Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 116
[MOD SCRIPT] Potenziare le LSA con gli script eybee
  1. #71
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    R: [MOD SCRIPT] Potenziare le LSA con gli script eybee
    Quote Originariamente inviato da savermall Visualizza il messaggio
    Io con la Rom di SIM + ultimo kernel di Phliz + Script (installati due ore fa) non supero 8181...
    Cosa c'è che non va? Eppure la Rom è fluidissima..
    Ho set Cpu ma adesso ho disabilitato tutto e riavviato ma niente..
    Ragazzi lasciate stare antutu e tt i benchmark... Cn questi script la rom vola letteralmente...
    Antutu lasciatelo perdere.. Prima mi ha superato i 10000 con la stock lsa di eybee ora invece 8900...Perciò nn tenetene conto ma guardate la fluidità cn qst script...
    Androidiano VIP L'avatar di sondra
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ringraziato 654 volte in 527 Posts
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    Quello che ho sempre pensato io lasciamo perdere test sono una emerita c.... Scusate io dopo un ora avevo punteggio basso e ora dopo un po di ore uguale..ma la rom e molto fluida non ha lag a me va bene cosi se la sciate il telefono in carica stanotte e domani mattina appena svegli fate un test vedrete che sara molto alto...almeno io ho notato questo poi magari dopo un paio d ore di uso diventa basso basso...lasciamo perdere o test e anche task manager o i risparmia batteria....ahah tutte cose che meglio non tener conto...
  4. #73
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Fallo dopo un oretta il test sondra. Ehehhee
    Fatto oltre un ora dall installazione ma come hai gia notato anche tu...sono cose inutili
  5. #74
    Plutone
    Ragazzi io qst stock lsa di eybee. Me la sono costruita su misura...
    Ho flrshato i suoi script
    Ho eliminato app inutili con sistem app remover... Preso spunto dalle rom di solo le app che eliminava lui... Anche se quelle samsung le ho lasciate....
    Kernel 3.71 ecc ecc
    E credetemi vola letteralmente...
    Sono anche al primo ciclo di ricarica del kernel nonostante tt sono a 2 ore e 15 min di schermo e con il 60 % di batt restante
  6. #75
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Ciao ntony17, ho flashato il pacchetto seguendo la guida in OP, ma il flash è stato molto veloce..e il riavvio è stato normalissimo: come faccio a verificare che il flash sia andato effettivamnete a buon fine?!
    per esempio il build prop come dovrebbe essere cambiato, così lo vado a controllare..?
    io ho flashato sulla rom di soloilmeglio..devo dire che era già fluidissima..non vorrei non accorgermi della differenza
  7. #76
    Plutone
    Quote Originariamente inviato da sbaluba Visualizza il messaggio
    È normale che sia stato veloce sn pochi kb dj file
    Nn preocc sicuramente è andato a buon fine...
    Se proprio vuoi controllate vai nello zip del file da te scaricato e confrotali cn i file in sistem e in data se nn erro...
    Ma cmq nn preocc è normalissimo che sia stata velice...
  8. #77
    Androidiano VIP L'avatar di checco1926
    napoli
    LG G3/oneplus one
    Ringraziato 796 volte in 507 Posts
    allora con antutu fatti alcuni test e piu' o meno il risultato e invariato solo in uno a riportato 9875, comunque lasciamo stare sti test di antutu la differenza la noto e come!!! già di suo la rom era fluida ma ora e un fulmine si sente proprio la differenza.
    grazie ntony17 per la tua segnalazione di questo script
  9. #78
    Ciao ntony17...parli di script al plurale? Quali sono gli altri?
    Kernel 3.71 ecc ecc
  10. #79
    Ragazzi ho appena flashato sulla ultimate v5 di joosh3... con kernel philz 3.71 ora in test....
  11. #80
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Raccomando a chi usa questi script, di cancellare la cartella init.d prima del flash ... se no si accavallano con gli altri script presenti ... e lo script in questione, di suo, è nato per funzionare al meglio solo con quelli contenuti nello zip di eybee ... quindi assicuratevi o di cancellarla, o di cancellare tutti gli script contenuti in essa prima di flashare lo zip.
    Ultima modifica di Sfattucci; 28-11-12 alle 04:58
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    elchow (28-11-12)
