Pagina 20 di 112 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1113
Delirium n7000 XXLSC JB 4.1.2
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    R: Delirium n7000 XXLSC JB 4.1.2
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Riporto nuovo softbrick, cone avvenuto già con LSA. trovi telefono spento che non si avvia, tolgo batteria, riavvio e bootloop. Risolto cone l'altra volta con ripristino nandroid.
    Temo che possa esserci una eccessiva sollecitazione della motherboard, mi sa che se lo fa ancora mi piazzo su con Odin la stock LRT odex senza root
    Tu sei il solito sfigato. Mai un softbrick con le leak. E i soli bootloop, solo per miei errori. Ora sono con la preload lite e il pack 240dpi fixed v2 ( é giá online ora) da cui ho copiato a mano i file su 320 dpi giá installata (vanmo tutti nelle cartelle come da zip. mi scocciavo ricreare lo zip e il resto per riflasharlo ... col note ci metto un secolo ) senza init.d ... e va moooooooooolto meglio della lite normale.
    Cioé .... non c'é paragone. Sembra la fat pork ics!
    Ultima modifica di Sfattucci; 09-12-12 alle 02:52
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
    iso
    iso non è in linea
    Apr 2009
    Ringraziato 34 volte in 22 Posts
    che cambia con la preload? non ho ancora flashato la lite la stavo rimpacchettando con le apps che mi interessano. mi conviene aspettare la preload? si flasha allo stesso modo?
    capisco che la preload ha delle componenti fisse e le altre che verranno cambiate agli aggiornamenti? o cosa?
  4. #193
    Caserta
    Report Antutu XXLSC preload lite 240DPI pack fixed no script
    @iso la preload ha gran parte delle app di sistema nella prtizione preload. Cambia la directory di alcune app ... ho cercato però di lasciare in system/app tutte le apk che in un modo o in un altro ( aggiornamemti playstore o modzip ) vengono continuamemte modificate. In questo modp sono riuscito a liberare ben 177mb di spazio. La rom risulta totalmente più fluida e scattate. Ieri ho flashato per prova lo zip del launcher per rom senza sistema preload ... e il flash é andato a buon fine. Il pack 240 dpi invece l'ho integratp copiando a mano come da zip mormale gli apk nelle rispettive cartelle. Riavviato. Wipe cache e davilk. Reboot ... e godetevi il delirio ... merita non poco!
  5. #194
    Caserta
    Immagini allegate
  6. #195
    Caserta
    Delirium XXLSC Preload Lite 320DPI Sfattucci Edition [ONLINE]
    No Init.d
    Fix PopUpBrowser Ridimensionabile e selezionabile da menù.
    Barra Non Trasparente fix 32app
    Nel system/app trovate tutte le apk che si sottopongono ai classici modzip ( quindi evitate quelli editati per le rom con sistema preload ).
    Da provare previo backup nandroid ...
    md5: A305BC83756A9DA8FD16563EF10D2F9A
    647 MB
    Install: come da prima pagina, ma ora SuperSU funziona e quindi vi manca solo il launcher.
    System: 838mb tot - occupati 661mb- liberi 177mb
    Pack 240DPI fixed v2: Online.
    BUONA DOMENICA
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    heatledger (09-12-12)
  8. #196
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    asp asp.adesso cosa sarebbe sto fix 2 della 240?ce lo flasho sopra a come sto adesso?cosa cambia?
  9. #197
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da alfri Visualizza il messaggio
    Nientr. Il pack di prima era wuello proveniente dalla alliance e conteneva il sec setting ( credevo servisse per l'effetto inchiostro sui 240 ma mi sbagliavo e wuindi l'ho eliminato dal pack
  10. #198
    Androidiano L'avatar di cipollino
    Jan 2011
    Lecco
    hd2, note1, note2, transformer
    Ringraziato 31 volte in 23 Posts
    fatto il tutto come da info
    direi perfetta
    unica cosa se ti puo interessare, togli la swype c'è la samsung integrata come tastiera che funziona meglio della swype IMHO
    ciao
    galaxy-tab-p1000= namarom, hd2=wm-energy+miui, hd2-tmobile=miui, asus-transformer=JB,Galaxy Note 1= (attualmente, soloilmeglio, JB ma le provo (quasi) tutte) Galaxy Note 2= Cis 80 + ext swap, galaxy tab 5100= stock + root, galaxy tab GTP3110 x 2 = stock 4.0.4 + root
    quando l'ultimo albero sarà stato tagliato, l'ultimo animale abbattuto, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo fiume avvelenato, allora vi accorgerete che il denaro non si può mangiare.
  11. #199
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    ok quindi rimango cosi come sto adesso,col fix 1.
  12. #200
    un unico appunto.ma col pack a 240,come faccio a mettere gli sfondi a schermo intero,dato che me li taglia sopra e sotto?
