Pagina 27 di 112 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1113
Delirium n7000 XXLSC JB 4.1.2
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    R: Delirium n7000 XXLSC JB 4.1.2
    Quote Originariamente inviato da giaris Visualizza il messaggio
    Sfatt,
    Chiedo lumi a te.
    Sulla lite 5.1 ho provato ad installare la app dell'unicredit che ha sempre funzionato su tutte le rom jb leaked.
    Stavolta, dopo il processo di attivazione (che va a buon fine) l'applicazione non riesce a comunicare con il server,nè via 3g nè wifi. Ho provato con il note di mia moglie ad usare la stessa app e tutto filava liscio. È possibile che si tratti della posizione di installazione in data/app piuttosto che in system/app che incasini la cosa? Ieri ho flashato la ultimate di joosh e la app di unicredit andava.
    Secondo te, di cosa si tratta?
    P.S. la 5.1 lite è superba!
    Mmm 5.1 ???? Non ho versioni di delirium 5.1. Hai la versione preload o la classica? E di quale app parli dells posizione sbagliata?
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
    Senior Droid L'avatar di giaris
    Ravenna
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 206 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Scusa. Hai ragione, mio errore: 4.1 xxlsc lite. Non so se sia preload o no...ho modo di verificare dal file zip?
    Se ti sono stato d'aiuto, non scrivermi "grazie": usa il tasto "THANKS" a sinistra
  4. #263
    Caserta
    Basta il nome, le preload lo hanno inserito nel nome del file, se no sei sul metodo classico. Ora di che app parlavi che era nella posizione sbagliata? Quella che usi per unicredit? Perchè altre di sistema "importanti" sono al loro posto. Prova invece a fare un wipe cache e davilk dopo che la disinstalli. La reinstalli e vedi se va. Perchè mi pare strano... io tutte le app che uso vanno bene ... e anzi con questa xxlsc non ho piu problemi di log con tapatalk ( cosa che avevo sempre con le precedenti versioni tipo xxlsa ).
  5. #264
    Caserta
    Fai una cosa, ho messo in upload su wuala un file ( apns-conf.xml ). Se dopo le prove che ti ho descritto non vanno, prova a disinstallare l'app. sostituisci questo file nella cartella system/etc dando i soliti permessi al file dopo averlo sostituito. Riavii, wipe cache, wipe data reinstalli l'app e vedrai che va di sicuro.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    giaris (10-12-12)
  7. #265
    Ravenna
    Scusa ma quale sarebbe la lite preload? Ho clickato4 sul link alla prima pagina e mi viene fuori questo
    Mi sembra ci sia una sola lite, nonostante ci siano due link diversi...non capisco
  8. #266
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    dopo la lite preload 240dpi bisogna sempre flashare superSU e il fix per il launcher o è tutto già compreso?
  9. #267
    Caserta
    La preload è la Sfattucci Edition. Tu se hai scaricato la Delirium XXLSC lite ... hai la stock a 320 DPI.
    Leggi i post sopra e in uno dei due metodi di sicuro risolvi.
  10. #268
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da garamant Visualizza il messaggio
    Per l'ennesima volta:
    La Delirium XXLSC 240DPI Personal Edition ha tutto compreso.
    Dovete flashare solo la rom
    Edit: questa è stata interamente assemblata con il Note, compreso upload su dropbox
    Ultima modifica di Sfattucci; 10-12-12 alle 15:16
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Sfattucci per il post:
    garamant (10-12-12),heatledger (10-12-12),poppel (10-12-12)
  12. #269
    Senior Droid L'avatar di hypersonic87
    Palermo
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 342 volte in 204 Posts
    Ciao ragazzi sono molto incuriosito dal provare questa rom
    volevo sapere ma che differenza c'è tra la XXLSC Final e XXLSC preload lite 320DPI?
    Io voglio scaricare le versioni sia a 240 che a 320, però vorrei sapere le differenze fra le prime 2.
    Grazie in anticipo
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F:
  13. #270
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da hypersonic87 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Usa le preload. No script. Avendo le apk che sono usate per le mod in system/app e non in preload come per tante cooked che ci sono in giro per dare modo di usare le classiche mod. La differenza sta solo nel metodo di installazione con l'uso della partizione preload dove le classiche mod non funzionano avendo file di sistema in posizione diversa cosa che ho evitato rimettendole al loro posto con la Delirium preload. Il discorso è lungo ma il succo è questo.
    E che le preload non hanno script.
    La reattività é aumentata in modo esponenziale con la Preload.
    Ultima modifica di Sfattucci; 10-12-12 alle 15:26
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
