Pagina 53 di 79 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 781
Delirium n7000 XXLSA JB 4.1.2
  1. #521
    Androidiano VIP L'avatar di sharks
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    R: Delirium n7000 XXLSA JB 4.1.2
    Sfattucci puoi dirmi se va in deep sleep?
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da sharks Visualizza il messaggio
    si ci va... ma qui segnala per poco ( hai solo spento lo schermo per poco per provare? ) prova a resettare i valori, spegni per dieci minuti e riprova ( su 10 minuti deve andarti in deep almeno per 9 minuti ... se ti ritrovi dopo 10 minuti con 9 minuti a 200 e 1 minuto in deep sleep, hai qualche processo che ti mangia ram e cpu ... quindi batteria ...
    prova e facci sapere.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  4. #523
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Per vedere se va in deep sleep devi spegnere lo schermo...
    Tu resetta le informazioni di cpu spy...
    Spegni lo schermo e se lo tieni spento 3 min divresti avere almeno 2 min e 50 di deep sleep
  5. #524
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Hai flashato il fix del build.prop?
    Edit, con la 2.0 vorrei ribadire, che effettivamente non si perde nulla di utile, sono solo app che non vanno ad influire su tutte le nuove features della JB XXLSA. Alleggerisce solo il carico del sistema eliminando di fatto processi inutili ( secondo il mio uso ovviamente ).
    no... sarebbe questo? new build.prop v1.1.320DPI.zip - Wuala
  6. #525
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da mast10 Visualizza il messaggio
    Esattamente
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    mast10 (30-11-12)
  8. #526
    Palux
    Ora backtrack su base ubuntu
    OT:
    sticxxi, una distribuzione nata con certi scopi questa...scopi di "sicurezza"
    finisce che mi sparo una partizione con ubuntu tanto per decompilare, con windows c'è sempre un errore da qualche parte..che non mi torna, solo le App riesco a moddarle, il framework ed il System no.
  9. #527
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Palux Visualizza il messaggio
    OT:
    A scuola feci telecomunicazioni al superiore ... ed è l'unica distro che mi da soddisfazioni ... se sai usarla
  10. #528
    Ora?
  11. #529
    Caserta
    Ora?
    Non ci va. Prova col metodo classico a mettere la modalità aereo, disabiliti levando le spunte ai 4 suoni di sistema. Spegni. Levi la batteria per un paio di minuti. Avvii aspetti che si stabilizzi. Riporti tutto alla normalità e riprovi. Hai visto se hai vuota la cartella system/etc/init.d dopo il flash del fix build??
    Ultima modifica di Sfattucci; 30-11-12 alle 16:51
  12. #530
    La cartella ha die file
