[GUIDA] Flash app in Rom cucinate col sistema Preload
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    GUIDA SOLO PER UTENTI CHE USANO ROM CUCINATE COL SISTEMA PRELOAD, OSSIA CON LE APP UBICATE NELLA PARTIZIONE PRELOAD
    Come avrete potuto notare, i tradizionali file .zip per flashare le app nel sistema non funzionano per le rom cucinate col nuovo sistema preload. Non si istallano. Per poter utilizzare questi zip e avere le app istallate (comprese delle loro librerie), seguite questo metodo importato da XDA:
    - sul PC fate una copia dello zip originario aggiungendo al nome il termine Preload
    - aprite il nuovo zip Preload sul PC e tagliate (levate del tutto) tutti i file .apk contenuti in esso. Incollate gli stessi file .apk sul vostro pc desktop
    - chiudete il file .zip senza apk e traferitelo sul telefono assieme ai file apk tagliati
    -flashate da recovery il file.zip senza apk
    -nel telefono aggiungete a mano (con root explorer o simili) i file .apk nella partizione preload/symlink/system/app. Modificate i permessi e il proprietario usando gli stessi parametri delle altre app (di solito rw-r-r e 0-root)
    -riavviate
    Con me ha funzionato (flashato e istallato awesome beats in rom col sistema preload).
    PS: questo metodo vale al fine di utilizzare i vecchi file .zip nelle nuove rom preload. Ovviamente il vostro cuoco di fiducia potrà cucinare file .zip già pronti per il sistema preload. In questo caso teneteli separati o mettete un suffisso al nome, altrimenti potrete scambiarli e fare confusione fra files con nomi identici ma script diversi.
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Meda per il post:
    frisco99 (08-12-12),mflash (14-12-12),webbamax (08-12-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    OT: non ho ben capito il funzionamento del sistema preload, in teoria la Ultimate rom 5.1 adotta questo metodo. Come mai nella cartella /preload non è presente nessuna cartella?
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Dryblow Visualizza il messaggio
    In teoria tutto parte da hidden.img. Di solito hidden.img non viene convertito in ext4_hidden.img, non lo so se si parla di un bug cygwin. Ho fatto dei test con sgs2toext4 + linux reader. Per questo motivo ho fatto down XXLSC STOCK RUSSO.
  6. #4
    sicuro che la ultimate 5.1 ha il preload?
    ho riletto la OP e non ho trovato il riferimento. Infatti ci flashavo sopra le app tranquillamente.
    invece sto testando appunto la alliance lsc ed è chiaramente fatta col preload. E devo dire che va molto bene.
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    Problema con il preload viene dalla compilazione del file: Android_Kitchen/scripts/simg_files_to_working_folder. Per tutti coloro che usano la guida di Thai Dai devono convertire hidden.img con sgs2toext4.jar, fare mount con linux reader ed save symlink in cartella di lavoro/preload.
    Praticamente il punto 12 della sua guida va sostituito con questo metodo.
    Ultima modifica di qazual0990; 10-12-12 alle 14:20
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di paulus
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Ho la Alliance 5.1 e devo dire che va benissimo però non capisco bene cosa è il preload, ora sto facendo il backup da recovery e di default sono spuntati ststem, data e boot (ma non cache e preload). Volevo sapere in caso di restore come mi devo comportare.
    Un'altra cosa, ma è normale che con tapatalk non riesco a mandare messaggi sul forum xda della rom anche se ho fatto regolarmente la sottoscrizione?
    Grazie mille, sarebbe carino un forum QUI della Alliance. Arrivo dalla Blu Malo che peraltro è veramente buona ma fino all'uscita del nuovo firmware ho deciso di rimanere in Alliance.
    Un saluto e un arrivederci a Blu e Malo che oltre che competenti sono davvero disponibili e alla mano.
    Ultima modifica di paulus; 21-12-12 alle 04:17
  9. #7
    e se voglio tornare indietro???.....ossia da rom cucinate con cartella preload a rom senza la cartella??come faccio a modificare la tabella di partizioni??
