Pagina 46 di 72 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 719
[JB:CM10:HYBRID] PARANOIDANDROID-UTACKA Stylus gestures features
  1. #451
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    R: [JB:CM10:HYBRID] PARANOIDANDROID-UTACKA Stylus gestures features
    Quote Originariamente inviato da punkskull1990 Visualizza il messaggio
    Al momento sono al terzo ciclo di carica/scarica.
    La percentuale di carica scende a vista d'occhio e soprattutto ho notato che andando nelle impostazioni della batteria (dove c'è il grafico), circa il 50% è occupato da "sistema operativo android" mentre il display ha una percentuale di circa 35/40%.
    Prima invece il sistema operativo occupava una percentuale minore rispetto al display. Solo il display consumava circa il 50/55% di batteria. E con la PA del 14, arrivavo a circa 3 ore e trenta di display, mentre ora arrivo a stento a 2 e mezza.
    Controllando con cpuspy ho scoperto che la cpu lavora qualche volta a 1.6ghz anche senza utilizzare particolari applicazioni che richiedono tale sforzo da parte della cpu.
    Non ho applicazioni aperte in backgroud, nel caso questo possa essere il vostro dubbio. Anche lasciandolo in standby, la batteria scende di percentuale (abbastanza)!!
    Quote Originariamente inviato da checco1926 Visualizza il messaggio
    ma l'hai calibrata la batteria?, io di solito quando faccio un flash ricarico al 100% la batteria e uso un programma che si scarica dallo store, si chiama battery calibration dopo che e carica al 100% do il comando alla apk, poi faccio i suoi cicli di carica e scarica completa (io cosi' mi so trovato sempre una meraviglia).
    e strano un tale comportamento per ora mi ero fermato alla 14 novembre era tutto liscio addirittura in qualche versione (mo non mi ricordo quale ) ho toccato le 4 ore di schermo, oltre non saprei ancora devo vedere l'ultima versione, aspetta un po e vedi se qualcun altro ha installato l'uttima versione e ha notato qualche influenza sulla batteria,
    Utacka ha dichiarato che calibrare la batteria è un'operazione generalmente inutile, poiché il tablet, quando la batteria risulta carica (cioè quando in tempi diversi mostra lo stesso voltaggio sotto carica), esegue un wioe bsttery stats in maniera automatica! Comunque a me la batteria va dalle 3 alle 4.5 ore di schermo acceso (ovviamente 4.5h ma con 2g, wifi e gps spenti, solo qualche gioco, e qualche lettura di documenti). Le 3h le tocco solo quando ho tutto acceso, ci gioco e guardo video su YouTube!
    Inviato dal mio GT-P7300 --- CM10
    Nuovo bug riscontrato: con il browser nativo la funzione trova nella pagina mi manda in crash l'app. Ho la 19 novembre
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Aleport per il post:
    7raiden7 (26-11-12)
  5. #453
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da Aleport Visualizza il messaggio
    L'ho appena provata e funge... Sarà un caso? Ho cercato la lettere 'e', e me le trova tutte, le evidenzia, e non crasha!
    EDIT : sono con la 11 novembre!
    Inviato dal mio ParanoidNote 2.54 - 11 nov - Hydracore 7STD
  6. #454
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    Prova con parole piú lunghe, tipo 5-6 lettere. A me crashava con la parola "schermo"
  7. #455
    Banned
    Palermo
    Ero in una pagina di sport (pallavolo) e ho cercato 'coni' e 'settimana', e me le ha trovate! Nella pagina in questione non c'erano contenuti flash, video o altro però.. Fai così, scusa se sono invadente, su che pagina eri che provo pure io! Oppure fai un'altra prova, e dimmi su che pagina devo andare così confrontiamo!
  8. #456
    Banned
    Palermo
    Utacka ha sfornato la 26 novembre! Sta volta si prospetta qualche cambiamento in più, ma non incisivo sulle performance a mio parere (anche se parla di un fix di memory leak, ma solo relativo al SettingObserver) :
    PARANOIDANDROID 2.55 | Per-App COLOR (newest PA invention), Dpi & UserInterface
    74c7fc675842616754477d72c69cee4b pa_n7000-2.55-20121126-100801-Utacka.zip uploaded
    Notes:
    * Always check md5 with OP before flashing, goo md5 can be misleading while uploading to goo.
    * Repo sync: 10:07
    * Fix NavBar lock button when resetting default
    * Fix memory leak in SettingsObserver
    * Fix home/menu unlock with longpress hardware key actions
    * Fix an overflow in the orientation sensor calculations
    * Busybox changes & various cm changes
    * Upstream cm10 changes
    * Upstream pa changes
    # https://github.com/Utacka
    # http://changelog.bbqdroid.org/#n7000/cm10/next
    # http://paranoid-rom.com/forum/changelogs-news
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    checco1926 (26-11-12)
  10. #457
    Ho riprovato e continua il crash su questa pagina: https://www.androidiani.com/forum/mo...atures-28.html
    Altri siti sembrano ok
    Per quanto riguarda il nuovo update, avranno mica risolto il problema della schermata nera della lockscreen?
    Ultima modifica di Aleport; 26-11-12 alle 17:50
  11. #458
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Notes:
    * Repo sync: 10:07
    # BBQLog - Official CyanogenMod 7, 9 and 10 Changelog for Android distrubtion
    # Paranoid Android - Paranoid Android - Topics in Changelogs & News (1/1)
    ragazzi ma il per app color è per impostare i colori dei tasti virtuali in base all app aperta?
    ma va fleshato qualcosa a parte per questo o è già incluso nella rom????
    grazie....
  12. #459
    Banned
    Palermo
    Per la lockscreen che problemi ci sono?
    Comunque se in altri siti va il problema sarà non nella ROM ma da qualche altra parte..
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    grazie....
    E anche impostare il colore della status bar, il tutto incluso nella ROM, nella schermata Paranoid Settings
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    ntony17 (26-11-12)
  14. #460
    Plutone
    mannaggia l'unica cosa che mi blocca su questa rom è il cavo mhl...xk lo uso molto in quanto nn voglio comprare un disposito x allshare della tv.... nn c'è un modo x far funzionare l mhl???
