i wipe e tutti i format manualmente (kernel safe) e con livello di batteria mai al di sotto del 70-80%.
    Controllo sempre lo zip della rom con android file verifier checksum ecc.
    Poi con calma installo Ram Manager Pro e Voltage Control che opportunamente settati danno i loro frutti.
    Dopo un paio di ricariche faccio un wipe battery stats clockworkmod ad hoc poi nandroid backup e via in test per almeno 7-10 giorni...
    Mai ripristino con titanium backup o altri software di backup,
    Questa è la mia personale procedura che ha sicuramente lo svantaggio di cancellare tutto e tutti ma si ha la quasi certezza di partire da base pulita.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato androgino per il post:
    civic2012 (04-12-12)
  8. #1726
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da pasaury Visualizza il messaggio
    Si normale
    Se ti serve prendila da una JB o lsa o lsc qualunque... La metti in sistem app e setti i pezzimessi
  9. #1727
    GENTILISSIMO per la celerità e la disponibilità ma.....per me è ostrogoto ciò che hai scritto :-) potresti farmi un tutorial :-)
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    Si normale
  10. #1728
    Plutone
    Allora.... Scarica una JB qualsiasi che cmq sia presente samsungapp...
    Tipo la stock lsa di eybee o se ne hai qualcilunna già svaricata xk senno per pochi megabyte di apk devi scaricarti un intera rom...
    Cmq una volta scaricata vai direttamente col note con solid explorer nelli zip della rom scaricata...
    Vai in sistem/app dello zip nn del telefono... Trova samsung app e fai copia...
    Questa volta vai in sistem/app del telefono e fai incolla.... Una volta incollato tieni premuto su samsungapp e setta i permessi rw-r-r come tutti gli altri file... Controlla che sul file sempre in prorpieta sia settato 0 root.... Più facile a farsi che a spiegarsi.... Prova e vedi... Io quando me lo spiegavano nn capivo nemmeno infatti ho imparato da solo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ntony17 per il post:
    pasaury (04-12-12)
  12. #1729
    Guys ma la rom è nativa a 320 dpi... giusto?
  13. #1730
    Androidiano VIP L'avatar di androidfever
    Oneplus One
    Ringraziato 212 volte in 180 Posts
    Ma ti manca samsung app store?? O quale altra app??
